Mach4+mb3+ess проблема работы с M40-G31. Требуется помощь.
Добавлено: 23 май 2019, 22:22
Приветствую присутствующих! В третий раз пытаюсь задать вопрос сообществу... Первый размещен ошибочно в другом разделе- забанен. Второй снесен модератором за недостаточную по его мнению информативность заголовка не отражающего суть вопроса ( на мой взгляд предельно ясно изложенного)...
ну что ж, как говорится- бог любит троицу.
На Китайском чпу гравере был установлен контроллер с обрезанным функционалом в результате чего был заменен на ESS+ MB3 связку. В качестве п.о. используется Mach4. Суть в том, что не получается разобраться с функционированием группы команд для замера кривизны поверхности по z - M40-G31. В Mach3 я выяснил, что файл с координатами промеров формируется только если код промера и файл записи координат расположены в самой директории программы. В mach4 эта логика не работает. G код промера высоты поверхности запускается, станок успешно выполняет код, но коррекции не происходит (файл промера подразумевает эту логику работы)и сам файл с координатами промера не формируется, или формируется, но я его найти не могу. Или же Mach4 подразумевает иную организацию данной процедуры промера высот и расположений файлов.
Помогите пожалуйста разобраться в этом вопросе.
Спасибо!
Спасибо!
