Страница 1 из 1
Optimum BF-16 Vario разборка
Добавлено: 23 мар 2019, 12:02
evgenyjp
никто не разбирал данный агрегат ?
что за 2 тонких проводка уходят в голову ?
похоже что датчик какой-то(термо?)
разбирать все чтоб посмотреть очень не хоцца
Re: Optimum BF-16 Vario разборка
Добавлено: 24 мар 2019, 18:03
atomichammer
Не тахометр? Еще у него подсветка есть, вроде. У меня похожий станок.
Добавлено: 24 мар 2019, 18:35
s29
Помимо тахометра и света может быть концевик от защитного экрана.
Но это все на клонах...
Добавлено: 24 мар 2019, 18:38
evgenyjp
индикации оборотов нету етож БФ16, подсветки тоже, а вот на концевик похоже.
один провод идет на е-стоп, а второй в плату.
дело в том, что когда эти 2 проводка подлкючены штатно, то дигатель не запускается(вобще нет реакции на кнопку включения), а если соеденить напрямую проводком, то все нормально.
скорей всего и правда концевик щитка и похоже он сломался...
Добавлено: 24 мар 2019, 19:54
Я такие вещи сразу кастрирую. На сверлилке был такой концевик и был кастрирован вместе со стеклышком.
Добавлено: 25 мар 2019, 11:29
evgenyjp
frezeryga писал(а):Я такие вещи сразу кастрирую. На сверлилке был такой концевик и был кастрирован вместе со стеклышком.
да, придется тоже ампутировать, так как всю башку разбирать из-за етого датчика желания нет никакого.
Добавлено: 25 мар 2019, 12:03
s29
evgenyjp писал(а):так как всю башку разбирать из-за етого датчика желания нет никакого
Так и не надо башку разбирать, прям в коробке с мозгами замкнуть провода.
Добавлено: 25 мар 2019, 12:31
evgenyjp
s29 писал(а):evgenyjp писал(а):так как всю башку разбирать из-за етого датчика желания нет никакого
ессна, я имел ввиду разбирать чтоб поменять/починить датчик
