Сервомоторы и редукторы: Китай или бренд?
Добавлено: 03 мар 2019, 02:20
sanchez911
Добрый вечер!)
Вопрос на смежную тему. Я занимаюсь проектированием дельта-робота под определенные нужды. Встал вопрос выбора сервомоторов и редукторов (планетарные). С брендовыми все понятно, интересен реальный опыт форумчан с китаем: чего от них можно ждать? С редукторами еще могу предположить - хуже качество изготовления, меньший ресурс и др. А с двигателями? Что там может износиться, кроме подшипников? Какие сюрпризы можно ждать?
Характер работы будет достаточно жоским: порядка 200 разгонов-торможений в минуту, причем разгон с максимально возможным ускорением, т.к. скоростные характеристики робота важны.
Хочу просто взвесить плюсы-минусы, наложить это на разницу в ценах и далее уже решать.
И еще попутный вопрос. Ранее сервами заниматься не приходилось, я в основном программист. Приблизительно мне понятно, что есть мотор, есть драйвер, а сам драйвер подключается к высокоуровневому контроллеру. Какого уровня командами обменивается драйвер и контроллер? Что-то вроде "повернись на такой-то шаг с такой-то скоростью и таким-то моментом"?
Чем отличаются между собой высокоуровневые контроллеры? Мне достаточно такого, которым можно было бы с компа управлять командами разряда "повернуть двигатель на столько-то оборотов с таким-то моментом и скоростью". Поскольку управление роботом (траекторией, ускорением и др.) все равно будет с ПК. Поэтому не нужны всякие красивые конфигураторы и др. Или я не прав?
Буду благодарен за ссылку на какой-нибудь приличный мануал (но разумного объема).
Спасибо!))
Re: Сервомоторы и редукторы: Китай или бренд?
Добавлено: 03 мар 2019, 09:39
Посмотрите например в сторону яскавы с 20 битным энкодером
Видел ихнее видео, за счет такого разрешения энкодера и мощной автонастройки устраняется дрожачка на консольных рычагах при быстрых перемещениях
Управления напряжением или шаг направление, это самые протые протоколы
В идеале поставить волновые редукторы , но это реально дороже
На планетарных люфт побольше
А вобще все зависит от задач и финансов
Добавлено: 03 мар 2019, 11:10
sanchez911 писал(а):Какого уровня командами обменивается драйвер и контроллер?
Степ/дир, аналоговый сигнал, или управление по сети.
sanchez911 писал(а):Что-то вроде "повернись на такой-то шаг с такой-то скоростью и таким-то моментом"?
Если степ/дир то один импульс=1 шаг. А размер шага задается в настройках сервопривода.
Если нужно управление моментом, тогда нужно смотреть в сторону сетевого управления сервами.
sanchez911 писал(а):Ранее сервами заниматься не приходилось, я в основном программист.
Есть LinuxCNC, бесплатная программа с открытым кодом. Есть под нее и платки для управления сервами по сети
Контроллер YSSC2P для серво Mitsubishi SSCNET-II (MR-J2S-B) #1
sanchez911 писал(а):Чем отличаются между собой высокоуровневые контроллеры?
Шо есть такое высокоуровневые, среднеуровневы и низкоуровневые?
sanchez911 писал(а):Буду благодарен за ссылку на какой-нибудь приличный мануал (но разумного объема).
https://www.google.com/search?q=linuxcn ... 7&dpr=1.56
Добавлено: 03 мар 2019, 15:53
sanchez911
Спасибо за ответы. Мой главный вопрос, пожалуй, сводился к такому: каких подлянок можно ждать от китайских изделий и с какой вероятностью?
Добавлено: 03 мар 2019, 18:35
Duhas
ну если абстрактно - то да, именно так ) уровни управления по разному могут называться )
Добавлено: 04 мар 2019, 09:22
sanchez911 писал(а):Спасибо за ответы. Мой главный вопрос, пожалуй, сводился к такому: каких подлянок можно ждать от китайских изделий и с какой вероятностью?
Подлянок стоит ждать на уровне "поддержки". по железу китайские привода как правило сделаны вполне на уровне. те же 20ти битные энкодеры счас не редкость на них. И даже более того - китайцы сами практически ничего не изобретают, по этому можно говорить с уверенностью в 98% что их привод окажется копией чего то брендового. ну с "упрощениями" и "удешевлениями". По этому в плане железа все скорее всего будет вполне на уровне.
А вот в плане мозгов - могут быть очень большие засады. потому что привода именно "содраны" и очень сильно "упрощены"... Соответственно все брендовые функции и технологии типа сверхплавных движений, подавлений резонансов, автоподстройки и тд и тп будут отсутствовать. Так же практически наверняка не будет корректно работать автотюнинг... и даже более того - может тупо не работать "родной" софт для настройки... не далее как вчера пол дня имел секс с китайским приводом, софт которого на 10ке вообще не поднялся, а на ХР потребовал поставить "родной языковой пакет"... и тоже не взлетел
Добавлено: 04 мар 2019, 09:27
Argon-11
А тайваньская Delta - это брэнд или считать обычным китаем?
Добавлено: 08 мар 2019, 01:51
sanchez911
Мне продавцы фирменных моторов говорят, что у китайцев бывают проблемы с энкодерами. Типа если магнитный - то магнит этот отклеивается иногда. Я сам не вникал. Им-то, понятное дело, нужно продать свои, поэтому будут китай ругать
Мне интересно, насколько это обоснованно...
И такой же вопрос по китайским редукторам. Просто скопировать конструкцию тут недостаточно - важна ведь еще и технология. Какой будет ресурс у таких редукторов...
Добавлено: 10 мар 2019, 00:33
MGG
sanchez911 писал(а):Мне продавцы фирменных моторов говорят, что у китайцев бывают проблемы с энкодерами. Типа если магнитный - то магнит этот отклеивается иногда. Я сам не вникал. Им-то, понятное дело, нужно продать свои, поэтому будут китай ругать
Нормальные китайцы ставят брендовые энкодеры.
Почти все бренды серв сейчас выпускаются в Китае, именно фирмовые заводы, оттуда и Китай свои поднимает
