Страница 1 из 3
Помогите выбрать ЧПУ станок 300x200x90 по цветным металлам
Добавлено: 01 май 2019, 21:30
plazma2
Здравствуйте.
Возникла необходимость приобрести станок для обработки алюминия и латуни. Ничего другого им обрабатывать не нужно. Будет производить два изделия. Оба изделия (прототипы) уже были изготовлены на заказ на чужих станках. Но их нужно будет сделать много и с вариациями, поэтому чтобы сэкомить время и, конечно, деньги было принято решение купить свой станок. Бюджет 500 т.р. максимум. Меньше - лучше. Хочется купить самый тяжелый и надежный в пределах данной суммы. Минимальное рабочее поле 200x150x60 мм, подойдет также 300x200x90 мм. Больше чем 300x300x90 не нужно совершенно. Основное требование это жесткость, максимально тяжелая (но разумная для данного небольшого) чугунная(?) станина. Т.е. до тех пор пока размер рабочего поля больше минимального преимущество имеет более жесткий. Еще раз - небольшой, но максимально тяжелый станок нужен. Могу быть не прав, но приличный станок для такой рабочей области должен весить 150 кг минимум. Китайские с aliexpress весом 40-60 кг с этой же или большей рабочей областью это по сути хоббийные станки и не подойдут. Шпиндель не менее 2.2 квт мощности с жидкостным охлаждениям. Нужна СОЖ. Точность позиционирования хотелось бы 0.1 мм в пределах рабочего поля. Очень желательно также чтобы был закрытый чехол/короб для рабочего поля. Станок не должен быть древним, никаких LPT портов, только USB. Желательно чтобы работал с USB флешки, чтобы компьютер мог не стоять рядом.
Я долго искал что-то подобное, но нашел не много, а то что нашел, не подходит. Поэтому, чтобы меня не забанили за спам/рекламу других производителей пока не буду писать о том, что рассматривал, послушаю ваших советов. Но отвечу на вопрос что рассматривал и почему не подошло.
Спасибо заранее!
Re: Помогите выбрать ЧПУ станок 300x200x90 по цветным металл
Добавлено: 01 май 2019, 22:29
Ershoff
Самый маленький Микони.
Или самый маленький от Фрезерюги. http://www.cnc-club.ru/forum/search.php ... =firstpost
Пысы : С флешки работать не будет никакой - фрезер это не 3дпринтер.
Добавлено: 01 май 2019, 22:50
plazma2
Самый маленький от Микони это речь идет о JW2015 ? Я его и рассматривал в первую очередь (самый близкий). Меня смутила мощность шпинделя в 800 ватт и хотелось бы чуть потяжелее.
Что касается станка Фрезерюги, то хотелось бы готовый станок от фирмы.
Добавлено: 01 май 2019, 23:21
Ershoff
Фрезерюга вполне себе фирма. И станки у него более чем достойные в своей категории.
Не, ну если обязательно нужен директор,менеджер и бухгалтер , чтоб соответствовать....
Тогда дорога к росфрезеру , профцнц и иже с ними.
Ну или искать бэу от "брендов"...
Но это только моё ИМХО
Пысы думаю позжее народ ещё чего подскажет.
Добавлено: 01 май 2019, 23:28
примерно бы увидеть какие детали нужно изготавливать. маленький микони вылезет за 500 сильно и имеет большее рабочее поле и вес. в микони все хорошо но китайский шпиндель ER20 не позволяет хорошенько навалить режимы и использовать весь потенциал станины.
Добавлено: 02 май 2019, 00:51
MGG
Вот все хорошо описано и тут хедшот, никаких лпт только юсб :)) уж лучше лпт
Добавлено: 02 май 2019, 02:31
plazma2 писал(а):Что касается станка Фрезерюги, то хотелось бы готовый станок
Договоритесь и будет готовый станок без танцев с бубном.
Мне лично очень нравятся станки в его исполнении. Особенно ЭТОТ, по цене и срокам он вас с ориентирует.
И по весу примерно таким получится, как вы прикинули. Точно уже не помню сколько он весил.
