Страница 1 из 2
Перепутал полярность питания китайского cnc шилда.
Добавлено: 02 сен 2019, 18:16
SanokYa
Здравствуйте! Я абсолютный новичек во всем этом, сейчас делаю свой первый чпу по дереву, небольшой. Arduino uno, cnc shild китайский и 4 драйвера a4988. Моторы nema 17, передача винтовая.
В чем суть вопроса - подключая питания к CNC шилду (24 вольта, 10 ампер) я по невнимательность перепутал + и -, в результате движки перестали реагировать на команды. Я сразу подумал, что драйвера испортились, и заказал новые, поставил вот их, но от движков все так же - 0 реакции... GRBL на arduino вроде работает, посылает команды, тогда что испортилось - cnc шилд? есть ли возможность восстановить его?
Re: Перепутал полярность питания китайского cnc шилда.
Добавлено: 02 сен 2019, 18:37
evgenymcp
Проверить наличие питания +5 +24 на шильде,драйвере a4988. Проверить наличие импульсов на ногах STEP и DIR. Если нет осциллографа, можно воспользоваться светодиодом или залить скетч blink на лапы step dir.
Добавлено: 02 сен 2019, 18:57
SanokYa
evgenymcp писал(а):Проверить наличие питания +5 +24 на шильде,драйвере a4988. Проверить наличие импульсов на ногах STEP и DIR. Если нет осциллографа, можно воспользоваться светодиодом или залить скетч blink на лапы step dir.
питание на шильде есть, ставил минус на шилд, а плюс мультиметра на потенциометр на драйвере. При питании от 5 вольт - показывет число, которое настраивал - 0,95вольта. Когда подключаю блок питания - показывает 24в, которые подает блок питания. на контакте степ - 23 вольта, на контакте дир - 28 вольт. А как проверить светодиодом, куда его подключать хоть? Извините за тупые вопросы...
Добавлено: 02 сен 2019, 19:19
evgenymcp
SanokYa писал(а):А как проверить светодиодом, куда его подключать хоть?
Снять cnc шилд. Подключить светодиод(ы) к дуине в порт(ы) STEP DIR и залить скетч blink c подправленным номером вывода(ов). Если после этого остались вопросы - курим что такое микроконтроллер, порты ввода вывода, TTL уровни,анод-катод, гальваническая развязка, транзисторный ключ и т.д. Если понимание не приходит покупаем новый шилд,драйвера и ардуину
Добавлено: 02 сен 2019, 20:32
Rom327
SanokYa писал(а):питание на шильде есть
Что за шильд? Фотку выложи...
Добавлено: 02 сен 2019, 20:44
separatorus
Rom327 писал(а):SanokYa писал(а):питание на шильде есть
вы знаете много cnc shild к Arduino uno?
Добавлено: 02 сен 2019, 20:46
separatorus
SanokYa писал(а):cnc шилд? есть ли возможность восстановить его?
востанавливать??? он же стоит копейки
Добавлено: 02 сен 2019, 23:51
SanokYa
evgenymcp писал(а):SanokYa писал(а):А как проверить светодиодом, куда его подключать хоть?
Светодиод не нашел, но нашел скетч для ардуино, который проверяет пины, (SysInfo for Arduino) так вот, все пины рабочие, получается arduino не пострадала... хочу попробовать подключить проводами драйвер к ардуино и к мотору, благо схемы есть. Но если не заработает (а мне именно так и кажется), может ли быть причина неисправности в движках? когда я подал неправильную полярность,они могли сгореть вместе с драйверами?
Добавлено: 03 сен 2019, 00:54
VitalikD
SanokYa писал(а):может ли быть причина неисправности в движках?
Моторы горят с характерным запахом изоляции. У обмоток есть сопротивление, которое можно измерить. Можно проверить на межобмоточное замыкание. И без драйвера можно пошагать на один шаг хоть от АА батарейки. Посмотрел что такое ардуино шилд и лучше бы я этого не видел. Китайские блочные драйвера тв6600, которые, правда, давно не 6600, но имеют нормальный разъем, какое-никакое охлаждение и корпус стоят всего 6 долларов и из доработок требуют только замыкания диода по питанию. Если не использовать на максимальном токе имеют приемлемую надежность.
