Как и куда прикрутить тормоз от сервы.
Добавлено: 30 авг 2019, 09:15
Loituma
Добрый день, Уважаемые.
Встала задача прикрутить тормоз от сервы. Платы месы. Есть какой то спец сигнал который растормаживает серву? Как это в конфиг прописать? Ткните носом.
Re: Как и куда прикрутить тормоз от сервы.
Добавлено: 30 авг 2019, 09:39
niksooon
Возможно стоит более внимательно ознакомится с мануалом драйвера сервы и в описании найти параметры отвечающие за вкл-откл одного из выходов на управление тормозом серводвигателя......
Добавлено: 30 авг 2019, 09:47
halui.machine.is−on имхо будет самое то
этот пин на выход месы
с нее на реле тормоза сервы
тормоз на серве нужен для:
удержания механики станка в выкл состоянии(если это требуется)
остановки при аварии железа(пропадании питания например)
авост софтовый и так бы резко останавливал серву
Добавлено: 30 авг 2019, 09:49
mikehv
У меня на станке старые аналоговые сервы. Своей логики у них нет. Отключение тормоза сделал через СlassicLadder. Тормоз отключает через небольшой таймер.
С новыми приводами конечно лучше использовать встроенные возможности.
Добавлено: 30 авг 2019, 10:04
Loituma
Интересная мысль, а есть ли штатные инструменты внутри сервоусилителя... Чтение мануалов... Простоя мысль, а не додумался
Добавлено: 30 авг 2019, 13:47
nkp писал(а):halui.machine.is−on имхо будет самое то
axis.N.amp−enable−out - самое то. :)
Добавлено: 30 авг 2019, 13:57
Loituma
Loituma писал(а):Интересная мысль, а есть ли штатные инструменты внутри сервоусилителя... Чтение мануалов... Простоя мысль, а не додумался
Мануал на китайском (((
