Шкаф или бокс с шумоизоляцией для мини ЧПУ фрезера.
Добавлено: 24 янв 2019, 15:03
mishabutuzov
Здравствуйте,
Имеется станок Вектроник Мини-РП 250. 250 * 250 рабочее поле.
Шум при работе стоит на весь офис, работать не разрешают.
Требуется бокс с шумоизоляцией.
Я нахожусь в СПБ.
mbutuzov@gmail.com
89291188884
Re: Шкаф или бокс с шумоизоляцией для мини ЧПУ фрезера.
Добавлено: 25 янв 2019, 18:34
Kachik
Если нормально делать - будет стоить около 30р.
Добавлено: 25 янв 2019, 19:11
Пример какой-нибудь "нормы" можно ?
Что-то я пару лет уже всё собираюсь, может тоже закажу. Но вряд-ли, ибо представляю себе примерно из чего он должен быть...
Добавлено: 25 янв 2019, 23:32
Kachik
SVP писал(а):Пример какой-нибудь "нормы" можно ?
Норма простая - Стенки с шумкой и удобный доступ ко всем узлам...
Универсальный кабинет может быть только для производственных станков - их как правило ставят где много места... Да и проектируются эти станки сразу с кабинетом...
В наших реалиях надо смотреть по месту. Как правило станочек для экономии места куда-нибудь задвинут. А следовательно доступ к нему есть не со всех сторон, да и обвес у всех разный - аспирация, охлаждение, СОЖ и т.д. Всё не стандартизировано и соответственно можно делать только по месту...
Штучный образец, дорогие материалы (шумка, двойное стекло), проектировать, резать, варить или свинчивать, красить и т.д. Плюс индивидуальные хотелки... будет дорого...
Если хотите дёшево - надо самому из подручных материалов. Ничего хитрого нет - сарайчик обитый изнутри поролоном и вуаля.
Добавлено: 25 янв 2019, 23:53
Кабинет для "производственных станков" делается не для защиты от шума, а для защиты окружающего пространства от мусора/грязи.
Добавлено: 26 янв 2019, 00:21
Kachik
UAVpilot писал(а):Кабинет для "производственных станков" делается не для защиты от шума, а для защиты окружающего пространства от мусора/грязи.
У нас это тоже является приятным дополнением.
Отчасти не соглашусь, почему-то никто не додумался токарей и фрезеровщиков со станками прятать в кабинеты, хотя грязь от них летит такая же ;)
У них просто реже вырывает заготовки и летят куски фрез во все стороны. Вернее у них последствия поменьше ввиду других скоростей обработки...
Добавлено: 26 янв 2019, 11:30
lkbyysq
Я для Роланда 300 сваял бокс из ДСП, а створки из вспененного ПВХ восьмёрки. Небо и земля по шуму. Однако все равно в офисе станок стоял в смежном помещении.
Добавлено: 27 янв 2019, 21:11
Kachik писал(а):Если хотите дёшево - надо самому из подручных материалов. Ничего хитрого нет - сарайчик обитый изнутри поролоном и вуаля.
Поролон вообще-то горючь... очень не хочется умереть в дыму от удушья. Очень.
Добавлено: 28 янв 2019, 10:02
mishabutuzov писал(а):Имеется станок Вектроник Мини-РП 250. 250 * 250 рабочее поле. Шум при работе стоит на весь офис, работать не разрешают.Требуется бокс с шумоизоляцией.
Пишите в личку - сделаем вам бокс..
Добавлено: 28 янв 2019, 10:43
SVP писал(а):Поролон вообще-то горючь
Антиперенами его пропитать
Добавлено: 28 янв 2019, 14:13
smart4on
Задался этим вопросом очень давно. В итоге решил сделать бюджетно своими силами.
Скрутил столешницу из лдсп 18мм. Все торцы пропитал влагостойким пва. Ради эксперимента опустил кусочек пропитанного материала на неделю в воду. Ничего не разбухло. Важно хорошо промазывать ребра. Для виброизоляции от пола, подложил резину (пористая, продавливается пальцем, толщина 25мм).Под станок подложил кусок масло стойкой резины, толщина листа 4мм. Далее сделал бокс из того же лдсп 18мм. Проклеил изнутри автомобильной виброизоляция Noico (самая дешевая что нашел) + строительный пенофол (10мм). Стекла вырезал из листового прозрачного акрила (это не точно) (более гибкий чем оргстекло) важно чтобы было два стекла и толщины их отличались.
Для удобства двер сделал чтобы открывалась наверх.
Пользуюсь этот конструкцией уже более полугода. Внешний вид не потерян, шум и вибрация ощутимо снизились. Самое главное что теперь грязь только в камере, а не во всей комнате.
Цена вопроса 200-250у.е.
Добавлено: 28 янв 2019, 16:16
smart4on писал(а):Стекла вырезал из листового прозрачного акрила (это не точно) (более гибкий чем оргстекло)
Очевидно, имеется в виду поликарбонат.
Добавлено: 28 янв 2019, 17:41
evgenymcp
smart4on писал(а):Проклеил изнутри автомобильной виброизоляция
Вроде как бесполезное решение. Я свой станок пробовал клеить виброй. В итоге снял, так как никакого эффекта не обнаружил. Прочитал информацию по этому поводу в сети. Виброизоляция работает только там, где её толщина превышает толщину материала на который она наносится. Это актуально для авто, где металл как консервная банка.
Добавлено: 28 янв 2019, 20:38
lkbyysq
Отлично справляется с вибрацией и туристический коврик. Вон, в строймаркетах полиэтилен вспененный 20мм продается, набирай-не-хочу. Одна беда - не подвигаешь.
Добавлено: 28 янв 2019, 20:47
lkbyysq
А автомобильная шумоизоляция на стенках на мой взгляд лишнее. Значительно важнее отсутствие щелей.
Добавлено: 28 янв 2019, 21:13
smart4on
мне показалось что эхо в камере не стало...значит эффект есть...