Добавлено: 03 сен 2019, 06:54
Mamont
SanokYa писал(а):Когда подключаю блок питания - показывает 24в, которые подает блок питания. на контакте степ - 23 вольта, на контакте дир - 28 вольт. А как проверить светодиодом, куда его подключать хоть? Извините за тупые вопросы...
интересные замеры....
при обратной полярности высокого напряжения оно фактически коротится 2 диодами
предохранитель есть какой на плате, он целый?
Добавлено: 03 сен 2019, 08:34
Rom327
Mamont писал(а):интересные замеры....
Тоже хотел спросить: предохранитель живой?
Добавлено: 03 сен 2019, 08:47
Rom327
separatorus писал(а):вы знаете много cnc shild к Arduino uno?
Я знаю один, но в решении проблемы должен быть заинтересован прежде всего сам ТС и предоставлять всю имеющуюся/запрашиваемую информацию, а не перекладывать на плечи других поиск. Потому и спросил.
Добавлено: 03 сен 2019, 09:16
SanokYa
Mamont писал(а):SanokYa писал(а):Когда подключаю блок питания - показывает 24в, которые подает блок питания. на контакте степ - 23 вольта, на контакте дир - 28 вольт. А как проверить светодиодом, куда его подключать хоть? Извините за тупые вопросы...
Да, предохранитель показывает сопротивление 1,5 ома. Обмотки проверял только что мультиметром, вроде все ок, нашел пары, между ними сопротивление обмоток - 3,2ома. Обмотки друг с другом не контактируют.
Добавлено: 03 сен 2019, 09:29
Судя по всему ТС в электронику не вхож никак. Хотя бы по тому как не понимает что у него 24В БП выдает 23В и 23В (того БП) + 5В (высокий уровень дуни) = полученные 28В. Иначе говоря замеры некорректны.
По теме - советую отнести в любую мастерскую с описанием проблемы (перепутал полярность, стала неправильно работать) для проверки цепей. Собственно шилд дубовый, там ломаться почти нечему.
Добавлено: 03 сен 2019, 09:36
SanokYa
nevkon писал(а):Судя по всему ТС в электронику не вхож никак. Хотя бы по тому как не понимает что у него 24В БП выдает 23В и 23В (того БП) + 5В (высокий уровень дуни) = полученные 28В. Иначе говоря замеры некорректны.
Да, я к сожалению гуманитарий... Вообщем подключил только что напрямую к арудине проводами мотор, без шилда. он закрутился!! с дикой вибрацией (шаг 1/1), но закрутился. получается, проблема была в шильде... Теперь попробую навесным монтажом подключить остальные драйвера. И еще один нубский вопрос - какой микрошаг лучше сделать, что бы и тянуло, и вибрация не была такой сильной?
Добавлено: 03 сен 2019, 09:40
Rom327
SanokYa писал(а):Да, предохранитель показывает сопротивление 1,5 ома.
А если замкнуть щупы мультиметра? Сколько Ом покажет?
Добавлено: 03 сен 2019, 09:47
SanokYa
Rom327 писал(а):SanokYa писал(а):Да, предохранитель показывает сопротивление 1,5 ома.
0.9
Добавлено: 03 сен 2019, 10:00
Rom327
SanokYa писал(а):
0.9
Это сопротивление проводов мультиметра. Надо проверить под нагрузкой. То есть установить драйвера и подключить моторы и подать напряжение питания (+24в.). Установить мультиметр на измерение постоянного напряжения. Минусовой щуп (черный) подключить к минусу питающего разъема, а плюсовым (красный) по очереди к обоим выводам предохранителя. Если предохранитель исправен оба измерения должны показать напряжение питания (+24в.). Если на одном выводе предохранителя +24, а на другом иные показания, предохранитель сдох...
p.s. Это измерение верно, если предохранитель установлен в плюсовой шине питания.
Добавлено: 03 сен 2019, 10:28
SanokYa
0.9
+24 на обеих выходах предохранителя.
Добавлено: 03 сен 2019, 11:36
solo
SanokYa писал(а): на контакте степ - 23 вольта, на контакте дир - 28 вольт
а разве такие замеры не говорят о том что уне хана
вывод дир можно проверить прибором если ганять ось туда - сюда ( менять направление перемешивания) то на выводе дир , этой оси напряжение должно меняться с 0В на 5В , тогда появится маааааленький шанс шо уна жива
