Искажение прямых углов при фрезеровке.
Добавлено: 05 сен 2019, 15:55
evgenbaraba
Доброго времени суток. При фрезеровке прямых углов обнаружил искажение. Дело я так понимаю в настройке Mach3. Станок Твайт cnc 6090. Подскажите что в настройках поменять?
Re: Искажение прямых углов при фрезеровке.
Добавлено: 05 сен 2019, 17:07
Лодочник
В настройках МАСН надо поставить галку "точный останов".
Увеличение ускорения тоже поможет, но жесткости луганского станка (777) недостаточно для работы на высоких ускорениях.
Добавлено: 05 сен 2019, 22:12
Mamont
Больше смахивает на отгиб фрезы изза низкой жесткости станка
Добавлено: 06 сен 2019, 09:48
Я как-то в паралелограмах прямые углы и не знаю где искать, особенно от цилиндрической фрезы...
на фото вижу лишь отличия острых концов по обоим сторонам (с шариком от входа фрезы), вопрос у ТС насчет этих отличий?
Добавлено: 06 сен 2019, 10:53
daemon78
xvovanx писал(а):Я как-то в паралелограмах прямые углы и не знаю где искать, особенно от цилиндрической фрезы...
:hehehe: :hehehe: :hehehe:
Такая же мысля в голову пришла при просмотре фото
Добавлено: 06 сен 2019, 11:33
Сложно понять, что не устраивает автора в фотографии результата, если он не показал, какой результат он хотел получить, и где там должны были быть прямые углы.
Добавлено: 06 сен 2019, 12:16
Prav
Товарищи, а ну-ка дружненько подключили ИИ (искусственный интеллект)...
Добавлено: 06 сен 2019, 13:32
Лодочник
Prav писал(а):Товарищи, а ну-ка дружненько подключили ИИ (искусственный интеллект)...
Он же пока только токарку осваивает :hehehe: :hehehe: :hehehe:
