Страница 1 из 2
Фрезер по дереву 1700x2200x300
Добавлено: 23 июн 2019, 22:02
tr0y
Здравствуйте! Решил сделать станок с рабочим полем 1700x2200x300. Хочется кроить фанеру, дсп и пр. листовые. Возможно медленно грызть алюминий. И что бы портал ездил не слишком медленно. (Много хочу?) Бюджет 100 000 руб. Можно ли уложиться? И если нет, то сколько еще нужно примерно для достижения необходимых параметров. Посоветуйте, пожалуйста, комплектующие и где купить. Много чего прочитал, посмотрел. В голове такая каша. Кто-то говорит, что NEMA 23 нормально будет работать для таких размеров, но мне кажется, что при ориентировочном весе портала в 80-100кг они его не сдвинут. Хотелось бы получить совет что нужно закупить. Заранее огромное спасибо!
Re: Фрезер по дереву 1700x2200x300
Добавлено: 23 июн 2019, 23:03
Mamont
tr0y писал(а):Хотелось бы получить совет что нужно закупить.
Бумагу, карандаши, линейку и стирку. Пока не нарисуешь подробный проект, не стоит даже и начинать чтото покупать
Добавлено: 23 июн 2019, 23:18
tr0y
Mamont писал(а):Бумагу, карандаши, линейку и стирку. Пока не нарисуешь подробный проект, не стоит даже и начинать чтото покупать
Эммммм.... А при чем тут проект, если общая конструкция у них одинакова? А нарисовать можно что угодно. Вопросы были про возможность уложиться в бюджет и получения необходимых характеристик. Моторы, шпиндель. Ведь по большому счету и не нужно больше ничего, что должно рассчитываться. Размеры известны, примерный вес портала известен. Ну можно сократить до "какие моторы лучше купить для такого портала?".
Добавлено: 23 июн 2019, 23:37
как вы без проекта узнаете швп купить 700мм или 715мм, опоры BK-BF или FK-FF, итд выбор комплектующих производится при проектировании в зависимости от конструкции.
Добавлено: 23 июн 2019, 23:42
tr0y писал(а):Решил сделать станок с рабочим полем 1700x2200x300. Хочется кроить фанеру, дсп и пр. листовые. Возможно медленно грызть алюминий. И что бы портал ездил не слишком медленно. (Много хочу?) Бюджет 100 000 руб. Можно ли уложиться?
Можно, но точность будет +/- несколько миллиметров.
tr0y писал(а):Ведь по большому счету и не нужно больше ничего, что должно рассчитываться.
tr0y писал(а):В голове такая каша.
Добавлено: 24 июн 2019, 03:03
tr0y
Интересен такой момент. Подойдут ли двигатели wt57sth115-4204A (удержание 30кг*см, 4.2А) для перемещения портала, описанного выше с нормальным ускорением?
Добавлено: 24 июн 2019, 08:12
tr0y писал(а): с рабочим полем 1700x2200x300. Хочется кроить фанеру, дсп и пр. листовые.
Кроить листовые толщиной до 100-150 мм собираетесь не иначе? Зачем ход 300 мм, чтобы было? Чем Меньше ход по Z тем более жесткую конструкцию можно собрать. Если задача кроить и до 50 мм, то сделайте просвет в эти 50-60 мм, ход по оси Z - 100-150 мм для обеспечения замены фрезы и будет и достаточная жесткость для реза и точность реза.
Про двигатели и электронику пока рано говорить - у вас нет ни типа передачи ни веса конструкции. Может вы захотите ШВП с шагом 10 мм/об, а может зубчатую рейку. Двигатели потребуются совсем разные. Тоже самое и балка портала - может будет 50 кг весить, а может и 200...
Добавлено: 24 июн 2019, 22:27
tr0y
nevkon писал(а):Может вы захотите ШВП с шагом 10 мм/об, а может зубчатую рейку
А как определить что лучше подходит?
Добавлено: 24 июн 2019, 23:05
slavyan75
а что тут определять : на таком поле однозначно рейка + редуктор + 86-е движки с хорошим БП вольт на 70...
Добавлено: 25 июн 2019, 01:15
MGG
Моя любимая рубрика! У меня есть три рубля, я ничего в этом не смыслю ибо читать другие темы мне влом, но сразу буду строить 10 метров на 15, и высотой 7 метров не меньше, вдруг яхту придется вырезать.
