Страница 1 из 1
Не ровный рез на станке чпу!
Добавлено: 08 ноя 2018, 22:26
Romander2013
Добрый вечер форумчане, имею самодельный станок с метала с рабочим полем 1200х750. Совсем недавно заметил одну проблему, и прошу помощи в её решении. Проблема в том, что при обработке прямых участков траекторий, по оси У( 750мм) вырезает дугу вместо прямой линии( отклонение примерно 1,5-2мм), что очень критично для моего производства, ось Х(1200мм) режет все идеально ровно. Уже проверял гайку, подшипники, износа нету, люфтов нету. Помогите советом, в чем может быть проблема, раньше такого не замечал , так как обрабатывал небольшие изделия до 30см. Прикрепил рисунок как режет, если нужно сниму видео. Спасибо!
Re: Не ровный рез на станке чпу!
Добавлено: 08 ноя 2018, 23:04
hmnijp
кривой станок? портал скручивает под весом шпинделя?
Добавлено: 08 ноя 2018, 23:17
Mamont
Приложить более менее ровную линейку к направляющим портала, будет "банан"или нет. Тут потребуется доводка геометрии портала.
Жесткость станка оценить вырезанием гребенки. На одной стороне зубцы окажутся больше чем на другой.
Решить можно стратегией обработки, более щадящие режимы реза, и еще сначала черновой проход с припуском, потом чистовым подровнять
Добавлено: 08 ноя 2018, 23:18
Romander2013
hmnijp писал(а):кривой станок? портал скручивает под весом шпинделя?
Возможно, но не знаю чем и как проверить, если скручивает, то возможна дуга по прямых линиях?
Добавлено: 08 ноя 2018, 23:21
Romander2013
Mamont писал(а):Приложить более менее ровную линейку к направляющим портала, будет "банан"или нет. Тут потребуется доводка геометрии портала.
Спасибо за советы, попробую. Может ли целый портал выгибать по середине , если он не достаточно жесткий?
Добавлено: 08 ноя 2018, 23:28
Mamont
Пальцем потяни за фрезу, насколько сможешь ее отогнуть?
Плюс у тебя на портале 750мм один винт при маленьком растоянии между каретками. На краях его легко может отгибать
Фрезу уводит влево. На краях портала жесткость минимальная, вот и получается линия реза "бананом"
Добавлено: 08 ноя 2018, 23:29
hmnijp
Romander2013 писал(а):Mamont писал(а):Приложить более менее ровную линейку к направляющим портала, будет "банан"или нет. Тут потребуется доводка геометрии портала.
конечно может. Возьмите индикатор часового типа, закрепите на шпинделе, и погоняйте вдоль линеек-угольников
Добавлено: 08 ноя 2018, 23:33
Romander2013
Спасибо, буду пробовать исправлять.
