Какие шаговые двигатели выбрать
Добавлено: 15 апр 2019, 16:31
evgenklimov
Какие шаговые двигатели выбрать, чтобы можно было раскрутить их до 1000 об/мин и какой драйвер подойдёт?
Re: Какие шаговые двигатели выбрать
Добавлено: 15 апр 2019, 16:34
фланец 57 мм, индуктивность поменьше, ток побольше
Добавлено: 15 апр 2019, 16:54
daemon78
Добавлено: 15 апр 2019, 17:11
evgenklimov
Интересно, а если сервы поставить? Они дружат с мачем? Например такие 5 447,74 руб. 20%СКИДКА | Бесплатная доставка! Nema 23 2.2N.m замкнутый контур шаговый двигатель комплекты 2,0 нм 285Oz-in Nema23 шаговый двигатель и драйверы/Серводвигатель комплекты
https://s.click.aliexpress.com/e/UMSPh78
Добавлено: 16 апр 2019, 02:04
evgenklimov
Судя по калькулятору, 57BYGH633 вполне подойдут..
Добавлено: 16 апр 2019, 08:32
П.С.
Не надо две темы вести в параллель. От этого больше советов не будет.
Достаточно и этой
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 1&start=40
Добавлено: 16 апр 2019, 12:26
Леонид Владимирович
Если брать исключительно для того, чтобы побыстрее раскрутить, то и двигатель надо брать поменьше габаритом, FL20STH30, например. Поскольку не указаны параметры нагрузки (и будет ли нагрузка вообще), вряд ли можно дать другой ответ.
