Страница 1 из 2
Хочу станок
Добавлено: 12 окт 2012, 23:17
Романов Семен
Re: Хочу китайский станок
Добавлено: 14 окт 2012, 11:08
Романов Семен
Склоняюсь уже купить что-то подобное в России!
Подскажите кто, где и что брал? и какие отзывы? =)
Рассмотрел варианты:
Exitech, MultiCUT, BZT, Zelder
Отправил запросы на цены!
Кто нибудь чтото может сказать про этих производителей
Или может еще есть какие нибудь подобные более лучшее или дешевые экземпляры?
Добавлено: 14 окт 2012, 11:40
Романов Семен писал(а):Кто нибудь чтото может сказать про этих производителей
нужно смотреть на станок и его устройство, а не на производителя.
Добавлено: 14 окт 2012, 12:56
Романов Семен
Ну вопрос был адресован тем, кто сталкивался с этими станками, понятно что форумчанин с прямыми руками, собирающий станки сам врядли видел чудеса импортного производства - ну если только любитель по выставкам походить =)
Добавлено: 14 окт 2012, 14:35
то что видел из китайского (просили запустить) восновном г..о. Например станина отлита, фрезерована и тд.. а направляющие круглые даже без опор. Зато китайцы покупателю втюхивают что у нас станок полностью из металла да это +++, а вот что стоит дохлый шпиндель, Т стол из кривого Ал профиля, или направляющие круглые или что вместо ШВП стоит трапеция про это они не говорят. Покупатель кто мало сталкивался со станками на это не обращает внимание, а им пыль в глаза пускают.
Недавно знакомые взяли станок гидру, просят запустить. Привезли и хвалятся что китайцы им сказали что на всех осях стоят сервы - да это так, что на всех осях стоят ШВП - да это так но С7 класса, что на всех осях стоят рельсы Хайвин - да это так вот только они не из н/ж, а простые и потому уже поржавели. И китайцы показали клиентам как они берут гранитную плиту и обкатывают оси индикатором мол все точно и зашибись. Вот только когда станок режет в начале стола круги круглые, а в противоположном краю уже овальность.
Сколько вы денег платите то и получаете. Нужно смотреть на станок, и не слушать что вам там продавец втюхивает.
Романов Семен писал(а):Рассмотрел варианты:
станок к примеру стоит 10 000 баксов, попроси их снизить цену они на чем то съэкономят и продадут дешевле. Название мало о чем говорит.
Добавлено: 14 окт 2012, 14:43
Романов Семен
Нееее, покупать думаю уже в России - отставить поездку =)
Кто что скажет про передачу рейковую а не ШВП? потому обычно на больгих станках такое применяют я смотрю!
Добавлено: 14 окт 2012, 14:44
Романов Семен
Я ориентируюсь уложиться в 12т йовро при покупке в РФ
Добавлено: 14 окт 2012, 16:06
PKM
Попахивает большим бизнесом
Добавлено: 14 окт 2012, 16:29
Романов Семен писал(а):Кто что скажет про передачу рейковую а не ШВП? потому обычно на больгих станках такое применяют я смотрю!
для дерева, плазмы пойдет. Опять какие рейки каленные, сырые, фрезерованные, шлифованные, кососубые
Добавлено: 14 окт 2012, 20:29
Романов Семен
aftaev, а алюминий?
PKM, ну я бы так не сказал, скорее хобби не дает покоя, а собирать самому - времени не хватает =(
Добавлено: 14 окт 2012, 21:39
Романов Семен писал(а):aftaev, а алюминий?
сложно определить где "гравировка", а где фрезеровка
Обрабатывать сможешь Ал фрезеровать или "гравировать", но на рейке на точность не расчитывай.
Добавлено: 14 окт 2012, 22:39
Романов Семен
а это проблема самого механизма на рейке или проблема "китайского" механизма?
Просто вроде бы сколько не смотрел станков - если длинна оси болье 1500мм то применяют рейки, ибо изготовить ШВП такой длинны сложновато да и скорость позиционирования низковата для такого расстояния =(
Вот и встал такой вопрос: сам по себе механизм не надежен?
И что знаит на точность не рассчитывай? Если заявляют точность 0,03 и повторяемость 0,05\300мм это что на АЛ будет во сколько раз увеличен разбег?
Я понимаю что все зависит от подачи, но вы говорите даже об "гравировке".
Получается что изза твердости материала будут пропуски шагов или что?
А если взять станок на сервах? А если шпиндель будет 3квт? Это не вывозит?
Добавлено: 15 окт 2012, 00:06
Романов Семен писал(а):а это проблема самого механизма на рейке или проблема "китайского" механизма?