А так, мне больше нечего добавить.
plazma2 писал(а):от фирмы
Ничем не хуже, чем от фирмы. (ИМХО)
Добавлено: 02 май 2019, 04:22
Cvazist
Я заказал в Китае. Так как в России аналогичный станок стоит в 3 раза больше. За 500 т.р китайцы Вам соберут чугунный станок, шпиндель 3,7 кВ, рабочее поле 300*400*170 и организуют доставку до дверей. А вот автономный контроллер собирают только энтузиасты, можете почитать на форуме.
Добавлено: 02 май 2019, 04:54
Cvazist
Запамятовал немного. Автономные контроллеры с ЮСБ есть и промышленные, у меня был RichAuto-A11. Удобно для серийных изделий с полностью отлаженной программой изготовления, для одиночных и мелкосерийных компьютер удобней. В любой момент можно что либо поправить в процессе.
Добавлено: 03 май 2019, 14:52
plazma2
Мне нужно будет делать много разных и не маленьких (среди них будут 200x150 в частности) клише. Также нужно будет обрабатывать алюминиевые заготовки 150x150x40, убирая с них примерно 50-60% материала. Хотелось бы инструмент с запасом на вот такие потребности.
Из того что я видел наиболее подходящим пока кажется Mikoni 430P. Но есть большие сомнения, что его как то можно купить за 500 т.р. тем более со шпинделем 3,7 кВ.
Cvazist, не подскажите о каком станке шла речь когда Вы писали про Китай?
Спасибо!
Добавлено: 03 май 2019, 15:18
Микони за 500 не купить. Или увеличивать бюджет или безродных китайцев брать.
Добавлено: 03 май 2019, 15:25
Cvazist
В личку написал.
Cvazist
frezeryga писал(а):Микони за 500 не купить. Или увеличивать бюджет или безродных китайцев брать.
Да, полностью согласен.
Добавлено: 03 май 2019, 15:50
Мастерю
Чем же хуже рОдный frezeryga? С него хоть спросить можно, а что с китяйця взять? :thinking:
Добавлено: 03 май 2019, 16:26
plazma2
Поправьте если я не прав, но у frezeryga станины из профиля, а не из чугуна. Я же хочу тяжелый станок. Если у него есть тяжелые станки, пожалуйста, дайте ссылку - с удовольствием посмотрю.
Добавлено: 03 май 2019, 16:36
Мастерю
plazma2 писал(а):Если у него есть тяжелые станки, пожалуйста, дайте ссылку - с удовольствием посмотрю.
А что вам мешает напрямую обратиться к этому человеку? Он здесь каждый Божий день присутствует.
Добавлено: 03 май 2019, 16:43
Cvazist
Чугунный всё же пожесче будет, по моему.
Добавлено: 03 май 2019, 16:50
plazma2 писал(а): чугунная(?)
В начале чугун был под вопросом,
plazma2 писал(а):Могу быть не прав, но приличный станок для такой рабочей области должен весить 150 кг минимум.
plazma2 писал(а):Поправьте если я не прав, но у frezeryga станины из профиля, а не из чугуна. Я же хочу тяжелый станок. Если у него есть тяжелые станки, пожалуйста, дайте ссылку - с удовольствием посмотрю.
а теперь категорично только чугун.
Станок Макса из профиля, но вес приличный, точно уже не припомню сколько весит(70-100 кг) и стоит тот, на который ссылку давал. (уточните у него)
Для ваших нужд должно хватить - для цветных металлов.
Хотите по тяжелей - в эту сумму не впишитесь.
Или собирайте сами. Где-то видел что комплект чугунной станины можно и с Китая заказать но геометрию придется выводит самому, если у вас есть на это время, желание и оснастка (но за качество никто не ручается). А так же можете попробовать сами сделать из полимергранита.
Добавлено: 03 май 2019, 16:59
Мастерю
xenon-alien писал(а):А так же можете попробовать сами сделать из полимергранита.
Конечно, все можно сделать самому. Но, большое НО. Это реально при наличии, как вы сами указали
xenon-alien писал(а):оснастка
И, конечно, руки из плеч и в голове не опилки. А еще опыт, опыт и еще раз опыт. Как раз все это имеется у frezeryga и других здешних станкостроителей. А что имеет plazma2 - бОльшоой вопрос! :wik:
Добавлено: 03 май 2019, 17:05
Cvazist
Одной оснасткой не обойдется.
Для того чтобы сделать фрезер , нужен в 2 раза больший фрезер и в 10 , а лучше в 100 раз, более точный.
