Китайские шпиндели GDK,GDZ,GMT,DX ?
Добавлено: 14 фев 2019, 00:58
yellosax
А почему то не нашёл толковой инфы об этих сериях шпинделей. Каждая серия имеет своё назначение, но толком нигде не нашёл что и как. Расположение подшипников, точная маркировка, серии. Понял, что самая распространенная серия это GDZ она заявлена как для обработки дерева и пластиков. Серию GDK позиционируют как с повышенным моментом и для обработки металлов в том числе, но смотрю момент у них такой же как и у GDZ. Серия DX низко скоростная для обработки металлов. Последняя самая дорогая. А у кого есть опыт сравнения серии GDZ и GDK последняя дороже, подшипники одни и те же, но как мне подсказал Smlua они могут иметь разное расположение. И смотрю есть например GDK80-24Z/2/2kw а есть GDK85-24Z/2/2kw-BJ в чём у них разница, в таблице всё одно и тоже только чуть другой размер. Есть ли смысл переплачивать и брать GDK 80/2.2кв или спокойно можно взять чуть дешевле GDZ 100/3кв работа по дюрали. Или GDZ загнётся если я буду сверлить отверстия небольшие ? Питать буду обычным скалярным частотником.
Re: Китайские шпиндели GDK,GDZ,GMT,DX ?
Добавлено: 16 фев 2019, 23:58
sep16
3.2 возьмите whd получше hqd. пример цена 15000р.
Добавлено: 17 фев 2019, 00:30
sep16, что за зверь такой и чем лучше?
Добавлено: 17 фев 2019, 00:36
yellosax, у GDZ подшипники натянуты пружинной шайбой. У GDK стоят дуплексные подшипники как во взрослых шпинделях. Жесткость и живучесть у GDK выше. Я работал и GDZ и GDK сверлил до 11мм сверлами и работал сковородками полет нормалтный оба живы но на GDK сковородка идет веселей.
Добавлено: 17 фев 2019, 03:04
yellosax
frezeryga писал(а):yellosax, у GDZ подшипники натянуты пружинной шайбой. У GDK стоят дуплексные подшипники как во взрослых шпинделях. Жесткость и живучесть у GDK выше. Я работал и GDZ и GDK сверлил до 11мм сверлами и работал сковородками полет нормалтный оба живы но на GDK сковородка идет веселей.
Спасибо за ответ. Значит в принципе живёт и тот и другой, просто у GDK более правильная компоновка подшипиков, ну это конечно плюс. А вот если я упираюсь в бюджет и у меня выбор или GDZ100 на 3кв или GDK80 на 2.2кв, что бы вы посоветовали выбрать для работы по дюрали. По цене они примерно одинаковы, GDK 2.2 чуть дороже.
Добавлено: 17 фев 2019, 10:49
100мм предпочтительней.
Добавлено: 17 фев 2019, 12:12
yellosax
sep16 писал(а):3.2 возьмите whd получше hqd. пример цена 15000р.
Я что то не нашёл этого производителя . А где можно глянуть ?
Добавлено: 17 фев 2019, 12:22
yellosax
frezeryga писал(а):100мм предпочтительней.
Спасибо, я так понял в силу того что конструктивно ом мощнее сделан чем 80мм и даже если он более слабой серии , будет надёжнее.
Добавлено: 17 фев 2019, 12:23
NikolayUa24
