Смещение внутренней траектории
Добавлено: 06 июл 2019, 07:21
Sleks
Недавно начал работать на плазменном станке. Столкнулся с проблемой. При резке шайб внутренний контур смещает на 1мм. Программа для раскроя "Интех раскрой". Перекопал все настройки по траекториями, безрезультатно. В matche не нашел что можно изменить. Делал 4 шайбы со смещением 1мм по осям результат не лучше
Re: Смещение внутренней траектории
Добавлено: 06 июл 2019, 08:23
Alex lamaka
Попробуй инвертировать сигнал Step оси по которой идёт смещение.
Добавлено: 06 июл 2019, 08:36
Sleks
Думаю это проблема все же раскроя. Даже в окне macha визуально видно смещение. "А его нет"
