Подвисает Mach3
Добавлено: 12 июн 2019, 17:11
macosx
Добрый день! Столкнулся с проблемой работы Mach3.
Буду рад помощи.
Для Mach3 установлен отдельный одноядерный пк от Cutmaster.
Настройки для ПК делал по инструкции. Система Windows7. На пк на данный момент установлен только Mach3, Corel (4 версия), и Docado.
Если включаешь пк, сразу включаешь Mach3 то все работает хорошо. Но если ее закрыть и включить снова, то при резке программа как будто "засыпает" резка останавливается и начинается снова (прикрепил видео). Если сидеть и шевелить во время резки мышкой то она режет без остановки, такой забавный момент. А если ничего не делать то в итоге резка остановится и программа напишет driver watchdog triggered .
Все это началось ровно с того момента как я на этот ПК поставил программу devfoam и начал резать nc файлы. Софт в итоге снес, но с Mach3 проблема осталась...может кто-то сталкивался. :cry:
Видео с тормозами прикрепляю.
https://www.youtube.com/watch?v=i-5B36hrJYA
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=i-5B36hrJYA[/youtube]
Re: Подвисает Mach3
Добавлено: 12 июн 2019, 17:16
шпиндель
проверь режимы питания для портов в винде...скорее всего отключаются в целях экономии :eat:
Re: Подвисает Mach3
Добавлено: 12 июн 2019, 18:19
macosx
Такое происходит даже когда я не включаю станок, а просто только софт и делаю запуск и все равно такие тормоза
Re: Подвисает Mach3
Добавлено: 12 июн 2019, 18:46
шпиндель
macosx писал(а):Если сидеть и шевелить во время резки мышкой то она режет без остановки
вот эта активность, не даёт портам уйти в спячку..просто проверь как настроено электропитание :eat:
Re: Подвисает Mach3
Добавлено: 12 июн 2019, 20:21
macosx
А можете сказать поточнее где именно проверить в виндовс?
Re: Подвисает Mach3
Добавлено: 12 июн 2019, 20:30
шпиндель
панель управления - электропитание -дополнительные параметры и ссылка https://dadaviz.ru/elektropitanie-v-windows-7/
в дополнительных параметрах надо везде отключить уход в сон
Re: Подвисает Mach3
Добавлено: 12 июн 2019, 21:05
macosx
шпиндель писал(а):панель управления - электропитание -дополнительные параметры и ссылка https://dadaviz.ru/elektropitanie-v-windows-7/
Спасибо, смотрел там уже, но еще раз проверю.
Re: Подвисает Mach3
Добавлено: 23 июн 2019, 23:14
macosx
Пока проблема не решена. Настройки питания все сделал.
Ничего не изменилось(((
Может еще идеи будут у кого-нибудь
Re: Подвисает Mach3
Добавлено: 24 июн 2019, 18:57
crazydnb
самое верное решение > переустановить винду.
