Аппарат для электроконтроля плат из CNC или 3D принтера
Добавлено: 13 янв 2019, 22:49
Hamulus
У меня есть китайский CNC 1610 с прошивкой GRBL и есть 3D принтер с прошивкой Marlin
оба на ATMega 2560
и пришла мысль, а почему бы не сделать на одном из них машинку для электроконтроля печатных плат
подскажите, есть ли какие-то готовые решения для этих целей как по механике, так и по прошивке (подошли бы как моды GRBL или Marlin, так и какая-то отдельная прошивка)
Re: Аппарат для электроконтроля плат из CNC или 3D принтера
Добавлено: 13 янв 2019, 23:09
Евжений
Добавлено: 14 янв 2019, 11:56
AndyBig
Для электроконтроля нужно две головы
Боюсь, что даже если соберете механику с двумя головами на независимых осях (а это уже совсем непросто), то готового софта под это все равно не найдете, тоже нужно будет писать самому.
Хотя, может кто уже и делал такое и выложил в общий доступ...
Добавлено: 14 янв 2019, 15:53
bolek4321
Да механика, вроде, не особенно сложная: 2*3 оси, при этом оси Z1, Z2 можно заменить пневмоцилиндрами или электромагнитами, т.е. фактически нужно 4 оси.
А 6 осей поддерживает последнаяя прошивка 6-AXIS-USBCNC-GRBL от Ярослава:
https://github.com/yaroslavVl/6-AXIS-USBCNC-GRBL
Re: USBCNC GRBL 4 оси #80
Головы-щупы вроде несложные, а вот софт надо писать, причем надо еще подумать, как информацию о цепях вытащить из PCB.
А зачем такой станок? Производители ПП предлагают за небольшую денежку электроконтроль.
Добавлено: 14 янв 2019, 16:49
bolek4321 писал(а):А зачем такой станок? Производители ПП предлагают за небольшую денежку электроконтроль.
За это сейчас как правило вообще денег не берут, ибо в современном техпроцессе он есть по умолчанию для контроля качества трасс и переходов, перед нанесением маски делается.
Добавлено: 14 янв 2019, 20:43
AndyBig
UAVpilot писал(а):За это сейчас как правило вообще денег не берут, ибо в современном техпроцессе он есть по умолчанию для контроля качества трасс и переходов
Тот же известный всем Резонит берет, и контроля кроме этого платного у них в техпроцессе нет
Добавлено: 14 янв 2019, 23:53
AndyBig писал(а):Тот же известный всем Резонит берет, и контроля кроме этого платного у них в техпроцессе нет
На Резоните довольно древний техпроцесс используется...
Сейчас даже большинство китайцев делают бесплатно или по умолчанию. Платно делают контроль сопротивления, ёмкости, индуктивности проводников, но это актуально для ВЧ схем и стоит такой контроль совсем не пару сотен рублей на мелкую партию, а сотню-две баксов. Резонит кстати такой контроль даже не предлагает.
Добавлено: 15 янв 2019, 06:40
Hamulus
так я то делаю платы для своих поделок в единственном экзепляре
кроме того, я могу допустить ошибку в проектировании и тогда я мало того что денег немалых заплачу (по меркам того, что делаю для себя, а не для коммерции), так еще и ждать производства и доставки долго
Добавлено: 15 янв 2019, 14:21
bolek4321
То, что платы для себя и в 1 экземпляре не снимает вопроса софта: кто его напишет?
Мне кажется, задача электроконтроля "для себя" неактуальна, поскольку мне не верится, что домашние платы настолько сложные и с металлизацией переходных отверстий, что им нужен электроконтроль. Электроконтроль нужен на серии, на производстве, когда необходимо точно знать, что с платой нет проблем.
В конце концов, единственную домашнюю плату не запускаешь ведь в космос? Если и вылезет какой косяк - скальпель и провода помогут.
Добавлено: 15 янв 2019, 16:39
"Единственную домашнюю плату" нет проблем и в ручную тестером проверить, может ещё и быстрее будет...
С другой стороны можно лишь порадоваться за человека, к которого есть куча времени и денег на постройку такого аппарата и полно свободного места для его размещения...
