ЧПУ 300х200х100 "Жужик МК1"
Добавлено: 25 авг 2019, 23:40
Ksedon
Доброго времени суток господа.
Заинтересовала меня тема фрезерования деталей с помощю числового програмного управления. И с недавнего времени я всетаки решился на постройку собственного маленького станка. Так сказать попробовать, получится ли построить хоть чтото работающее.
Пока что сделано не много, но уже хоть что то можно показать.
Что пока планируется:
Рама - металлическая профильная труба.
Направляющие - 20-ые полированые валы по оси х и у, 16-ые по z.
Винты - трапеция 12 мм. и капролоновые гайки.
Шаговые двигатели - Нема 23.
Шпиндель - 0,8 кВт.
Re: ЧПУ 300х200х100 "Жужик МК1"
Добавлено: 26 авг 2019, 06:59
drey82
Ставь хотябы рельсы цилиндрические, а то можно сразу на pornhab выкладывать
Добавлено: 26 авг 2019, 07:05
Ksedon
Нет пока возможности поставить валы на опорах. Но предполагается возможность в будующем поставить рельсы. Пока хочу запустить на том что уже есть в наличии.
Добавлено: 26 авг 2019, 07:09
Mamont
Помимо цилиндрических рельс (вал на опоре) надо чтобы и сам стол был к ним закреплен, не висел .
Проект станка целиком есть?
Добавлено: 26 авг 2019, 09:49
Ksedon
Нет, проекта нет, пока только в моем воображении, сейчас пытаюсь потихоньку работать во фьюжене 360.
Да, стол обязательно будет закреплен жестко (не висеть всего на двух перемычках). Пока только пытаюсь кривой профиль выровнять в правильный прямоугольник. Потом обязательно добавлю перемычки каждые 10 см.
Добавлено: 26 авг 2019, 12:01
Newengine
Ksedon писал(а):Пока только пытаюсь кривой профиль выровнять в правильный прямоугольник.
раздобудьте плиту поверочную\разметочную\притирочную,пусть даже и не в идеальном состоянии, на ней и плоскость и прямоугольник сможете выставить.
Добавлено: 26 авг 2019, 18:13
Ksedon
Спасибо, так и сделаю.
Думаю кусок зеркала подойдет как поверочная плита?
Добавлено: 26 авг 2019, 18:30
Mamont
нет
Добавлено: 26 авг 2019, 19:02
Ksedon
Почему?
Добавлено: 26 авг 2019, 21:34
Ksedon писал(а):Почему?
зеркало, как и любое стекло деформируется. Положите стекло на стол и приподнимите край, подсунув карандаш. На глаз даже будет виден провис
Добавлено: 27 авг 2019, 13:48
Ksedon
Ок, будем искать ровный чугунный лист.
Добавлено: 27 авг 2019, 16:30
Ksedon писал(а):будем искать ровный чугунный лист.
я тоже в свое время искал чугунину листы от печек-плит в магазах. Но они все тонковаты 10-12мм и кривые и если ровнять-фрезеровать плоскость, то мяса мало остается. Я делал стол 500х700х30мм из чернухи, фрезернули-шлифанули в чистоте осталось 28мм.
Добавлено: 18 сен 2019, 22:40
Ksedon
Потихоньку продвигается постройка станка.
И весит он уже килограмм тридцать...
Добавлено: 24 сен 2019, 16:43
Ksedon
Всетаки удалось запустить ось Y на двух моторах. Все ужастно кривое. Но к сожалению из инструмента только дрель и болгарка.
Добавлено: 24 сен 2019, 22:30
Newengine
Ksedon писал(а):Все ужастно кривое
ничего, за счёт кривизны уберутся люфты в подшипниках, всё будет двигаться плотненько
Добавлено: 26 сен 2019, 08:56
Ksedon
Вот еще немного фото.
Из за того, что все кривое, очень много времени приходится все выравнивать. Подкладывать, стачивать... Ну на сколько это возможно сделать с помощью угольника и штангенциркуля.
Добавлено: 26 сен 2019, 09:09
daemon78
Я вот не пойму, а зачем направляющие сделаны короче ШВП, в чем подвох?
Добавлено: 26 сен 2019, 09:16
Ksedon
Они не короче, по длинне они ровно 500 мм как и направляющие, просто сдвинуты на 10 см в перед. По этому так и кажется. Делаю из того что есть.
