Страница 1 из 8
Использование "шпинделя" для управления допоборудованием
Добавлено: 01 окт 2012, 18:22
Ворон226
Возникла потребность в параллель с работой трехкоординатного станка управлять через EMC2 ещё одним шаговым двигателем (насос для дозированной подачи геля). Нужно не просто включать и выключать двигатель, а иметь возможность менять направление ("антикапля"), менять скорость подачи геля (для различных режимов).
Можно ли обмануть и саму программу и железки, использовав возможность EMC2 управлять шпинделем, подвязать к нему ещё один драйвер шагового двигателя и списывать команды в программу работы самого станка?
Может кто сталкивался?
И, самое главное, КАК?
Re: Использование "шпинделя" для управления допоборудованием
Добавлено: 01 окт 2012, 18:40
Как это будет выглядеть на уровне Gкода?
Как, вариантов много, все зависит от того как будешь управлять.
Например вариант такой: ставим управление через команды шпинделя, для этого заводим пин motion.spindle-speed-out на вход еще одному компоненту stepgen. И делаем ему (степгену) управление по скорости. Из Gкода управляем через S100 и т.д. Так пойдет?
Добавлено: 01 окт 2012, 18:46
Ворон226
Надо подумать (только осваиваю G-коды и CNC). Да и идея только сегодня пришла... Думаю, что не миновать изготовления платы согласования выходов управления шпинделем (у меня плата PLC330b) и драйвером шагового двигателя ( у меня PLD330)...
Добавлено: 01 окт 2012, 18:49
Тима
А что именно этот станок делать будет?
И почему именно выход шпинделья хочешь использовать? Ведь ЕМС может управлять 5 осями.
Добавлено: 01 окт 2012, 19:01
Ворон226 писал(а):Думаю, что не миновать изготовления платы согласования выходов управления шпинделем (у меня плата PLC330b) и драйвером шагового двигателя ( у меня PLD330).
Выход шпинделя о котором я писал будет присоединяться к stepgen
внутри LinuxCNC. Т.е. никаких плат не надо!
И правда, что именно будешь делать на станке, может придумаем более оптимальный способ.
Добавлено: 01 окт 2012, 19:04
Смотрите в сторону 3D принтеров - там для этого используется ось отдельная ось (E), можно будет управлять так:
G1 F200 E5
Добавлено: 01 окт 2012, 19:08
Перечитал твое первое сообщение.
Скинь свои hal и ini, сейчас мы тебе быстро конфиг подправим
Добавлено: 01 окт 2012, 19:38
sherr
Ворон226 писал(а):Возникла потребность в параллель с работой трехкоординатного станка управлять через EMC2 ещё одним шаговым двигателем (насос для дозированной подачи геля). Нужно не просто включать и выключать двигатель, а иметь возможность менять направление ("антикапля"), менять скорость подачи геля (для различных режимов).
По стеклу рисуем ? (Я тоже хочу со временем)
Добавлено: 01 окт 2012, 20:06
Ворон226
По порядку.
Станочек по нанесению клеевого состава по заданным координатам. Применение разнообразное: от дизайна до печатных плат.
EMC2 пока несгенерирован - делаю железки. Из железок (уже писал выше): три координаты на шаговых двигателях (с ними всё прозрачно - за спиной уже два фрезера), комп под Линуксом с LPT, плата PLC330b (до шести шаговых двигателей от Пурелоджика) и драйверы PLD330.
С управлением шпинделем пока не разбирался - потому и внутренне готов делать плату согласования (ну там преобразователь частота-частота или ШИМ - частота).
А вот использовать четвертую координату по своему усмотрению пока не получалось - не представляю, как наложить на программу управлением координатами станка команды управления насосом? Да чтобы не вручную вписывать строчки, а автоматизировать этот процесс.
А вот про 3Д-принтер интересно - разве есть в EMC2 такая стандартная конфигурация? И вообще, есть ли готовые программки для этих целей (может удастся приспособить?)?
