Страница 1 из 2
Удержание вала шаговика
Добавлено: 17 апр 2019, 18:04
piter pen
Доброго дня, уважаемые форумчане. Подскажите простой способ как загнать шаговик в режим удержания вала с определенным моментом. Простой пример: вал двигателя в горизонтальной плоскости, на валу рычаг. Задача состоит в том, что бы при нажатии кнопки можно было спокойно повернуть рычаг рукой в любое положение, при отжатии кнопки шаговик например NEMA 17) фиксируется в данном положении. Можно ли это реализовать без драйвера ШД? Буду благодарен любому совету.
Re: Удержание вала шаговика
Добавлено: 17 апр 2019, 18:08
evgenymcp
При подаче напряжения на обмотки вал встанет на удержание. Если задача только в удержании, без вращения, драйвер не нужен.
Добавлено: 17 апр 2019, 18:27
А ток будет ограничивать блок питания?
Добавлено: 17 апр 2019, 18:46
evgenymcp
MX_Master писал(а):А ток будет ограничивать блок питания?
Да. Если подать такое напряжение, при котором через обмотку пройдет номинальный ток. Если напряжение выше - включить последовательно с обмоткой сопротивление, чтобы обеспечить нужный ток.
Добавлено: 17 апр 2019, 18:58
Smlua
вот именно для такой задачи на драйвере есть ENABLE)))) нажали - держит - отпустили - свободно крутится.
Добавлено: 17 апр 2019, 19:09
Лодочник
piter pen писал(а): Задача состоит в том, что бы при нажатии кнопки можно было спокойно повернуть рычаг рукой в любое положение, при отжатии кнопки шаговик например NEMA 17) фиксируется в данном положении.
Даже кнопка не нужна, провернете легко нужный угол даже небольшим рычагом.
Добавлено: 17 апр 2019, 19:48
Мастерю
evgenymcp писал(а):включить последовательно с обмоткой сопротивление, чтобы обеспечить нужный ток.
Правильнее ставить стабилизатор тока
Добавлено: 17 апр 2019, 20:14
Mamont
Nema1723 115мм длинной обеспечивает момент удержания до 3нм (3кг на 10см рычаге)
ШД выбирать с индуктивностью побольше, сопротивлением побольше, током поменьше. Тогда простой линейный стабилизатор тока можно сделать на одной маленькой микросхеме LM317 (и большом радиаторе)
Добавлено: 17 апр 2019, 20:46
piter pen
Спасибо большое всем за ответы!
evgenymcp писал(а):При подаче напряжения на обмотки вал встанет на удержание. Если задача только в удержании, без вращения, драйвер не нужен.
В этом случае регулируя силу тока я могу получить нужный мне момент удержания, правильно я понимаю?
Добавлено: 17 апр 2019, 21:02
Лодочник
Лучше задачу опиши более подробно, тогда советы будут "качественнее".
Добавлено: 17 апр 2019, 21:07
Обе обмотки лучше включить последовательно. Это даст увеличение момента удержания примерно в 1,41 раза при том же токе.
piter pen писал(а):В этом случае регулируя силу тока я могу получить нужный мне момент удержания, правильно я понимаю?
Да, но удержание в любом случае будет "резиновое" (то есть не жёсткое) в пределах +-1 шаг (а дальше срыв с проворотом).
Добавлено: 17 апр 2019, 21:25
Rom327
Для этих целей, на мой взгляд, подойдет электромагнитный тормоз:
http://www.heuristic.su/effects/catalog ... index.html
p.s. А если совсем без электричества, такой вариант не устроит:
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=c57e ... 0ac-l&n=13
Добавлено: 17 апр 2019, 21:55
piter pen
Лодочник писал(а):Лучше задачу опиши более подробно, тогда советы будут "качественнее".
Если в кратце. Для 3d сканера проектирую некое подобие scanarm Faro, поскольку нынешняя механическая рука получилась не совсем удачной. Пока размышлял, взгляд упал на нема 23, лежавшие на подоконнике. И тут до меня вдруг дошло - а если запитать обмотки напрямую? Пришел сюда, посоветоваться с опытными людьми, что бы подтвердить свои предположения. Собственно вот. Конечно, Америку я не открыл, но думаю что идея вполне жизнеспособна. Так что критика, тапки, советы - все приветствуется.
Добавлено: 17 апр 2019, 22:31
raddd
Так все рывками будет двигатся.
Добавлено: 18 апр 2019, 04:05
evgenymcp
Мастерю писал(а):Правильнее ставить стабилизатор тока
Можно поинтересоваться зачем? Вроде бы не полупроводниковый прибор запитываем, а кусок проволоки. При постоянном напряжении ток будет постоянный, так как нагрузка не меняется, зачем всё усложнять?
Добавлено: 18 апр 2019, 07:03
evgenymcp писал(а):зачем всё усложнять?
а "тёплый ламповый звук" ?
Добавлено: 18 апр 2019, 09:56
Леонид Владимирович
У наиболее распространённых шаговиков 50 пар полюсов на роторе, соответственно и 50 стабильных положений.
Добавлено: 18 апр 2019, 12:44
piter pen
скажите, а как на самом деле работает scanarm? в прошлом я пробовал ее в деле, но тогда не интересно было... а сейчас не найду по какому принципу она работает...
Добавлено: 18 апр 2019, 13:07
Mamont
Леонид Владимирович писал(а):У наиболее распространённых шаговиков 50 пар полюсов на роторе, соответственно и 50 стабильных положений.
200 стабильных положений
Добавлено: 18 апр 2019, 13:24
Mamont писал(а):Леонид Владимирович писал(а):У наиболее распространённых шаговиков 50 пар полюсов на роторе, соответственно и 50 стабильных положений.
При постоянно запитанных обмотках - 50.
