куплю шпиндель и сервомотор можно без энкодера
Добавлено: 03 янв 2019, 13:44
копол
все куплено
Re: куплю шпиндель и сервомотор можно без энкодера
Добавлено: 03 янв 2019, 16:07
Sereban
Есть сервак Дельта, завтра буду на работе пришлю модель, 700 вт
Добавлено: 03 янв 2019, 17:11
копол
А его можно крутить частотником?
Добавлено: 06 янв 2019, 00:48
копол
Sereban писал(а):Есть сервак Дельта, завтра буду на работе пришлю модель, 700 вт
есть информация?
Добавлено: 07 янв 2019, 00:08
Sereban
Добавлено: 09 янв 2019, 12:30
Микола
копол писал(а):А его можно крутить частотником?
Нельзя. Под сервы идут синхронные моторы (магнитный ротор), без отслеживания положения ротора мотор работать не будет. Будет гудеть, дребезжать и т.д. Есть вероятность что если крутануть ротор вручную и частота вращения совпадет с установленными оборотами частоника - будет крутиться, наверное
, но это все от лукавого.
Есть два варианта исполнения с синхронными моторами:
1. синхронный мотор + простой 3х позиционный холл сенсор + драйвер BLDC (так называемый привод BLDC)
2. синхронный мотор + 1000-4000 п. на оборот энкодер + сервоконтроллер.
Во втором случае брать надо пару или смотреть типы поддерживаемых энкодеров контроллером.
Добавлено: 09 янв 2019, 13:07
Микола писал(а):Нельзя. Под сервы идут синхронные моторы (магнитный ротор), без отслеживания положения ротора мотор работать не будет.
Ну многие частотники умеют управлять синхронными моторами... Тот жу Altivar 12 или Yaskawa V1000, и бездатчиковое управление синхронными моторами возможно, но тут могут быть оговорки.
Добавлено: 09 янв 2019, 14:23
Микола писал(а):Нельзя. Под сервы идут синхронные моторы (магнитный ротор), без отслеживания положения ротора мотор работать не будет. Будет гудеть, дребезжать и т.д.
Ты этта, потише тут. А то сейчас у всех шаговики об этом узнают и перестанут работать...
P.S. Работать будет, даже неплохо, но если ротор сможет догнать магнитное поле статора.
Добавлено: 09 янв 2019, 20:21
копол
я читал что мощную серву используют в качестве привода шпинделя,были случаи успешного запуска
понял Вас,отбой по этой теме - хотя я был уверен что для AC моторов частотники универсальное средство,
я не имел ввиду BLDC синхродвигатель
спасибо за наводку ,покопаю про это
Добавлено: 09 янв 2019, 21:37
И используют, главное чтоб не перегреть, т.к. в них охлаждение пассивное обычно, а в остальном нет проблем...
