Страница 1 из 3
Фрезеровка резьбы
Добавлено: 05 сен 2019, 06:46
Cvazist
Интересуют программы для создания УП под фрезеровку резьбы. В поиске очень мало информации. Нашёл макрос под MACH, но он создаёт резьбу по центру фрезы, без учёта диаметра резьбофрезы.
За ранее благодарю за реальные ответы.
Re: Фрезеровка резьбы
Добавлено: 05 сен 2019, 06:56
lkbyysq
Ну так коррекцию радиуса инструмента введите. G40/G41/G42
Добавлено: 05 сен 2019, 07:01
Лодочник
Добавлено: 05 сен 2019, 07:47
Cvazist
lkbyysq, я начинающий мне проще ввести радиус резьбофрезы в расчёт, или посложней создать ещё одну переменную в макросе с диаметром фрезы.
Лодочник, эти видео видел. А как УП то сделана??? Estlcam вроде платная, для пробы не охота тратить деньги и так станок пока только ест их. Нужно определится в какой программе делать УП и работать в ней.
Добавлено: 05 сен 2019, 09:06
lkbyysq
Cvazist писал(а):lkbyysq, я начинающий мне проще ввести радиус резьбофрезы в расчёт, или посложней создать ещё одну переменную в макросе с диаметром фрезы.
В переводе на мой язык эта фраза означает: "Не пачкайте мои мозги ненужными знаниями, достаточно того, что я научился давить на кнопки".
То, что не знаете вы, знает другой человек, который и будет зарабатывать деньги этим знанием вместо вас.
Добавлено: 05 сен 2019, 09:36
Cvazist
Я только порадуюсь за этого человека.
Добавлено: 05 сен 2019, 09:49
Cvazist писал(а):Интересуют программы для создания УП под фрезеровку резьбы.
Пользовался Спруткамом. Есть мелкие нюансы, но работает.
Добавлено: 05 сен 2019, 11:54
Лодочник
Cvazist писал(а):Estlcam вроде платная
Она платная, но дает работать какое то время. Потом делает задержку на Х секунд перед созданием УП. Причем с каждой новой УП время задержки на секунду увеличивается...
Добавлено: 05 сен 2019, 12:10
Cvazist
Скачал бесплатного мастера для создания резьбы в Aspire. Опробовал в виртуальном режиме, вроде всё хорошо.
Добавлено: 05 сен 2019, 14:03
MaksSavchuk
тот же fusion вроде генерит любые резьбы без проблем, под linuxcnc вообще по месту во features\nativecam можно сгенерить
Добавлено: 05 сен 2019, 14:09
daemon78
Cvazist писал(а):Скачал бесплатного мастера для создания резьбы в Aspire. Опробовал в виртуальном режиме, вроде всё хорошо.
А где можно скачать этот визард?
Добавлено: 05 сен 2019, 15:48
Cvazist
Добавлено: 06 сен 2019, 12:34
MaksSavchuk
интересно, что vectric, что fusion режут резьбы с помощью G1 порождая кучу кода, а любительская nativecam с помощью G2/3
Добавлено: 06 сен 2019, 14:09
Hugo
Лодочник писал(а):Cvazist писал(а):Estlcam вроде платная
Она в пару кликов делает резьбу, очень хорошее решение... можно корректировать всякие допуски, плотная резьба, слабая резьба, любые настройки уже предустановлены, только выбираешь М5 М6 М8...
Можно выбрать За сколько проходов резьба будет нарезана, то есть в зависимости от от крепости материала
Сразу фрезерует потом резьбовые фрезы используют и потом фаска и всё в одном флаконе:)
60 евро эта программа стоит!
Добавлено: 06 сен 2019, 14:24
Cvazist
MaksSavchuk писал(а):интересно, что vectric, что fusion режут резьбы с помощью G1 порождая кучу кода, а любительская nativecam с помощью G2/3
Попробовал: в Aspire самая длинная программа без G2 и G3. В Мач3 с помощью визарда и оператора короткие программы с G2 и G3. Как программное написали так и УП составляется.
Добавлено: 06 сен 2019, 14:48
Hugo писал(а):Лодочник писал(а):Cvazist писал(а):Estlcam вроде платная
Очень нравится прога, год-два как ее уже юзаю, а 10 версию "дармовую" в нете можно найти.
Добавлено: 06 сен 2019, 14:54
Hugo
Надо официальную версию брать, стоит она недорого, ато обновляться программа не будет
Добавлено: 06 сен 2019, 15:21
Hugo
Ну не всё там так хорошо, есть и минусы тоже, нету функции UNDO (назад), нельзя например все стратегии обработки подготовить и выбрать только определенную из них как в aspire и запустить её отдельно... надо тогда другие стратегии стереть... В aspire можно галочками отметить и выбрать те траектории который хочешь запустить сделать, остальные например не делать или сделать позже...
В estlcam сколько траекторий создал, столько она в мач3 отправит, отдельные траектории выбирать нельзя...
MaksSavchuk
Cvazist писал(а):Как программное написали так и УП составляется
ну логику fusion я примерно понял, он резьбу может и на конус натянуть, поэтому видимо не заморачивались анализом и сделали универсальное решение
Добавлено: 06 сен 2019, 16:03
Cvazist
О это полезная функция. Спасибо, буду иметь ввиду.
