Как сделать жестче конструкцию
Добавлено: 15 апр 2019, 22:04
Igor26rus
Нужно сделать конструкцию жестче, заднюю часть оставить как есть, очень уж понравилось как выглядит,но из за того что одно колесо, не получается сверху вниз приварить трубы для жесткости, в голове только сделать ось под два колеса и к этой оси для жесткости приварить трубы, но не хочется менять заднюю часть. Так как здесь проффи по жесткости решил попросить совета у вас.
Re: Как сделать жестче конструкцию
Добавлено: 15 апр 2019, 22:05
Igor26rus
Думаю как ни будь исхитрится с дополнительными боковыми детскими колесами, но все равно не то
Добавлено: 15 апр 2019, 23:29
Alex lamaka
Может подумать типа гаражной петли под сиденье поставить.
Добавлено: 15 апр 2019, 23:36
Igor26rus
Alex lamaka писал(а):Может подумать типа гаражной петли под сиденье поставить.
В этой части тоже проблема, она как раз лопнула, там я уже придумал, но и петлей идея хорошая. Сзади на банере одно колесо, и получается гуляет конструкция, вот как это решить
Добавлено: 15 апр 2019, 23:43
Igor26rus
Под седлом думаю карданчик рулевой воткнуть, ну или с набора инструментов. А вот сзади на банере не хотелось бы срезать и ставить вал с двумя колесами
Добавлено: 16 апр 2019, 00:25
Мастерю
Igor26rus писал(а):Нужно сделать конструкцию
Блин, а я грешным делом думал, что все лисапеты на земле уже изобретены...
Добавлено: 16 апр 2019, 00:37
Igor26rus
Мастерю писал(а):Igor26rus писал(а):Нужно сделать конструкцию
На самом деле очень удобный, складывается за минуту до габаритов коробки из под пиццы. И можно в метро. Вес всего 9,5 кг.
Добавлено: 16 апр 2019, 08:46
антиПарусность/жесткость конструкции можно усилить ТОЛЬКО разносом сил с одного заднего колеса на два. И чем шире, тем устойчивей/жестче. Либо рамку плаката переводить из вертикального положения в горизонтальное и рекламировать уже "лежащих девушек"
Добавлено: 16 апр 2019, 08:52
Kachik
Прикольный агрегат, а галсом может ходить?
Добавлено: 16 апр 2019, 09:25
Alex lamaka
Центр тяжести высоко находится и сильно смещен вперёд. Получается при торможении и на склоне весь вес убегает вперед, а заднее колесо остаётся ненагруженным и вольно делать что ему вздумается.
В итоге надо естественно или искусственно (смещением центра тяжести) нагружать заднее колесо.
Добавлено: 23 май 2019, 16:07
Rom327
Вот пара конструкций:
