Max Muller 5IT 4a
Добавлено: 19 авг 2019, 15:00
Виталий_С
Добрый день!
Имеется в наличии вот такой вот станочек (Max Muller 5IT 4a). Станок полностью исправен, единственное НО... не могу записать управляющую программу в стойку. При этом списать уже имеющуюся можно без проблем.
Так же пробовал записать программу которую только что списал со стойки - обратно не идет. Свободное место для программ имеется.
При программировании используется программа PCIN различных версий от 4.32-4.42
Настройки программы:
V24_INI
BAUDRATE 4800
PARITY EVEN
1 STOPBITS
7 DATABITS
XON/XOF SETUP
END_W_M30 OFF
TIMEOUT 99S
BINFILE ON
TURBOMODE OFF
DONT CHECK DSR
NC SEA 850/880
Возможно не верны настройки программы, порядок действий или нужен определенный формат программ. Перечитал уже много тем по наладке программ, перепробовал разные варианты скоростей передачи программ и т.д.
Возможно кто сталкивался с таким вопросом или есть руководство на станок, подскажите пожалуйста.
Re: Max Muller 5IT 4a
Добавлено: 19 авг 2019, 16:59
AlekseySP
Проверь распиновку кабеля.
Добавлено: 19 авг 2019, 18:22
Виталий_С
Уже проверял, но по стандартной схеме. Возможно нужна какая то другая, но нет ни руководства, ничего.
Добавлено: 20 авг 2019, 09:20
mikehv
Если со стойки скачивается, то кабель не при чем. Что то неправильно делаешь. У меня другая стойка (фанук). По этой опыта нет. При передаче файлов через 232, сначала запускаю передачу на компе, потом на стойке захожу в режим редактирования, указываю имя программы и только после этого нажимаю "read".
Добавлено: 21 авг 2019, 18:52
Виталий_С
;) спасибо, попробую еще в такой последовательности, а вдруг сработает. Набирать вручную все программы такая себе работа.
Добавлено: 22 авг 2019, 12:07
Виталий_С
К сожалению не сработало. После появления надписи на ноутбуке, о том что передача завершена, на стойке при нажатии клавиши завершить появляется ошибка 0515 "устройство считывания не готово к эксплуатации". И так при любой комбинации (сначала подтверждение на ноутбуке потом на стойке или наоборот). Уже пробовал и делать паузу перед тем как забрасывать и после сброса. Станок сам не заканчивает передачу, а после подтверждения вручную ошибка.
Добавлено: 22 авг 2019, 13:57
Виталий_С писал(а):Станок сам не заканчивает передачу, а после подтверждения вручную ошибка.
В конце данных возможно нужен какой то символ - конец данных.
Добавлено: 22 авг 2019, 14:49
Виталий_С
aftaev писал(а): В конце данных возможно нужен какой то символ - конец данных.
В самой программе уже указан знак окончания. Так же пробовал через настройки принудительно заканчивать при считывании команды М30. Не видит и так.
Добавлено: 22 авг 2019, 15:49
AlekseySP
А с чего проблема началась? Все работало, а потом перестало или заброшенный станок оживляете?
Мне кажется что проблема или в кабеле (ввод и вывод идёт по разным проводам т.е. вывод разведен правильно а ввод нет) или проблема на плате, а это хуже. Нам когда станки подключали, пользовались таким тестером:
Добавлено: 23 авг 2019, 08:07
Виталий_С
AlekseySP писал(а):А с чего проблема началась? Все работало, а потом перестало или заброшенный станок оживляете?
Оживляем заброшенный станок. 5 лет как не больше стоял, а сейчас нужен. Все кто хоть что то по нему знали - ушли. Вот пытаюсь что то сделать. Я тоже думал кабель, он весь изломан. Но сам кабель электронщики прозвонили, спаяли... сказали что все хорошо, но распиновку никто не знает нужную. Просто взяли стандартную для станков с ПУ и спаяли. В общем я понял, нужно искать тестер. Спасибо за совет, как проверю отпишусь.
Добавлено: 23 авг 2019, 14:59
AlekseySP
Проблема в том что стандартных распиновок несколько. У нас было тоже самое: с первой схемы из интернета ничего не вышло. Тестер ищется по "rs232 db25 tester".
И ещё я бы попробовал другую приемопередающую программу. Просто на всякий случай.
Добавлено: 10 сен 2019, 09:37
Виталий_С
AlekseySP писал(а):Проблема в том что стандартных распиновок несколько. У нас было тоже самое: с первой схемы из интернета ничего не вышло. Тестер ищется по "rs232 db25 tester".
Программы другие пробовал. Непонятно только или просто программа не подходит или просто из-за кабеля не передает. Скинуть со стойки так же не получилось (через другую программу)
