Вопрос по тавотнице на основе цангового фитинга
Добавлено: 14 июн 2019, 05:16
Ghash
Привет народ, приобрел бюджетный станок у одного российского производителя. Для смазки кареток и тд установлены тавотницы на основе цангового фитинга. То-есть вставил шланг плунжерного шприца - и качай. Но так получается что они постоянно под безумным слоем алюминиевой стружки, я тряпкой или пальцем стряхиваю, но стружки куча и в самой тавотнице. Пылесос не сосет: прилипла к литолу. Ее от туда уже ничем не достать, в итоге качаю как есть. Получается стружка внутрь каретки попадает и уже там скапливается? В итоге заклинит? Можно ли как-то в дальнейшем обслужить данный узел?
Re: Вопрос по тавотнице на основе цангового фитинга
Добавлено: 14 июн 2019, 07:33
Лодочник
Неужели почистить нельзя перед смазкой? Можно фото увидеть этого неудобного узла?
Добавлено: 14 июн 2019, 08:32
Rom327
Ghash писал(а):Привет народ, приобрел бюджетный станок у одного российского производителя. Для смазки кареток и тд установлены тавотницы на основе цангового фитинга. То-есть вставил шланг плунжерного шприца - и качай. Но так получается что они постоянно под безумным слоем алюминиевой стружки, я тряпкой или пальцем стряхиваю, но стружки куча и в самой тавотнице. Пылесос не сосет: прилипла к литолу. Ее от туда уже ничем не достать, в итоге качаю как есть. Получается стружка внутрь каретки попадает и уже там скапливается? В итоге заклинит? Можно ли как-то в дальнейшем обслужить данный узел?
Делай узел на каретках "не разборным". То есть, вставляй длинные трубки от каждой тавотницы, укладывай по станку, концы выводи в одно, удобное и защищенное от стружки место. Таким образом получишь что-то типа централизованной смазки. И прокачивать из одного места удобнее весь станок.
Добавлено: 14 июн 2019, 15:54
Ghash
Спасибо, так и сделаю, а то что я 3-4 раза прокачал смазку с стружкой - это критично? Она там навеки застрянет или со временем выйдет вместе с литолом? Надо ли срочно бежать разбирать и чистить? Стружка алюминиевая.
Добавлено: 14 июн 2019, 17:21
Rom327
Ghash писал(а):Спасибо, так и сделаю, а то что я 3-4 раза прокачал смазку с стружкой - это критично? Она там навеки застрянет или со временем выйдет вместе с литолом? Надо ли срочно бежать разбирать и чистить? Стружка алюминиевая.
На самом деле критично! Пыльники не дадут выйти стружке, да и сепаратор там "мудреный". Если движение шариков по ручьям остановится, шарики начнут стираться сами и тереть направляющие. Так что лучше разобрать и промыть...
Добавлено: 15 июн 2019, 01:19
Ghash
Конструктивно станок так сделан что снять по одной из осей линейные подшипники не получится. Возможно ли вакумировать литол через тавотницы?
Добавлено: 15 июн 2019, 09:40
Почти наверняка рано или поздно придется снимать и мыть
Но , если это сделать сейчас , то скорее всего все выжвет
А если попозже, то есть вероятность покупки новых
Добавлено: 15 июн 2019, 10:59
Rom327
Открути самый доступный подшипник и промой его. Потом процеди жижу через тряпочку и увидишь, стоит ли заниматься остальными...
