Страница 1 из 2
Очередной проект Лазера 150Ватт 1600х1200мм
Добавлено: 19 фев 2019, 14:28
Maik
Есть необходимость в раскрои фанеры стандартного листа. В принципе есть лазер с трубой на портале, ну если что то мелкое, дымммаааа просто жесть)) Вот и решил сделать станок с крышкой под стандартный лист.
Рабочее поле вышло 1600x1200 плюс площадка с переди. Знаю что подобратся будет жесть, плащадка складывается
Обрабатываемые Матерьялы в основном дерево.
Привода: Серво по У 180 ватт, по Х100.
Управление: AWS 708
Труба: Реси 150Ватт, блок питания Реси P18.
Кинематика: Myunit SET.
Стол: машинный профиль 30х30
Чиллер: Фрионовый 5200
Вытяжка: неопределился
Компрессор: Магистраль две бочки по 500 литров.
В принципе все куплено осталась только вытяжка. Нижнюю часть облагораживать не буду. Остальные все порежут на Трумпфе, алюминиевые панели 3мм. Верх будет из Торгового профиля. По мере буду выкладывать процесс сборки.
Снова перечитал все темы на этом форуме и понял как не делай без косяков не как
Буду презнателен советам и критикам по конструкции.
Re: Очередной проект Лазера 150Ватт 1600х1200мм
Добавлено: 19 фев 2019, 14:33
Maik
Ещё пару фоток
Добавлено: 19 фев 2019, 14:46
Maik
Мужики подскажите на такой размер стола какую вытяжку брать?
Добавлено: 19 фев 2019, 15:15
Umnik
у меня поле схожее, 1500*1500 мм, стоит улитка среднего давления 1600 куб.м/час.
Если все поле накрыть листом, то справляется впритык.
Сейчас бы брал 2500+
Если поставить частотник, то обороты всегда можно уменьшить, вибрации меньше и шум..
Добавлено: 19 фев 2019, 16:18
Maik
Понятно если возьму на 3000 лишнее не будет
Добавлено: 19 фев 2019, 16:21
Maik
Ещё вопрос ? В зонтике у меня пока один выход на вытяжку 100 мм диаметром, хватит или сделать две и соединить к вытяжке через спляйс?
Добавлено: 19 фев 2019, 16:41
Umnik
я бы ориентировался на диаметр входа на самой улитке.
Чем меньше диаметр воздуховодов, чем больше углов и поворотов, тем больше будет фактическая производительность различаться с заявленой...
Добавлено: 11 мар 2019, 14:21
Maik
Почти собрал стол. Получилось хлипковато(( 30x30 на такой стол зло(( на будущее лутше 40х40. Надеюсь когда зашью композитном 4мм будет стабильней.
Добавлено: 15 мар 2019, 13:03
Maik
Накидал плату управления. Мужики посмотрите может что упустил? Драйверов нету, сервы с ними на борту
Где то на форуме читал что панельку с БП Реси выводили в перед немогу эту тему найти
Я посмотрел там шина если удлинить проводами 0,16мм^ Или 0,35мм, длина критична? Удлинять нужно где-то 1,5 м.
Добавлено: 18 мар 2019, 00:05
Maik
Напилил сегодня держатели под ламели
ну и почти закончил электрику. По блоку питания так и не кто не ответил на вопрос
ну и пару фоток
Добавлено: 18 мар 2019, 00:11
Maik
Есть такой пневмоклапан, вопрос как подключать к AWC708 с реле или на прямую???
Добавлено: 18 мар 2019, 00:23
vovan4uk
Maik писал(а):Есть такой пневмоклапан, вопрос как подключать к AWC708 с реле или на прямую???
у меня и руида и клапан другой но буду присоединять через реле, на руиди низкие тока управления, то лучше защитить плату
Добавлено: 18 мар 2019, 00:30
niksooon
клапан с злектропневматическим приводом , ток потребления как-бы и небольшой ,но лучше перестраховаться и подключить через интерфейсную релюшку......
Добавлено: 18 мар 2019, 00:50
Maik
Все спасибо мужики
ещё вопросик не могу понять куда вешать е стоп грибок. Пока на место лимита, сервоки дальше молотят подключал к GND EL X-
Добавлено: 18 мар 2019, 01:02
niksooon
"рви" им вводную фазу питания станка.
Добавлено: 18 мар 2019, 01:11
Maik
Это силовую или 24в? На самом AWC
Добавлено: 18 мар 2019, 01:22
Maik
Ещё есть такие концевики. Я так думаю но нейм NPN а второй Omron Непойму какой он. Суть вопроса какой подойдёт к AWC?
Добавлено: 18 мар 2019, 08:31
niksooon
Omron тоже NPN типа , так что на твой контроллер пойдет......
Добавлено: 19 мар 2019, 11:29
Maik
Поставил стол на ноги. Сильно не заморачиваюсь все приходится ручками
Хотя планировал все на резке нооо четыре сотни им показалось мало за работу(((
Ааа ещё прикинул ламели.
Добавлено: 19 мар 2019, 22:50
Vit888
Шею свернуть можно
