Перенести линукс на ssd
Добавлено: 23 фев 2019, 15:03
На HDD уже настроено, возможно ли перенести с сохранением всех настроек, или ставить и настраивать с нуля? речь не про конфиги LCNC
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Затем chroot и установка загрузчика
sudo grub
grub>root (hd0,2)
grub>setup (hd0)
grub>quit
exitОднако нужно понимать, что NTFS, котрая была на исходном диске не лучший вариант для работы на SSD. Правда в случае с Windows иного выбора просто нет. Хорошо, что на это можно вообще не обращать внимания - тема не про винду...Тенгель писал(а):Незнаю как линукс, но винда влёгкую переносится на другой hdd программами клонирования, размер занятого файлами места на исходном диске не должен превышать общий размер реципиента.
Раз уж речь о файловых системах - во что лучше форматировать ssd для линукса? ext4?UAVpilot писал(а):Однако нужно понимать, что NTFS, котрая была на исходном диске не лучший вариант для работы на SSD. Правда в случае с Windows иного выбора просто нет. Хорошо, что на это можно вообще не обращать внимания - тема не про винду...Тенгель писал(а):Незнаю как линукс, но винда влёгкую переносится на другой hdd программами клонирования, размер занятого файлами места на исходном диске не должен превышать общий размер реципиента.
Не соглашусь. /home/username таки лучше на SSD. Т.к. тут находятся файлы конфигурации программ. А документы (в широком смысле) уже на HDD.UAVpilot писал(а):HDD для /var и /home
файлы конфигурации программ имеют небольшой размер, посему во первых скорость их чтения не имеет заметного значения, во вторых как правило после первого-же чтения находятся полностью в системном кэше, ну и в третьих меняются довольно часто, что приводит не только к частой перезаписи блоков на SSD, но и к увеличению времени доступа из-за этих операций._taras_ писал(а):Не соглашусь. /home/username таки лучше на SSD. Т.к. тут находятся файлы конфигурации программ.
Современные SSD ушатать перезаписью уже не так-то просто. И время доступа на SSD всегда будет меньше чем на HDD, причем на несколько порядков. Не говоря уже о NVMe дисках. Сегодня можно смело все держать на SSD и не волноваться.UAVpilot писал(а): файлы конфигурации программ имеют небольшой размер, посему во первых скорость их чтения не имеет заметного значения, во вторых как правило после первого-же чтения находятся полностью в системном кэше, ну и в третьих меняются довольно часто, что приводит не только к частой перезаписи блоков на SSD, но и к увеличению времени доступа из-за этих операций.
rsync -aAhW --progress / /mnt/newdisk/ --exclude-from='files-exclude'Код: Выделить всё
/tmp/*
/proc/*
/sys/*
/dev/*Вряд ли. Но грузится всё быстрей, это да._taras_ писал(а):Замена жёсткого диска на твердотельный оказывает каое-либо положительное влияние на латенци?
Значение latency в userspace станет заметно меньше_taras_ писал(а):Замена жёсткого диска на твердотельный оказывает каое-либо положительное влияние на латенци?
Не надо мне это рассказывать - у нас в ДЦ после нескольких лет эксплуатации нескольких тысяч SSD уже набралась статистика по отказам, причём ширпотреб принципиально не используется.Perlovka писал(а):Современные SSD ушатать перезаписью уже не так-то просто. И время доступа на SSD всегда будет меньше чем на HDD, причем на несколько порядков. Не говоря уже о NVMe дисках. Сегодня можно смело все держать на SSD и не волноваться.
Проще применить "-x" - не копировать подмонтированные ФС.Perlovka писал(а):Где files-exclude обычный текстовый файл с минимальным содержанием типа такого:
При чем здесь процент отказа, тем более в ДЦ? Я говорю о том, что дома ушатать SSD диск конфигами просто нереально. У нас Интеловские SSD работали на загруженных базах данных по три года без сбоев, и это было пять лет назад. Лично у меня стоят дома Интел и Samsung Evo Pro уже несколько лет и хоть бы хны. Причем у меня Gentoo, если вы понимаете о чем яUAVpilot писал(а):Среди относительно свежих дисков (до 3 лет эксплуатации) процент отказа у SSD немного выше, чем у HDD. Используются только "серверные" модели HDD и SSD.
Зато так проще добавлять эксклюды =) Очень помогает при перезаливке ос на флешку, когда нежелательно запороть то, что уже настроено )UAVpilot писал(а):Проще применить "-x" - не копировать подмонтированные ФС.
При том, что диск либо работает долго, либо отдельные ячейки начинают дохнуть. Дома - это повезло-неповезло, а в ДЦ - уже статистика. Причем там нет таких "погрешностей", как выход из строя в момент включения/выключения.Perlovka писал(а):При чем здесь процент отказа, тем более в ДЦ? Я говорю о том, что дома ушатать SSD диск конфигами просто нереально.
Лично свои предлагаешь кому-то?..Perlovka писал(а):Лично у меня стоят дома
Чем проще-то? Тем, что вместо пары символов в ком.строке надо будет создать отдельный текстовый файл, поместить туда список точек монтирования ФС и потом всё равно в ком.строке написать уже в несколько раз больше символов?Perlovka писал(а):Зато так проще добавлять эксклюды =)
