Посоветуйте простую и бесплатную программу для 2D резки
Добавлено: 18 ноя 2018, 13:11
Hamulus
Я использую простенький китайский CNC для выпиливания печатных плат, с формированием G-code прекрасно справляется CopperCam.
Однако мне понадобилось просто из плоского куска оргстекла вырезать фигуру по контуру.
Чувствую себя полным идиотом, но почти 4 часа поиска не дали мне ни одной какой-нибудь элементарной простой и бесплатной программы для формирования G-code из 2D файлов вроде обычных DXF или PDF или любых других подобных. То есть чтобы просто нарисовал в Автокаде или Кореле нужные контуры, потом, загнал в программу, задал толщину инструмента и она бы выдала G-code именно под резку. Желательно, чтобы была реализована возможность поддержек (также как в CopperCam)
Подскажите, есть ли что-то простое и бесплатное для такой задачи? Если нет, то что вообще стоит использовать из наиболее опять же простого?
Re: Посоветуйте простую и бесплатную программу для 2D резки
Добавлено: 18 ноя 2018, 13:12
Nonstopich
Fusion360, бро! Он умеет, он прост, и условно бесплатен
Добавлено: 18 ноя 2018, 14:05
donvictorio
sheetcam до 180 строк g-кода бесплатен. если погуглить, то условно бесплатен
имхо - в топе 2d камов
Добавлено: 18 ноя 2018, 15:43
Rom327
Добавлено: 18 ноя 2018, 18:15
Q-starь
После SELENURa Аспирин рулит!
В 9.5 есть лазерные модули резки и гравировки!
Добавлено: 18 ноя 2018, 19:28
Rom327
Что за "Аспирин"?
Добавлено: 18 ноя 2018, 19:52
Rom327 писал(а):Что за "Аспирин"?
vecric aspire называется, очень хорошая программа, но ценник 2000 баксов.
Добавлено: 18 ноя 2018, 20:13
Rom327
selenur писал(а):Rom327 писал(а):Что за "Аспирин"?
Практически даром! Как раз для безработных самодельщиков...
Добавлено: 19 ноя 2018, 05:15
Q-starь
Добавлено: 19 ноя 2018, 08:22
_taras_
Из совсем бесплатных - Inkscape (векторная рисовалка + встроенный сам) HeeksCad, Pycam и гвоздь программы Freecad.
Добавлено: 22 ноя 2018, 13:32
Тенгель
Hamulus писал(а):...То есть чтобы просто нарисовал в Автокаде или Кореле нужные контуры,...
Подскажите, есть ли что-то простое и бесплатное для такой задачи? ...
То есть Автокад и Корел у тебя платные ???
В общем то в "бесплатном
" арткаме эти функции довольно таки просты, если один раз разобраться.
Добавлено: 14 дек 2018, 15:07
Леонид Владимирович
Вроде DeskProto преобразует Stl файл в G-коды. 3-осевая демо-версия бессрочная и бесплатная, а за 4 поворотную ось уже денег хотят...
Добавлено: 14 дек 2018, 15:51
odekolon
Hamulus писал(а): прекрасно справляется CopperCam.
а так, для смеха
, копперкам то купленный?
https://www.galaad.net/coppercam-purchase-eng.html
Добавлено: 16 фев 2019, 10:19
ginn
Fusion360 как по мне лучший вариант
Добавлено: 18 фев 2019, 12:07
woodshop
Бесплатная редакция
DeskProto в 2D-режиме кушает DXF, AI и EPS, имеет 3 стратегии резки (снаружи кривой, внутри кривой и по кривой), буквально в 5-6 кликов получаете УП на раскрой.