Добавлено: 25 июн 2019, 05:57
tr0y
MGG писал(а):Моя любимая рубрика! У меня есть три рубля, я ничего в этом не смыслю ибо читать другие темы мне влом, но сразу буду строить 10 метров на 15, и высотой 7 метров не меньше, вдруг яхту придется вырезать.
Любимый тип комментаторов: "Могу только острить, но толкового ничего не скажу." Как я заметил таких тут очень много.
Добавлено: 25 июн 2019, 06:02
tr0y
А как вообще рассчитывается все это дело? Много чего прочитал, но что бы по шагам кто-то рассказал - вообще нет тем. Подумал и решил, что по идее 1000х1000х200 вполне хватит. Но опять же куча вопросов. Например, покупать обработанный вал ШВП или обрабатывать его самому. Если самому, то как? Что под что подгонять: раму под швп или швп под раму? Вопросы мб и глупые, но все мы когда-то спрашивали почему небо голубое.
Добавлено: 25 июн 2019, 06:07
Samodelkin 88
Проект делать Вы принципиально не хотите или нет возможности?
Добавлено: 25 июн 2019, 07:35
tr0y писал(а):Подумал и решил, что по идее 1000х1000х200 вполне хватит.
Подумайте еще раз. Сейчас распространенный лист фанеры имеет размеры около 1.5х1.5 м. Это если вы все-таки хотите раскроем заниматься. Ось Z гарантированно больше 150 мм хода не надо. Тут либо кроить листы на большом поле либо обрабатывать мелочь, но высокую. Так что оптимальным для раскроя будет станок 1600х1600х150 либо 1600х800х150 (это если лист разрезать пополам). Второй вариант компактней, но лист ДСП в него уже будет не очень удобно укладывать, надо будет обязательно резать, а в 1600х1600 можно положить лист не разрезая (просто подложив что-нибудь под свисающий край).
По передаче, Вячеслав, я бы не был так категоричен. Можно еще применить ШВП с вращающейся гайкой. Бегать будет не медленнее рейки, но точность и громыхание передачи будет поменьше. Ну и как мне кажется ресурс у ШВП будет все же повыше рейки. С двигателями согласен - надо либо хорошие ШД либо сервы.
Добавлено: 25 июн 2019, 10:01
Леонид Владимирович
Ну не всё так категорично. На двухметровой длине винты 16 мм на 57мм двигателях в принципе имеют право на существование. Правда, скорость вращения придётся сильно ограничить чтобы не колбасило. Для домашнего пользования или для станка, используемого от случая к случаю без особых требований к производительности сойдёт. Но тут уж надо определиться лучше или дешевле.
Если делать на трапециевидных винтах и вместо рельс использовать ролики, ездиющие прямо по металлопрокату то в 100 тысяч без требований к точности и производительности влезть можно.
Вообще-то не плохо бы сформулировать требования по скорости и точности, а то разговор беспредметный какой-то получается
Добавлено: 25 июн 2019, 11:29
Samodelkin 88
tr0y писал(а):Бюджет 100 000 руб. Можно ли уложиться?
Можно, но с меньшим полем и из самых дешевых комплектующих:
Бюджетный станочек Минималец #1
Добавлено: 25 июн 2019, 13:01
tr0y
Samodelkin 88 писал(а):Проект делать Вы принципиально не хотите или нет возможности?
Инженер из меня так себе. Знания 3д программ 0. Может можно где-то купить чертежи?
Добавлено: 25 июн 2019, 13:18
slavyan75
nevkon писал(а): Можно еще применить ШВП с вращающейся гайкой.
да, можно ; но у человека нет ни проекта с элементарными чертежами, ни базовых знаний хотя бы механики ; да и цена ВГ с ШВП круче намного
Добавлено: 25 июн 2019, 13:19
tr0y писал(а):Посоветуйте, пожалуйста, комплектующие и где купить.
tr0y писал(а):Может можно где-то купить чертежи?
Во лентяй а
А какой у Вас уровень владения сваркой/болгаркой/дрелью/шуруповёртом?
Добавлено: 25 июн 2019, 13:21
slavyan75
Леонид Владимирович писал(а):Если делать на трапециевидных винтах и вместо рельс использовать ролики
..то это будет не станок, а макет (может быть даже действующий)
