"Candle". Карта высот. Несанкционированный подъем шпинделя.
Добавлено: 20 мар 2019, 09:16
Курдль
Привет!
Имею китайский простейший 3-х координатный станок под управлением GRBL (v. 1.1).
Я пытаюсь снять карту высот в программе "Candle".
Все настройки программы - по умолчанию.
НО! Нажатие на кнопку "Зонд" вызывает неожиданную реакцию - шпиндель несется вверх до упора в концевой датчик.
После этого станок блокируется и, понятное дело, миссия не выполняется.
При этом все остальные функции этого станка с помощью "Candle" исполняются корректно.
Даже нажатие кнопки "Z-щуп" вызывает нормальное поведение - щуп с заданной подачей опускается до контакта с поверхностью, останавливается и повторяет цикл на медленной подаче.
Я сравнил свои настройки "Candle" и GRBL с настройками "Candle" и GRBL у владельца такого же станка, который давно и успешно использует функцию "Карта высот" этой программы.
Единственное отличие в настройках: $21=1 (Жесткие границы, логический), т.к. в моем станке установлены концевые датчики.
Прошу ваших идей о преодолении проблемы.
Заранее благодарен!
Re: "Candle". Карта высот. Несанкционированный подъем шпинде
Добавлено: 20 мар 2019, 11:47
Евжений
Перед началом зондирования имеет значение координата Z. Какое именно не помню. Но помню, что перед зондированием нужно "Z-щуп" делать.
Курдль писал(а):Единственное отличие
Тут как бы поменять и попробовать быстрее, чем об этом писать.
Добавлено: 20 мар 2019, 12:40
Rom327
Курдль писал(а):Прошу ваших идей о преодолении проблемы.
Выложи свои настройки $$.
Добавлено: 20 мар 2019, 14:12
Курдль
Евжений писал(а):Тут как бы поменять и попробовать быстрее, чем об этом писать.
Предположение, что наличие концевика может ТАК повлиять на процесс съема карты высот мне показалось настолько нелепым, что я даже не стал пробовать :/ Ну Ок, попробую вечерком.
Если действительно в этом дело - выплесну свое негодование на разработчика
ниже:
(для просмотра содержимого нажмите на ссылку)$0=10 (step pulse, usec)
$1=25 ( Задержка отключения двигателей, миллисекунд)
$2=0 (Инверсия порта шаговых испульсов, маска)
$3=5 (Инверсия порта направления, маска)
$4=0 (Инверсия сигнала включения шаговых двигателей, логический)
$5=0 (Инверсия входов концевых выключателей, логический)
$6=0 (Инверсия входа контактного датчика, логический)
$10=3 (Status report, mask)
$11=0.010 (Отклонение на стыках, мм)
$12=0.002 (Отклонение от дуги, мм)
$13=0 (Отчет в дюймах, boolean)
$20=0 (Мягкие границы, логический)
$22=0 (Поиск начальной позиции, логический)
$23=0 (Инверсия направления начальной точки, маска)
$24=25.000 (Скорость подачи при поиске начальной точки, мм/мин)
$25=500.000 (Скорость поиска начальной точки, мм/мин)
$26=1 (Подавление дребезга при поиске начальной точки, миллисекунд)
$27=1.000 (Отъезд от начальной точки, мм)
$30=24000 (Максимальные обороты шпинделя, Об/мин)
$31=4000 (Минимальные обороты шпинделя, Об/мин)
$32=0 (режим лазера)
$100=400 ([X] шагов/мм)
$101=400 ([Y] шагов/мм)
$102=400 ([Z] шагов/мм)
$110=1500 ([X] Максимальная скорость, мм/мин)
$111=1500 ([Y] Максимальная скорость, мм/мин)
$112=1500 ([Z] Максимальная скорость, мм/мин)
$120=100.000 ([X] Ускорение, мм/сек^2)
$121=100.000 ([Y] Ускорение, мм/сек^2)
$122=100.000 ([Z] Ускорение, мм/сек^2)
$130=128.000 ([X] Максимальное перемещение, мм)
$131=86.000 ([Y] Максимальное перемещение, мм)
$132=35.000 ([Z] Максимальное перемещение, мм)
Добавлено: 20 мар 2019, 15:47
Rom327
А в настройках в "команды щупа" что написано?
Добавлено: 20 мар 2019, 16:01
Курдль
Rom327 писал(а):А в настройках в "команды щупа" что написано?
Сейчас под рукой программы нет, но все "по умолчанию" для последней версии (1.1.7 Win) - я ничего не менял.
Однако щуп в режиме поиска нуля болванки (нажатие кнопки "Z-щуп") работает корректно. А при поиске нуля для карты высот - нет
Добавлено: 21 мар 2019, 08:48
Курдль
"Ларчик открывался просто"
Я не обнулял Z перед сканированием карты высот.
А как мне могло прийти в голову, что после всех подготовительных мероприятий, типа поиска нуля по Z еще надо её обнулять?
Тут самое время воскликнуть: "Мануал читай, идиот! Прежде чем отвлекать уважаемых людей от дел!"
Ок! Где лежит этот мануал?
Заранее благодарен!
Добавлено: 03 дек 2019, 12:23
Veliant
Уважаймие колеги у меня станок после включения карти висот пропадает глубина фрезеровки и получаеться що при фрезеровки снимает много меди из дорожек вчем причина
