Страница 1 из 1
Странное поведение ABS на первом слое
Добавлено: 17 июн 2019, 13:58
Comoq
Всем доброго времени суток!
Печатаю пластиком ABS первый снег FDplast 230 экструдер, 110 стол, обдув выключен, толщина слоя 0.2, подложка ложится отлично, а вот первый слой вот так https://ibb.co/gZfMz3n.
Нет разницы, подложка или без неё. Первый слой вспучивается и закручивается.
Слайсер Cura. Пробовал убавить воздушный зазор (уменьшаю начиная с 0.3 до 0.05), но эффекта нет, наоборот, есть сомнения, что оторву модель от подложки в случае успеха. Принтер открыт только сверху, сквозняков нет, всё закрыто. В чём причина такого поведения первого слоя? По идее подложка тоже должна себя так вести.
Re: Странное поведение ABS на первом слое
Добавлено: 18 июн 2019, 09:08
MaksSavchuk
похоже на дикую переэкструзию, на подложке заполнение не 100% и излишки пластика выдавливает в стороны а тут он уже просто лезет во все стороны. шестерни подачи в экструдере не щелкают?
ps: присмотрелся повнимательнее, очень странно выглядит, а как вообще это в процессе печати выглядит? он вспучивается сразу за соплом или через какое то время?
Добавлено: 17 июл 2019, 08:27
black9more
Похоже что сопло уперается в стол + большая экструзия.
Добавлено: 17 июл 2019, 08:38
А ты менял параметры печати первых слоев детали?
На вскидку точно не помню где, но встречал возможность увеличивать скорость подачи прутка для печати первых слоев детали, и последних.
Когда я игрался этими параметрами, примерно такое-же получал.
