Страница 1 из 3
Срочно нужна помощь!Скорость перемещений очень маленькая!
Добавлено: 15 апр 2019, 09:29
evgenklimov
Заранее прошу прощения если тема уже была. Поиском не нашел. Итак, имеется плата tb6560 синяя, на 4 оси. Движки nema23 3A 18кг. Станок фрезерный с подвижным столом. В настройках mach максимально возможное значение скорости удалось достичь 300 мм/мин
. Деление шага пробовал разное. Сейчас стоит 1/16. Значение шагов в motor tuning 640. На скорости более 300 начинаются пропуски шагов и всякие другие гадости. Как увеличить скорость? Что сделал не так? Или все дело в этой корявой синей плате? Сколько видосов смотрел, у всех намного быстрее перемещения, и в окошке motor tuning стоят значения от 2000 мм/мин и выше.... помогите разобраться...
Re: Срочно нужна помощь!Скорость перемещений очень маленькая
Добавлено: 15 апр 2019, 09:32
raddd
Каким напряжением питаете?
Добавлено: 15 апр 2019, 09:37
raddd
А....
Еще привод какой? Ремень. Швп. Шпилька строительная?
Добавлено: 15 апр 2019, 10:53
evgenklimov
Питание 24 вольта. Привод шва 1605.
Добавлено: 15 апр 2019, 11:02
evgenklimov
Даже в холостую движки работают очень медленно. А если запустить программу то ещё медленнее в несколько раз. Хотя в программе стоит F 2500. В реале оси хоть G0 хоть G1 перемещается ну ооочень медленно.
Добавлено: 15 апр 2019, 11:08
Belorez
Можно попробовать в Mach в окне Ports and Pins отметить 35000Hz. Тогда можно будет в мотор-тюниг скорости по-больше поставить. А микрошаг лучше 1/8, тогда опять таки скорости больше будут. А ускорения уменьшать пока пропуски не исчезнут.
Добавлено: 15 апр 2019, 11:19
evgenklimov
Прикладываю фото настроек motor tuning и фото gcode
Добавлено: 15 апр 2019, 11:23
Kachik
evgenklimov писал(а):Прикладываю фото настроек motor tuning и фото gcode
Лучше бы зеркально и инверсно - тогда интереснее разглядывать будет
Добавлено: 15 апр 2019, 11:26
evgenklimov писал(а):помогите разобраться...
На плате токи движков выставлены переключателями?
А вообще то хорошо бы фотки станка, шкивов, конкретно марку движков и переключателей платы увидеть (только пожалуйста не в негативе
), а то задалбывает играть в игру "угадай причину" и клещами вытягивать инфу по крупицам
Добавлено: 15 апр 2019, 11:31
evgenklimov
Попробовал 35000 hz и 1/8 шага. Скорость стала 500 максимум. Но момента вообще нет. Еле дотрагиваешься пальцем останавливается. На Ютубе нашел видео с платой lv8727. Там у человека станок просто летает. В настройках motor tuning аж 17000 мм/ мин стоит. Поможет ли замена платы решить такую проблему. Ведь на моих скоростях даже фрезеровать ничего нельзя. уж больно малы скорости подачи... Ток сейчас на 100%. Пробовал разные режимы. Все равно скорости почти не меняются. Может заменить на другую плату и драйверы???
Добавлено: 15 апр 2019, 11:33
Мне тоже срочно нужна помощь, мануального терапевта... шею вправить
Добавлено: 15 апр 2019, 11:38
evgenklimov
Я даже без шкивов не могу его раскрутить нормально. А если со шкивами то это ваще печаль...
Добавлено: 15 апр 2019, 11:42
evgenklimov писал(а):Ток сейчас на 100%.
Мне пожалуйста в амперах. 100% от чего? От тока БП? Тогда инфу о мах токе БП в студию... и марку движков...
Добавлено: 15 апр 2019, 11:51
evgenklimov
Блок питания и движок
Добавлено: 15 апр 2019, 11:58
evgenklimov
Характеристики движка с сайта
Добавлено: 15 апр 2019, 12:19
evgenklimov
Может заменить движки и драйвер другой поставить? Уже не знаю что делать...
Добавлено: 15 апр 2019, 12:28
raddd
1/8
200*8=1600 шагов на оборот
1600/5=320 шаго на мм
Я не силен в мач3 но step per надо 320 поставить
Если 1/8 дробление шага и 5мм шаг винта.
Добавлено: 15 апр 2019, 12:29
evgenklimov
Пробовал. Скорость совсем чуть чуть выше...
Добавлено: 15 апр 2019, 12:34
evgenklimov
Подскажите кто использует подобные движки, какие драйверы стоят? Какая максимальная подача? Какие настройки motor tuning?
Добавлено: 15 апр 2019, 12:38
daemon78
evgenklimov писал(а):Там у человека станок просто летает.
Согласно калькулятору, для Вашего мотора и ШВП 1605 макс скорость без потери момента составляет 2182.70 мм/мин.
При увеличении напряжения до 46В скорость подымается до 4183.50 мм/мин.
Может просто поднять напряжение?
