Подскажите по настройке шпинделя
Добавлено: 26 ноя 2018, 11:31
Ace Ventura
Поставил в качестве шпинделя сервопривод, управлять хочу по степ\дир. До этого стоял ПЧ, управлял по аналогу, все работало.
Настройки сделал при помощи PNconf, при запуске выдает ошибку.
Плата mesa 7i76e.
Re: Подскажите по настройке шпинделя
Добавлено: 26 ноя 2018, 20:44
Ace Ventura
Можете подсказать куда копать?
Добавлено: 26 ноя 2018, 21:50
odekolon
Ace Ventura писал(а):Можете подсказать куда копать?
вот тут собака порылась. в 221 строке
./67k25.hal:221: Ini variable '[SPINDLE_9]MAX_OUTPUT' not found.
Добавлено: 26 ноя 2018, 22:08
Ace Ventura
Да это я видел, только в ini MAX_OUTPUT = 3000.
Добавлено: 26 ноя 2018, 22:38
odekolon
как бы явного криминала не видно...
