Страница 1 из 3
А расскажите что-нибудь про пускатели/контакторы ?
Добавлено: 07 фев 2019, 13:33
Какие бывают, на что обратить внимание при выборе итд итп.
Никогда дела не имел, а тут что-то озаботился.
Правильно понимаю, что внутри фактически реле, которое управляется снаружи ?
Бывают-ли какие-нибудь, которые "автомат откидывают" по сигналу ?
(т.е. чтобы не сами вырубались, а имеющийся автомат выключали)
Правильно понимаю, что "монстры времен СССР" лучше даже не разглядывать, а искать
современные решения на дин-рейку от приличных производителей ?
Re: А расскажите что-нибудь про пускатели/контакторы ?
Добавлено: 07 фев 2019, 13:39
Argon-11
SVP писал(а): искать
Само собой старье брать не надо, а у приличных производителей выбирать с трехкратным запасом по току. Т.е. если ток двигателя 10А, выбирать контактор на 30А.
К слову, IEK не считается приличным производителем.
Если будет подключаться трехфазный асинхронный двигатель, то неплохо бы в пару с контактором еще и реле контроля фаз поставить.
Добавлено: 07 фев 2019, 13:58
Duhas
Argon-11 писал(а): а у приличных производителей выбирать с трехкратным запасом по току. Т.е. если ток двигателя 10А, выбирать контактор на 30А.
на чем основывается сие утверждение?
Добавлено: 07 фев 2019, 14:08
Argon-11
Duhas писал(а):сие утверждение?
Сие утверждение основывается на советах опытных электриков и личном опыте. Пусковой ток может в несколько раз превышать номинальный, так что трехкратный запас - еще не предел.
У меня этим летом сдох трехфазный двигатель из-за обрыва одной из линий в контакторе. Скорее всего из-за недостаточного запаса, а точнее почти его отсутствия.
Добавлено: 07 фев 2019, 14:20
MGG
Argon-11 писал(а):Сие утверждение основывается на советах опытных электриков и личном опыте. Пусковой ток может в несколько раз превышать номинальный, так что трехкратный запас - еще не предел.
А может и на порядки. Но в случае ЧПУ станка основной потребитель это сервы и чп, и те и те сначало включают мозги, а лишь потом плавно заводят моторы. Т.е. трехратный, пятикратный и так далее запас актуален, есил какой то двиг заведен напрямую.
Добавлено: 07 фев 2019, 14:37
Duhas
он сдох из-за отсутствия теплового реле/автомата защиты двигателя (вы там про контроль фаз заикались выше).
настолько подгоревший контактор это конечно печально, хотелось бы услышать марку и условия работы, а также наработку.
Добавлено: 07 фев 2019, 14:39
Argon-11 писал(а): выбирать с трехкратным запасом по току
Duhas писал(а):на чем основывается сие утверждение?
Ну во первых, пусковой ток (без частотников и софт стартеров) двигателя считают 3-5-7 кратный (от вида двигателя), во вторых у приличных производителей в каталогах "прибамбасы" для движков идут с привязкой на ном.мощность двигателя (уже с учетом пусковых), либо с отметкой указан номинальный ток или пусковой. Поэтому чтобы не промахнуться нужно проверять какой ток именно указан.
SVP писал(а):Бывают-ли какие-нибудь, которые "автомат откидывают" по сигналу ?
Бывают и фазовые и низковольтные разъединители, которые отстреливают автомат и всякие "прибамбасы" даже в виде "Лего" конструктора нащелкивающиеся друг на друга (тепловик сверху на пускатель, расщепитель сбоку на автомат).
Добавлено: 07 фев 2019, 15:11
odekolon
Argon-11 писал(а):Если будет подключаться трехфазный асинхронный двигатель, то неплохо бы в пару с контактором еще и реле контроля фаз поставить.
рекомендую не реле контроля фаз - а мотор-автомат. Щас их полно. Это проще чем контактор с навешаной теплушкой, но чуть дороже.
Добавлено: 07 фев 2019, 15:17
odekolon
вдогонку - кстати старые совковые контакторы - довольно-таки "неубиваемые", в отличие от бюджетных иековских. Кроме того, они ремонтропригодны. Контакты там довольно сочные, меняются легко. Если есть запас старья, как источник контактов, то совковые пускатели очень даже хороши.
Добавлено: 07 фев 2019, 17:59
Malyarka74
Вы бы описали задачу, какую хотите сделать и можно накидать вариантов, каа этотлучше реализовать
Добавлено: 07 фев 2019, 18:55
Duhas
ну а от контактора то никуда не денешься, если он нужен.
