Надо просверлить отверстия и нарезать резьбу в детали
Добавлено: 24 апр 2019, 18:46
Есть китайский станок 3020 на круглых валах. В нем очень сильный люфт с рождения, поковырявшись я понял что это люфтят линейные подшипники в посадочных местах. Придумано заменить их на подшипники с фланцем. Для крепления надо просверлить в детали 16 отверстий под M4 глухих и нарезать в них резьбу таким образом, чтобы обеспечить соосность подшипников.
Моё понимание - нужен человек с нормальным сверлильным станком и прямыми руками. Даже если предположить
что у меня есть второе - то нет первого. Территориально - Москва.
p.s. Да, я в курсе про висячие валы и все такое, но простенькие задачи по пластику этот станок всё-таки сможет выполнять...