Добавлено: 01 окт 2012, 20:09
Тима
sherr писал(а):По стеклу рисуем ? (Я тоже хочу со временем)
Это типа витражей?
Добавлено: 01 окт 2012, 20:38
sherr
Есть и немало, например как аналог EMC - будет наверное ReplicatorG. Программы для него тоже спецсофт делает - Slic3r, KisSlicer ...
Правда там, как правило, контроллеры управления с интерпретатором G-кода, а поток команд гонят по USB/COM , впрочем есть и такое-
http://reprap.org/wiki/EMCRepRap, и вообще весь портал пролистать вам будет полезно, тем более, что там почти
всё опенсорс ...
Добавлено: 01 окт 2012, 20:49
Ворон226
sherr писал(а):Есть и немало, например как аналог EMC - будет наверное ReplicatorG. Программы для него тоже спецсофт делает - Slic3r, KisSlicer ...
всё опенсорс ...
Большое спасибо, но я не дружу с английским. Но буду искать в этом направлении...
Добавлено: 01 окт 2012, 21:11
sherr
Ну темы по 3D печати есть и здесь, и на робофоруме и еще много где ....
Добавлено: 01 окт 2012, 21:27
Rafiq
Экструдер паяльной пасты тоже было бы неплохо ставить вместо шпинделя. Идея - линейный шаговик, шток которого давит на поршень шприца-инсулинки с пастой. Правда, я паяльной пастой не пользуюсь - уж больно ценник на нее невменяемый.
Добавлено: 01 окт 2012, 21:45
Ворон226
Rafiq писал(а):Экструдер паяльной пасты тоже было бы неплохо ставить вместо шпинделя. Идея - линейный шаговик, шток которого давит на поршень шприца-инсулинки с пастой. Правда, я паяльной пастой не пользуюсь - уж больно ценник на нее невменяемый.
Именно. Мы пробуем перистальтические насосы совместно с шаговиком. Вот железо сделаем и начнём эксперименты... А там и программное обеспечение доработаем.
Добавлено: 01 окт 2012, 21:49
Rafiq
Пасту перистальтический насос прокачает разве, это все таки не клей. А шприц подходит, ведь вручную ее выдавливают именно из шприца. Тут просто надо заменить палец на шток шаговика.
Добавлено: 01 окт 2012, 22:48
А зачем такие сложности?
Тупо пишем перед каждым контуром включение шпинделя - будет подавать пасту, в конце на 0.1с включаем реверс и все. Делается я думаю практически в любой программе, хоть той же Gcodetools
А можно еще круче сделать - если линия будет не равномерной, можно управлять подачей пасты в зависимости от текущей скорости перемещения.
Никаких плат не надо, просто четвертая ось на контроллере, а в LinuxCNC решим. В общем делай прототип, остальное дело техники
Добавлено: 02 окт 2012, 00:05
Ворон226
С алгоритмом-то нет проблем.
Говоришь, в CNC сможем прописать 4-й шаговик? (к меня в лоб не получилось - ведь в том же описании EMC2 тоже написано либо 3 координаты, либо 4...)
В общем, готовим железку и подключаем её кабелями, а потом попробуем в режиме диалога прописать настройки. Спасибо!
Добавлено: 02 окт 2012, 00:13
Ворон226 писал(а):ведь в том же описании EMC2 тоже написано либо 3 координаты, либо 4...)
Это что за описание такое?
ЗЫ А вообще в EMC2 можно столько всего сделать, это внешне он невзрачный ;roll;
Добавлено: 23 янв 2013, 20:55
Ворон226
Вот и добрался до управления шаговиком-насосом при трехкоординатном столе. И возник вопрос:
Как прописать в G-кодах включение шаговика на определенной скорости ДО ОТМЕНЫ, а не по координатам или шагам. Т.е.
Какой командой в G-кодах можно заставить вращаться шаговик в нужном направлении с нужной скоростью. А потом его остановить другой командой. Сам пока не нашел ответа на этот вопрос...
Есть ли стандартное решение этой задачки?
