Mikron WF 61 C с ЧПУ Heidenhain TNC 355
Добавлено: 28 май 2019, 00:18
imsoma
Доброго времени суток.
Прошу помощи по стойке Heidenhain TNC 355.
Станок Mikron WF 61 C с поворотным столом. Накрылся видео чип в родной стойке станка.
Повезло не дорого купить точно такую же стойку но неизвестно с какого станка.
Стойку подключили и она запустилась. Видео запуска.
https://youtu.be/fMzyvDf2QPs
Очень волнует вопрос. Можно вводить машинные параметры в режиме "MODE" и смело запускать станок, или
нужно переставлять съемные микросхемы со старой стойки. Где то раньше читал что в них заложена логика управления станком.
В списке машинных параметров есть новоприобретенная стойка. На скане обвел красным.
Очень прошу подсказки от знающего человека. Программировать маш.параметры и пробовать включать страшно, и переставлять микросхемы еще страшнее...
Заранее Большое Спасибо.
Re: Mikron WF 61 C с ЧПУ Heidenhain TNC 355
Добавлено: 29 май 2019, 08:43
Varianty
вы же про видео говорите..
сначала вводите машпараметры, не получилось - переставьте чип на старую стойку.
Добавлено: 29 май 2019, 22:26
imsoma
Наверное я не правильно задал вопрос.
Старая стойка умерла. Новая стойка по маркировке Хайденхайна с 4-ех осевого станка. Вопрос в том, можно ли в новую стойку просто ввести свои машинные параметры и запускать станок. Или же обязательно переставлять микросхемы EEPROM со старой стойки на новую?
Хайденхайн пишет в своем мануале - standard software PGM-no. 237 300 . . to 237 339 . . for IV-axes-controls.
Новая стойка LE355Q с номером NC:S.-Nr 237 320 11
Если я правильно понял мануал Хайденхайна, то мне можно ввести свои машинные параметры и запускать станок.
Реально неделю ищу ответ на этот вопрос и не ввожу параметры и не запускаю станок. Слишком дорого может обойтись ошибка.
Еще раз спасибо.
Добавлено: 30 май 2019, 09:21
Varianty
Ну блин.
Открываете сайт поддержки:
https://www.heidenhain.ru/ru_RU/o-firme ... in-v-mire/
И задаёте им вопрос, который зачем-то задаёте тут.
Заменил стойку НННН на стойку ХХХХ. Можно ли вводить параметры и начинать работать? Или оно всё накроется медным Trog ? (тазик по-немецки)
Делов то.
Если не помогают в Руссиан-сервис, можно на немецкую почту обратиться (я бы сразу немцам написал) или Омерикан-сервис (они обычно тоже отзывчивые, если не считать либеральных штатов).
Добавлено: 30 май 2019, 09:22
Lexxa
Примерно да.
От версии к версии машинные данные могут немного меняться. Так же возможны изменения в плк.
Плк архив есть?
Добавлено: 30 май 2019, 20:40
imsoma
@Varianty спасибо что подсказали. Это сколько народу на форуме зря пальцы об клавиатуру оббивает не зная про техподдержку. Но все равно спасибо что не остались равнодушны.
@Lexxa. ПЛК архива нет. Есть старая не рабочая стойка. Старая стойка по номеру пробивается как экспортная без 3D интерполяции. В реальности 3D интерполяция присутствовала и была зашита в станок непонятно какой версии и кем и тем более когда до меня. Поэтому техподдержка мне выдаст ответ соответствующий...
Нашел расшифровку машинных параметров для всех версий стоек TNC 355 серий Q/W/S/Y/SR/YR
Сравнил со списком машинных параметров для моего конкретного станка. По ходу мой список параметров полностью подходит под новую стойку.
Значит можно сделать вывод что я смело могу вводить параметры и запускать станок.
Я правильно рассуждаю, или есть какие еще нюансы, которые я (будучи чайником) просту не учитываю?
Спасибо.
Добавлено: 31 май 2019, 04:12
Lexxa
ПЛК это как раз и есть нюанс
Добавлено: 01 июн 2019, 16:41
imsoma
Приветствую всех.
Удалось запустить станок.После ввода машинных параметров зашевелились оси X Y Z.
Теперь задача оживить центральную смазку. Без нее не хочу включать шпиндель и насухо гонять механику станка.
Добавлено: 02 июн 2019, 11:20
imsoma
Есть еще один вопрос.
На станке заменена линейка оси Х. Линейка с одной референтной точкой в каком то из крайних положений. Остальные(родные линейки) имеют референтные точки кажется через каждые 20мм. Может кто то знает как в машинных параметрах прописать оси Х движение до реф. точки?
Спасибо.
