Страница 1 из 1
Sinumerik 808D Milling движение по осям при открытых дверках
Добавлено: 18 июн 2019, 16:50
new_design
Добрый день.
Есть фрезерный станок с управлением Sinumerik 808D, что нужно установить в настройках, чтобы двигаться вручную по осям при открытых дверках станка?
По стандарту не дает движение при открытых дверках.
Re: Sinumerik 808D Milling движение по осям при открытых две
Добавлено: 18 июн 2019, 18:31
niksooon
электрозамок на двери раздербанить и вынуть с него язычек , оный всунуть в ответную часть замка ...... при включении станка вероятнее всего придется его вынуть и вставить заново, дабы тест работоспособности был пройден
Добавлено: 18 июн 2019, 22:53
new_design
niksooon писал(а):электрозамок на двери раздербанить и вынуть с него язычек , оный всунуть в ответную часть замка ...... при включении станка вероятнее всего придется его вынуть и вставить заново, дабы тест работоспособности был пройден
Программно это возможно изменить в Sinumerik 808D? Может помните где это в настройках?
Добавлено: 18 июн 2019, 23:06
Vit888
Человек Вам написал то,что делают(делаем) все.В программу лучше не лезте
Добавлено: 18 июн 2019, 23:11
new_design писал(а):Программно это возможно изменить в Sinumerik 808D?
Это скорее всего прописано производителем станка в PLC. Редактируется через саму стойку или ToolBox.
У меня нет двери на станке с 808D, работает и в ручном и в автомате!
Прежде чем куда либо лезть в настройки, сделать бэкап. В мануале эта процедура описана.
А далее:
1. Подождать когда хорошо разбирающийся форумчанин по Сименсу увидит тему и ответит
2. Написать в тех.поддержку Сименса. Они запросят архив.
Добавлено: 18 июн 2019, 23:54
Когда руку кому-то оттяпает, крайним будет тот, кто влез и обошел заводские защиты. Тут каждый решает сам...
Добавлено: 19 июн 2019, 10:27
Vit888
Бекап не делали
Добавлено: 19 июн 2019, 10:38
Vit888 писал(а):Бекап не делали
Про него вспоминают, когда уже поздно
Добавлено: 19 июн 2019, 18:54
aftaev писал(а):Про него вспоминают, когда уже поздно
Есть обычные люди, если люди, которые уже делают бэкап, а есть люди которые уже знают как его делать, чтобы можно было потом восстановиться...
Добавлено: 20 июн 2019, 07:27
Lexxa
new_design писал(а):Добрый день.
А что, режим наладки в станке не предусмотрен?
Добавлено: 27 июн 2019, 23:19
petuchov
new_design писал(а):что нужно установить в настройках, чтобы двигаться вручную по осям при открытых дверках станка?
Сделайте копию программы ПЛК (скопируйте на флешку backup NCK/PLC - OEM PLC application *.pte) и пришлите мне. Будет время - гляну есть ли у Вас возможность режима наладки. Да и еще номер сообщения об открытой двери нужен будет или номер входа, куда датчик двери подключен.
