Оптическое распознавание меток
Добавлено: 04 мар 2019, 13:48
Добрый день!
Хотим приобрести фрезерный станок ЧПУ. Он на LinuxCNC. С программой раньше не работал.
Деталь представляет собой пластину из мягкого материала, где строго в определенном месте необходимо вырезать заготовки.
Позиция заготовок для вырезания определяется по реперным меткам, расположенным по краям пластины.
При этом, поскольку материал пластичный, пластина может менять свою форму в пределах десятых. Но нам это критично, поэтому и используем реперные метки.
Есть вопросы по программе:
1. Возможно ли в LinuxCNC организовать оптическое распознавание реперных меток и расчет положения заготовок по этим меткам. Например в начале камера обходит пластину по периметру, сканирует метки и расчитывает позиции каждого элемента.
2. Возможно ли масштабирование управляющей программы в зависимости от изменения размеров пластины. Например если пластина размером должна быть 100х50 мм, а фактические замеры по реперным меткам показали
размеры граней: 100.5, 50.1, 100.7 , 50.8