лазерные комплексы иногда делают на рейке, но она косозубая обычно
Романов Семен писал(а):Просто вроде бы сколько не смотрел станков - если длинна оси болье 1500мм то применяют рейки, ибо изготовить ШВП такой длинны сложновато да и скорость позиционирования низковата для такого расстояния =(
При такой длине не любят ставить ШВП так как нужно натягивать ШВП и делать вращающую гайку. ШВП вроде как выпускают по 6м, потом нарезают на нужную длину. 3метровую точно делают. Знакомый делает станок 4м на ШВП и наврят он клеил ШВП
Романов Семен писал(а):И что знаит на точность не рассчитывай? Если заявляют точность 0,03 и повторяемость 0,05\300мм это что на АЛ будет во сколько раз увеличен разбег?
Вот сейчас делаем станок 1800х3500, шабрим/шлифуем. На утро пришли температура изменилось размеры уплыли. Какие 0,03??? Берешь индикатор втыкаешь в шпиндель и ездишь и ОЧЕНЬ сильно удивляешься. Повезет если шпиндель будет точно перпендикулярно столу стоять что мало вероятно!
Романов Семен писал(а):Я понимаю что все зависит от подачи, но вы говорите даже об "гравировке".
На станке скорее всего будет стоять ШВП С7 класса, если посмотреть гугл то это транспортные ШВП их применят в домкратах, в прессах и тд.. то есть там где не нужна точность. Мало того это швп примерно и дает точность 0,05\300мм. Это говорит что длина у него +-0,05 на 300мм, тобишь шаг неравномерный. В нормальных ЧПУ станках ставят С5 или С3 ШВП. ШВП С5 от С7 легко отличить С7 катанный винт есть борозки на ШВП, а С5-С0 ШЛИФОВАННЫЙ!
Пропусков шагов наверно не будет, но как ЧПУ узнает про неравномерность ШВП. ШВП пол беды тебе для хобби пойдет. Но вот если ты возьмешь и проверишь геометрию станка вот тут будет веселье. Станина скорее всего будет пропеллером, портал будет наклонен и тд..
Романов Семен писал(а):А если взять станок на сервах? А если шпиндель будет 3квт? Это не вывозит?
Да хоть линейные моторы поставь, если станина кривая то ничего не поможет. Когда продавец говорит параметры станка это звучит круто, ведь никто не прийдет с кучей инструментов проверять это
Тебе для хобби пойдет, просто не ведись на всякое 0,05мм. Если нужно 0,05мм тогда нужно барать серьезный обрабатывающий центр.
Добавлено: 15 окт 2012, 00:09
Вот посмотри видео про китайский станок. Да выглядит красиво и шлифовано и шабрено на вид. Но когда грамотный чел.ложит детали на проверочную плиту и делает измерения тут все косяки и вылазит. По краске там все замечательно видно. Это маленькая деталька, а у тебя 1500мм
https://www.youtube.com/watch?v=D1eOQa1gYiU
Добавлено: 15 окт 2012, 07:09
Романов Семен
Страшно жить после таких постов.
Так как же быть тогда?
Какой выход?
Как выбрать станок? Ведь хочу кататься по поставщикам, по России выбрать!
Или может здесь кто из местных готов заработать денежку и собрать качественный станок? =)
Добавлено: 15 окт 2012, 07:28
Романов Семен
http://www.bzt-cnc.ru/PFE.html
BZT-PFE2012-PX
Что на счет такого?
Re: Хочу станок
Добавлено: 15 окт 2012, 10:22
Романов Семен писал(а):Так как же быть тогда?
Какой выход?
1. нужно определиться для чего станок нужен, какие детали нужно делать, с какой точностью.
Романов Семен писал(а):Или может здесь кто из местных готов заработать денежку и собрать качественный станок? =)
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=2169
Вот примерно что нужно для жескости и точности
http://www.thomas-zietz.de/prod_fs3mg_optionen.html#wzw (станина литая из бетона) но и размер поля небольшой.
сам подумай что будет если у станка что первый на фото по твоей ссылке поднять один угол? Правильно - стол станет пропеллером.
Re: Хочу станок
Добавлено: 15 окт 2012, 13:58
Для алюминия нужен не большой станок, с хорошей точностью и жесткостью. По дереву - большой, но тут может захотеться всякие дополнительные приблуды, типо вакуумного стола, системы пылеудаления, смены инструмента и прочего. Все зависит от задачи, от того будет это потоковое производство или штучное.
Кстати, помещение для этого станка уже есть? От него тоже многое будет зависеть.
Re: Хочу станок
Добавлено: 15 окт 2012, 14:44
Романов Семен
В первую очередь интересует деревообработка. Но так как станок покупается в хоббийных целях, то хотелось бы расситывать на многофункциональность (захотелось мне форму из алюминия выфрезировать - взял и сделал).
Сейчас смотрю в сторону MultiCUT'а . у них за 630т.р. есть интересный экземпляр. Там и вакуумник есть и прочие приблуды. Но он на рейках! Хватит ли его чисто для дерева? Из дерева разумеется хочу фрезеровать 3D, со временем
и 4ую ось прикрутить.
Насчет помещения - помещение будет искаться позднее.
Re: Хочу станок
Добавлено: 15 окт 2012, 14:45
Fisher
Мультиката для дерева хватит. Разговаривал с ними как-то по станкам. Даже на производство приглашали )))
