Страница 1 из 4
Сборка электрики станка
Добавлено: 11 май 2019, 21:14
Alexey64
Добрый вечер, подскажите подключил шаговики с энкодором к плате Mach3 а они начинают гудеть а потов уходят в ошибку в чем причина может быть.
Re: Сборка электрики станка
Добавлено: 11 май 2019, 21:29
Alexey64
Добавлено: 11 май 2019, 22:25
Mamont
Гудят сразу как питание подал?
Добавлено: 11 май 2019, 22:56
Alexey64
Сейчас ENABLE отключил перестал в ошибку уходить но при попытке вращать в стороны он начинает гудеть и уходит в ошибку
Добавлено: 11 май 2019, 22:58
Alexey64
Когда ENABLE был включен он сразу в ошибку уходил горел красный индикатор а сейчас он гудит а потом уходит в ошибку и мигает 5 раз
Добавлено: 11 май 2019, 23:03
Alexey64
Вот так подключил
Добавлено: 11 май 2019, 23:48
Евжений
Если степ диры отключить?
Можно было бы сказать, что настройка нужна, но в магазине по ссылке написано, что базовая настройка была произведена.
Alexey64 писал(а):при попытке вращать в стороны
Руками за вал? Или с кнопок? Или как?
Добавлено: 11 май 2019, 23:49
Mamont
Каким напряжением запитан драйвер?
5 моргалок - ошибка позиционирования. Контролер не может спозиционировать ШД и он идет в разнос.
Надо подключить через мах232 и проверить настройки HISU
https://drive.google.com/file/d/1SIYYIQ ... 28P4M/view
Добавлено: 12 май 2019, 00:00
Alexey64
Когда нажимаю кнопку ресет в мач3 то валы у движков замирают их рукой не прокрутит а когда с кнопок пытаюсь крутить то тогда начинается дребезжание
Добавлено: 12 май 2019, 00:04
Alexey64
А где взять такой кабель и через какую программу смотреть
Добавлено: 12 май 2019, 10:54
Alexey64
Вот так это работает, вроде проверил все но запустить его не получается
https://www.youtube.com/watch?v=3T9XLnL7PlE
А может это быть если мач3 установлен на старую винду или нет
Добавлено: 12 май 2019, 17:18
Mamont
Мач посылает одиночный импульс степ,двигатель дергается и шумит оставшееся время до ошибки?
Попробуй нагрузить двигатель, надень какой нибудь маховик на вал (железного диска Д=50мм, Л=20мм предостаточно)
Про хису нашел чтото подобное :
https://ru.aliexpress.com/item/HISU-RS2 ... 88181.html
Ну и попробуй связаться с продавцом двигателей
Добавлено: 12 май 2019, 18:18
Alexey64
Продавцу уже написал все 3 комплекта работают одинаково
Добавлено: 12 май 2019, 18:34
Alexey64
Если двигатель нагружать то вибрировать он перестает но в ошибку все равно уходит
Добавлено: 13 май 2019, 21:20
Alexey64
Добрый вечер Посмотрите пожалуйста настройки Mach3 может что-то не так
Добавлено: 13 май 2019, 21:24
Mamont
Добавлено: 13 май 2019, 21:29
Alexey64
48 v
Добавлено: 13 май 2019, 21:37
Alexey64
Вот такой блок питания
Добавлено: 13 май 2019, 23:07
Alexey64
Ураааап закрутились двжки Провода при подключении китайци перепутали на обмотках движков а по цветам и маркировкам полностью совподают плюс с минусом А+ и А- местами поменял и все хорошо стало .
Добавлено: 05 июн 2019, 00:35
Alexey64
подскажите если я подам напряжение с блока питания на выводы GND- и РС 5v как на схеме плата будет работать ?
