AG 250 CNC югославский станок - сели аккумуляторы на плате
Добавлено: 29 дек 2018, 09:06
Gramodei
Здравствуйте. С наступающим всех.
Есть станок AG 250 CNC, югославский 89 г.в. На плате у него были два аккумулятора, которые от времени уже окончательно померли. их заменили но у станка похоже сбросились данные в пзу. теперь при старте он выдает ошибку cn0502 (машинные постоянные неисправные, как при cn0402, но для файла постоянной.)
Посмотрел cn0402 - Программируемая логика неисправная. Сигнализируется отказ или недостаточная емкость памяти или неисправным является файл программируемой логики.
Подскажите можно ли его оживить. И если да, то как это лучше сделать. Ранее сталкиваться со станками не приходилось, так что я к сожалению полный профан в этом. Спасибо всем :)
Re: AG 250 CNC югославский станок - сели аккумуляторы на пла
Добавлено: 29 дек 2018, 09:19
mikehv
Я бы задумался о полной замене стойки управления. Даже если родная запустится, она уже морально устарела и будет иметь много ограничений в работе.
Добавлено: 30 дек 2018, 17:45
Gramodei
ок, а можете тогда подсказать, если менять то на что, как? и сколько это будет примерно стоить. так то в принципе родное оборудование по функционалу вполне устраивало. если есть возможность его оживить, вполне устроило бы и далее.
Добавлено: 30 дек 2018, 17:55
mikehv
Вот один из вариантов http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ст#p298198
Можно к UAVpilot постучаться. Он такой на linuxcnc запускал.
viewtopic.php?f=146&t=3369
Если денег много, то можно поставить что нибудь из готовых пром стоек. Выбор таких огромен.
Привода можно и родные по началу оставить.
Добавлено: 30 дек 2018, 19:41
NikolayUa24
mikehv писал(а):Если денег много, то можно поставить что нибудь из готовых пром стоек
Китайцы выпускают Fanuc-совместимые от 200-400$ без автосмены с частотой от 2 до 5Мгц с автосменой 750$ 5Мгц.
Добавлено: 15 янв 2019, 11:13
Gramodei
Хорошо, мы решили поменять стойку на китайскую. Можете более предметно соорентировать. Какие именно стойки подойдут для этого станка? Где они продаются? На али? Как ее правильно искать, так и писать в поиске Fanuc-совместимые?
Всем спасибо за помощь! С прошедшими вас праздниками.
Добавлено: 15 янв 2019, 11:26
mikehv
Если стойка будет, китайская, то на 99% они все step/dir. Потребуется менять все привода. Если хотите сохранить родные привода, то ищите варианты стоек с аналоговым управлением (+/10В)
За 200-400$ таких не сущетвует ;)
Добавлено: 15 янв 2019, 11:32
Lexxa
mikehv, Существует за 700$ Sinumerik 802C
Добавлено: 15 янв 2019, 11:35
mikehv
Lexxa писал(а):Sinumerik 802C
Это за новую?
Хотя наверное вряд ли. Вроде старая модель.
Я сейчас сам тоже подыскиваю. Надо на Ибее глянуть
Добавлено: 15 янв 2019, 11:40
Lexxa
802С baseline
Не, новая около 2000$.
На ибее и продают их по таким ценам.
Что меня в ней радует, так это обратная связь, хоть линейки, хоть че.
а еще такая же есть 802S - она step/dir и тоже с ОС
Добавлено: 15 янв 2019, 11:44
mikehv писал(а):Надо на Ибее глянуть
евау не показатель. То что официалы в России продают за 200$, на евау продается за 1000-1400$ :)
Добавлено: 15 янв 2019, 11:48
NikolayUa24
Gramodei писал(а):Как ее правильно искать, так и писать в поиске Fanuc-совместимые?
XCMCU CNC Series
AG 250 CNC 3 оси, самый дешёвый вариант 141$ 200Кгц XC609MC
Добавлено: 15 янв 2019, 12:43
mikehv
XCMCU CNC Series
AG 250 CNC 3 оси, самый дешёвый вариант 141$ 200Кгц XC609MC кишки тут кого интересуют.
Так это ж step/dir
Добавлено: 15 янв 2019, 12:57
NikolayUa24
XCMCU CNC Series
Так это ж step/dir
Да step/dir я и не писал что это аналоговое управление.
Тут видео вьетнамец выложил с таким контролером
https://www.youtube.com/watch?v=00ZTt1bNxYU
