Автоматизация процесса обкатки шпинделя
Добавлено: 21 фев 2019, 21:05
nickoass
Кто обкатывал шпиндели по правильному, тот знает насколько кропотливо нужно следить за режимами работы шпинделя.
Появилась свободная "минутка" да и давно не писал для ардуино. Решил наваять скетч. Использованы Ардуино Уно, двухстрочный индикатор 2х16, ЦАП MCP4725, реле.
Процесс обкатки происходит по следующему алгоритму :
1. При частоте вращения V = 12000 5 циклов по 20 секунд, остановка между циклами 2 минуты
2. При частоте вращения V = 18000 5 циклов по 20 секунд, остановка между циклами 2 минуты
3. При частоте вращения V =24000 5 циклов по 20 секунд, остановка между циклами 2 минуты
4 .При частоте вращения V =24000 10 циклов по 30 секунд, остановка между циклами 2 минуты
5. При частоте вращения V =24000 10 циклов по 1 минуте, остановка между циклами 2 минут
Время обкатки 88 минут.
Ардуинка посредством реле управляет запуском и остановкой инвертора.
ЦАП выдает на выходе напряжение 0 - 4.85в. Этим напряжением задаем частоту вращения. Инвертор настроен на задание частоты в режиме 0 - 10в.
В настройках Инвертора задаем верхнее напряжение 4.85в, при частоте вращения 100 процентов.
Подключил и занимайся другими делами. Ардуинка все сделает сама за вас )))
Если кому интересна данная тема, выложу схему и скетч.
Для любителей побрызгать слюной, типа того, что нафиг это нужно, просьба оставаться при своем мнении.
Re: Автоматизация процесса обкатки шпинделя
Добавлено: 21 фев 2019, 22:08
Лодочник
А почему УП не сделать с паузами?
Добавлено: 21 фев 2019, 22:35
А куда тогда деть ардуино?
Добавлено: 21 фев 2019, 22:44
nickoass
Лодочник писал(а):А почему УП не сделать с паузами?
В УП есть и паузы. Все выполняется строго по вышеописанному алгоритму.
Добавлено: 21 фев 2019, 22:54
iMaks-RS
Когда свой обкатывал, правда частоту руками ставил на ПЧ, была мысль датчики температуры повесить, типа DS18B20 или "по круче", типа термопар с max6675... тогда можно скорректировать паузы в обкатке при сильном нагреве.. Аварийный останов при выходе за заданнуют температуру и т.д... Тогда процесс может занят больше времени.. Но станет более контроллируемый.... Если бы занимался продажей и/или ремонтом шпинделей, такой бы стенд обязательно собрал )))
Добавлено: 21 фев 2019, 23:50
inFamous
nickoass писал(а):Кто обкатывал шпиндели по правильному, тот знает насколько кропотливо нужно следить за режимами работы шпинделя.
Не, не останусь
С десяток шпинделей прошло сквозь руки, от 800 Вт до 5 кВт, все со старта работают без всяких магических пассов с "обкаткой"
Подшипник либо крутится изначально нормально, либо не крутится. Третьего не дано, а второе вы так называемой обкаткой не решите.
При мне меняли шпиндель на Akira Seiki на новый, полностью, никто такой ерундой с обкаткой не занимался, потому что это готовый продукт, который должен работать сразу. А по вашему шпиндель без обкатки, как Ролтон без кипятка - вроде и оно, и работает, но не то.
Вот включить его перед работой для того чтобы он принял рабочую температуру - это да, это и на больших ОЦ делают, но не такими хитроумными циклами. А это так, поиграться. Как говорится, когда собаке нечего делать, она лижет задницу, вот тут так же .
Добавлено: 22 фев 2019, 16:07
nickoass
Все производители шпинделей рекомендуют обкатывать. Значит оно надо. Я никому не навязываю ничего, не хотите не обкатывайте, хотите обрабатывайте нержавейку на 800вт шпинделе, пожалуйста. Нам тут можно спорить до пузырей из носа. Каждый решает сам , нужно это ему или нет.
Добавлено: 22 фев 2019, 16:25
inFamous писал(а):Подшипник либо крутится изначально нормально, либо не крутится.
Либо они крутятся нормально, но греются сильнее чем обычно. Отдай такой шпиндель заказчику, сразу подшипы пожгут. Собрал шпиндель, погонял шпиндель низ нагрелся. Отключил, остыло запустил. Так несколько раз и больше не греется.
inFamous писал(а):При мне меняли шпиндель на Akira Seiki на новый, полностью, никто такой ерундой с обкаткой не занимался, потому что это готовый продукт, который должен работать сразу.
Да, вот именно что меняли целиком кассету - шпиндель, а не подшипы. То есть поменяли целиком шпиндель. Уверен что его на заводе Akira Seiki после сборки не обкатывали? Вот взяли собрали, руками покрутили. О, хорошо крутится, значит готов, сразу в коробочку и вам отправили без обкатки :)
Добавлено: 22 фев 2019, 16:33
evgenymcp
https://www.nskeurope.ru/downloads/lite ... g_RU_x.pdf
Информация от первоисточника. Так что катать нужно.
Добавлено: 31 мар 2019, 11:08
evgenymcp
Автоматизировал обкатку шпинделя G кодом :beer_blow:
M3 S18000
G04 P20
M5
G04 P120
M3 S18000
G04 P20
M5
G04 P120
M3 S18000
G04 P20
M5
G04 P120
M3 S18000
G04 P20
M5
G04 P120
M3 S18000
G04 P20
M5
Добавлено: 01 апр 2019, 14:49
А он за 20 секунд раскрутиться нормально успевает? Или смысл в том чтобы выполнять циклично раскрутить - подождать пока остановится?
Добавлено: 01 апр 2019, 16:07
evgenymcp
nevkon писал(а):А он за 20 секунд раскрутиться нормально успевает?
Успевает за 5 ;-) Как в настройках ПЧ выставишь так и будет разгоняться.