Добавлено: 07 фев 2019, 18:58
Прямо щаз мне надо просто обесточивать по сигналу, причем желательно по какому-то слабому сигналу, 5-24в.
Приблизительно 220в / 25A, это "печь". Одна фаза.
Т.е. подойдет и что-нибудь, что отщелкнет автомат, это всё "аварийная кнопка", т.е. срабатывания предполагаются разовые.
Но в будущем, хотелось бы "как положено" и на питание серв в щиты это дело ставить... раз велено
Добавлено: 07 фев 2019, 19:09
Malyarka74
Если сейчас стоит простой автомат, можно к нему поставить независимый расцепитель и при помощи него, через кнопку, подовая питание на катушку, отключать не лезя к автомату.
Можно то же самое сделать через контактор, подавая и отрубая питание катушки, отключив его тем самым.
Если я правильно понял задачу
Добавлено: 07 фев 2019, 19:22
Malyarka74 писал(а):Если сейчас стоит простой автомат, можно к нему поставить независимый расцепитель и при помощи него, через кнопку, подовая питание на катушку, отключать не лезя к автомату.
Только надо учесть, что присоединение (механическое) независимого расцепителя к автомату не стандартизовано. Поэтому надо брать расцепитель того же производителя, что и автомат.
я так вообще сколхозил самодельный расцепитель из автомобильной релюшки.
Устройство аварийного отключения #9
Добавлено: 07 фев 2019, 19:35
Malyarka74
Ну я как то и не подумал про, то что разные можно купить)
Добавлено: 07 фев 2019, 20:27
ScrewDriver
SVP писал(а):Прямо щаз мне надо просто обесточивать по сигналу, причем желательно по какому-то слабому сигналу, 5-24в.
Если это печь, то лучше ssr реле посмотри с датчиком нуля.
Контакторы бывают и с тепловыми расцепителями и на 24В катушкой. Что бы не было мучительно больно - почитай что такое категории потребителей ac1 и ac3.
А так... какой-нибудь шнайдер gv3 посмотри.
Добавлено: 07 фев 2019, 21:21
lkbyysq
"Что-нибудь, что отщелкнет автомат" подразумевает под собой установку на входе пускателя с катушкой 220в, изменение процедуры вкл/выкл оборудования на кнопочное (кнопка вкл и кнопка выкл), и врезание в цепь катушки пускателя нормально замкнутых контактов низковольтного реле на 12 или 24 вольта..
При включении оборудования реле нормально замкнуто и разрешает управлять пускателем с кнопок. При аварии на реле подаем 12/24 вольта, оно размыкает питание катушки пускателя, и все обесточивается.
Если есть желание, можно перед пускателем поставить автомат защиты или размыкатель, которым можно будет обесточивать оборудование без выдергивания из розетки.
Также в цепь катушки пускателя можно поставить микрик, который не будет разрешать пускателю включиться при снятой крышке.
Электрическаую схему соединений пускателя и кнопок легко найти в инете.
Для печки пускатель выбирайте по номинальному току, как автомат.
Никакие тепловые реле не нужны, они для электродвигателей.
Добавлено: 07 фев 2019, 21:40
MGG писал(а):Но в случае ЧПУ станка основной потребитель это сервы и чп, и те и те сначало включают мозги, а лишь потом плавно заводят моторы.
Сервы вначале заряжают кондеры, да так что автоматы может выбить ;)
Добавлено: 08 фев 2019, 07:38
Duhas
это стремные сервы так делают )
ждал подобного от Lenze-овского комплекта БП + модули приводов, похоже что заряжает через резюк и потом его шунтирует, хотя может показалось и я тут гоню )
Добавлено: 08 фев 2019, 10:11
lkbyysq писал(а):"Что-нибудь, что отщелкнет автомат" подразумевает под собой установку на входе пускателя с катушкой 220в
Вовсе не обязательно, это подразумевает под собой установку сбоку автомата на DIN рейке независимого расцепителя, который механически отстрельнет рычажок автомата.
Сергей Саныч писал(а):Поэтому надо брать расцепитель того же производителя, что и автомат
Тоже вовсе не обязательно, т.к. большинство расцепителей имеют два съемных "гвоздика", один может отключить автомат за сам рычажок автомата, а второй сбоку автомата в самом механизме (у автомата иногда заклеено наклейкой или заглушкой).
П.С. еще очень удобно и я в системы ставлю с другой стороны отключаемого автомата контрольные сигнальные контакты (монтаж как и у расцепителя сбоку на рейке, пол DIN места толщиной), сигнализирует что автомат аварийно отключен.
