Страница 1 из 2
Сварочный инвертор
Добавлено: 04 ноя 2012, 17:32
Назрела необходимость в новом сварочном инвертере
Кинулся читать и очумел от такого выбора ;)
Как выбрать нормальную вещь , но и не особо навернутую
Варить в основном железо...
Re: Сварочный инвертор
Добавлено: 04 ноя 2012, 17:54
у мну китаец нормально работает. У некоторых инвенторов есть болячка если их включить когда держак замкнут на массу инвентор мож пустить волшебный синий дым :)
Добавлено: 04 ноя 2012, 18:05
Есть название у твоего кита?
А то их очень многооооо
Добавлено: 04 ноя 2012, 18:08
Таких в продаже не видел больше, желтый какой то. Да они постоянно меняют вид.
А Ренесанта сварочники как?
Добавлено: 04 ноя 2012, 18:19
Я не в курсях :eat:
Добавлено: 04 ноя 2012, 20:00
Rafiq
Мой тебе настоятельный совет - бери лучше полуавтомат для сварки проволокой. Железо (в том числе и тонкое, не опасаясь прожигания) можно варить в CO2, а в аргоне - алюминий. Если стандартный 80 л(?) баллон слишком габаритен или тяжел, есть и небольшие баллоны. Да и варить полуавтоматом проще, чем электродом.
Добавлено: 04 ноя 2012, 20:36
А по деньгам большая разница, на сам сварочный и проволку, в сравнении с обычной и электродами ?
Хотя бы примерно в % ?
Добавлено: 04 ноя 2012, 20:39
Shah
aftaev писал(а): А Ренесанта сварочники как?
Может Ресанта? :)
Хвалить не буду, но свою цену окупают. Сейчас использую 140-й, для хобби хватает. Тянет тройку только в путь. На работе используем 160-й, четверкой варит нормально. Защита от залипания есть у обоих. Т. е. когда электрод залипает (чего практически не бывает), инвертор автоматом снижает напряжение.
Добавлено: 04 ноя 2012, 21:02
http://www.mega-vatt.ru/product/svaroch ... saipa-165/
Типа такой? или нет?
Добавлено: 04 ноя 2012, 22:10
Rafiq
nik1 писал(а):А по деньгам большая разница, на сам сварочный и проволку, в сравнении с обычной и электродами ?
Разницу не скажу, смотреть надо, может процентов 30 ... 50 дороже, но поверь, оно того стоит.
Добавлено: 05 ноя 2012, 07:47
Хорошо, обсудим с братом, может точно замахнемся на полуавтомат
Добавлено: 05 ноя 2012, 09:37
Алексс
смотря что варите.
а может tig ?
Добавлено: 05 ноя 2012, 10:05
В основном железо
Вот щас надо стол варить под станок. Ящик типа стойки под электроннику.
Товарищ пользуется таким, говорит по 30 минут варят без перерыва и не греется.
Ну и все примочки по розжигу и поддержанию дуги хорошо работатют.
http://www.220-volt.ru/catalog-64814/
Добавлено: 05 ноя 2012, 10:50
Алексс
электроды отстой :)
полуавтомат или tig.
tig дороже, но зато варить можно на рабочем столе - нет брызг, вони и тп. можно варить очень мелкие детали. и крупные тоже.
но нужен аргон.
полуавтомат - легко варить и нужен CO2 и проволока. остальное как у электрода.
у мня tig китайский - по моим ощущениям варит исключительно.
телвин по ссылке как раз tig.
Добавлено: 05 ноя 2012, 11:50
Что то я запутался, Тиг чем варит? Разве не электродом?
Для обычного железа разве нужен аргон?
Добавлено: 05 ноя 2012, 11:53
Алексс
tig варит электродом. но вольфрамовым.
https://www.youtube.com/watch?v=tNYmo2_DI6c
Добавлено: 05 ноя 2012, 12:05
Во как оно делается, понял
Наверное тогда возьму сварочный как у товарища
Вот тока может взять помощнее на 180А. ?
Добавлено: 05 ноя 2012, 12:16
Алексс
возьми tig с функцией варки электродом.
аппетит приходит потом :)
Добавлено: 05 ноя 2012, 12:47
Ок, так и сделаем
Добавлено: 05 ноя 2012, 13:09
заправить баллон аргону стоит 100баксов :)
Обычными электродами тонкий метал варить эт нужно уметь. Полуавтоматом малость проще варить тонкое
