Страница 1 из 1
поломка Шпиндель или Инвертор?
Добавлено: 16 июл 2019, 13:21
Alex52
День добрый . Вышел из строя станок а точнее либо шпиндель 1.5кВт либо Инвертор HY 1,5кВт , ника не могу понять в чем дело и что конкретно не работает.
Не включал наверное полгода и после включения частотник стал уходить в ошибку DL .(короткое замыкание)
Начинает раскручивать и сразу уходит в ошибку
Я грешил на частотник и силовые конденсаторы но "местный" мастер утверждает что проблема в шпинделе , в обмотках . Вот и не знаю что делать.
Re: поломка Шпиндель или Инвертор?
Добавлено: 16 июл 2019, 14:19
Для начала проверьте настройки частотника. Возможно, они сбились на заводские установки. Базовую частоту в первую очередь.
Проверьте, работает ли ПЧ без нагрузки.
Добавлено: 16 июл 2019, 14:22
Alex52
Сергей Саныч писал(а):Для начала проверьте настройки частотника. Возможно, они сбились на заводские установки. Базовую частоту в первую очередь.
Настройки все проверил. Не знаю можно ли запускать инвертор без подключения к шпинделю
Добавлено: 16 июл 2019, 15:08
Alex52 писал(а):можно ли запускать инвертор без подключения к шпинделю
Можно. Если не в векторном режиме, то и ошибки не должно быть.
Что нежелательно - подключать и отключать нагрузку на ходу.
Добавлено: 16 июл 2019, 15:16
Alex52
Сергей Саныч писал(а):Alex52 писал(а):можно ли запускать инвертор без подключения к шпинделю
Включил, ошибок вроде нет. Ну и при вращении вертушка вроде ничего не меняется
Добавлено: 16 июл 2019, 15:51
Частота-то должна меняться.
Добавлено: 17 июл 2019, 09:06
raddd
если есть три фазы. подключи шпиндель через 3 лампы накаливания на 75-100 ватт.
в разрыв каждой фазы.
шпидель должен вращатся.
а по разности накала ламп можно судить о неисправности обмоток (я бы еще и мультиком на них померялнапряжение)
Добавлено: 17 июл 2019, 10:06
Alex52
Спасибо, буду пробовать
Добавлено: 17 июл 2019, 10:37
raddd писал(а):я бы еще и мультиком на них померялнапряжение
Не всякий мультиметр адекватно померяет то, что на выходе ПЧ.
Понял, ключевая фраза "если есть три фазы", то есть предлагается подключить к обычной трехфазной сети через защитные лампочки.
Да, идея хорошая.
Добавлено: 17 июл 2019, 19:26
Alex52
Да, видимо одна из обмоток сгорела
осталось понять почему.
Добавлено: 17 июл 2019, 19:51
raddd
Alex52 писал(а):Да, видимо одна из обмоток сгорела
бывает просто отваливается китайская пайка от разъема
открути крышку заднюю. с разъемом.
Добавлено: 17 июл 2019, 19:54
Alex52
raddd писал(а):Alex52 писал(а):Да, видимо одна из обмоток сгорела
С разъемом вроде норм, были попытки вскрыть полностью , пока безуспешные, ищу инструкцию
Добавлено: 18 июл 2019, 10:35
Alex52
Подскажите как снять? Не могу добраться до обмоток
Добавлено: 20 июл 2019, 22:12
inFamous
Alex52 писал(а):Подскажите как снять? Не могу добраться до обмоток
к обмоткам надо с обратной стороны подбираться
