Страница 1 из 7
Фрезерный станок фанерный с рабочим полем 1900х800
Добавлено: 24 окт 2018, 18:10
ksawer
Беру за основу проект:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 54#p468354
Материал станины: Фанера 18мм, цилиндроые направляющие, ШВПБ шаговые двигатели: туьф23;
Рабочее поле:
1900х800мм
Обрабатываемые материалы:
В основном фанера от 3 до 6мм.
Также хочу приспособить к голове лазер 5.5вт для гравировки
Чертежи, фото, видео станка:
Примеры изделий (фото):
Пока нет
Вопросы:
Из-за отсутствия шпинделя, управления и и блоков питания. Есть несколько вопросов?
1) Какой лучше взять шпиндель?
2) Какое управление для шпинделя и двигателей?
3) Программа для управления всем этим?
Какие еще могут быть поводные камни.
Ориентировочный бюджет:
Хотелось бы уложиться в 50000руб.
Re: Фрезерный станок PL Hobby по фанере с рабочим полем 1000
Добавлено: 24 окт 2018, 18:18
moscow
Оу... а Вы уже купили этот станок? Или есть возможность дать заднюю? :)
Добавлено: 24 окт 2018, 18:25
ksawer
moscow писал(а):Оу... а Вы уже купили этот станок? Или есть возможность дать заднюю? :)
нет еще не купил, если есть варианты получше готов их также рассмотреть. у меня ограничение в бюджете к сожалению.
сначала я рассматривал лазер с головой 15вт, но этот нагар на торцах... начал смотерть самосборы для фрезерников с бюджетом не более 50 вот на брел на них. Лазер с доставкой и полем 1000х1000 в 30т.р. можно уложиться
Добавлено: 24 окт 2018, 18:40
moscow
А задача, я верно понимаю, кроить / фрезеровать фанеру 3..6 мм и порой жечь её 5.5 Вт лазером?
Уложившись на всё по кругу в 50к. Поле при этом должно быть в пол листа фанеры (который 1520 х 1520 мм) или без привязки к оному? 100х60, как в этом станке или же лучше больше / можно меньше?
Добавлено: 24 окт 2018, 18:51
ksawer
moscow писал(а):А задача, я верно понимаю, кроить / фрезеровать фанеру 3..6 мм и порой жечь её 5.5 Вт лазером?
Да все верно фанеру кроить, загруженность не большая на данный момент, режем на стороне на лазере раз в неделю, а то и в две по 200метров погонных примерно 2 листа1,5х1,5м. Но это на стороне и время растягивается...
Лазер только для гравировки и ПЭТа (если возьмет).
Минимальный размер который у нас был по резке это 400х600 максимальный 1000х450мм.
Поле хотелось бы больше, но думаю стоимость полезет в верх. а так да хотелось бы поле 1500х750мм
Добавлено: 24 окт 2018, 18:52
slavyan75
ksawer писал(а):Какие еще могут быть поводные камни.
камень тут один - это не станок, а макет станка ; если не жалко 50к на ветер - берите
Добавлено: 24 окт 2018, 19:09
moscow
ksawer писал(а):Да все верно фанеру кроить, загруженность не большая на данный момент, режем на стороне на лазере раз в неделю, а то и в две по 200метров погонных примерно 2 листа1,5х1,5м. Но это на стороне и время растягивается...
Понятно.
Я фанерник на валах собрал за 50к по кругу: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 54#p468354
Поле похоже на это же. Но кой-какие части брал б/у для удешевления проекта. Смета в первом сообщении темы.
Месяц рисовал. Месяц собирал. Если есть энтузиазм, думал под эту задачу само то что-то похожее собрать.
Я не в плане "делай как я", но мне кажется, бюджет реальный под задачу при самостоятельном изготовлении.
Добавлено: 24 окт 2018, 19:20
ksawer
Понятно.
Спасибо уже читал) но так полностью боюсь не справлюсь... и такой метод растянется на долго((
Но все равно у меня была идея собрать станок из фанеры)
Добавлено: 24 окт 2018, 19:25
moscow
ksawer писал(а):Спасибо уже читал) но так полностью боюсь не справлюсь... и такой метод растянется на долго((
Тю... больше уверенности!
Можно построить станок, как у меня с "работой над ошибками". Или вовсе забить на ошибки, взять мой раскрой (даже не чертёж, а готовый раскрой), отдать в соседний рез фанеры, заказать те же детали и собрать то же.
.. но лучше таки переработать.
6мм МДФ/фанеру режет очень приятственно и для моих текущих задач очень точно: http://photo.milantiev.com/?dir=3493
Добавлено: 24 окт 2018, 20:12
ksawer
спасибо, уже скачал пытаюсь разобраться)
Re: Фрезерный станок фанерный с рабочим полем 1000х600
Добавлено: 01 ноя 2018, 11:04
ksawer
Тему подправил, буду собирать фанерный станок.
Если есть еще у кого проекты готов рассмотреть.
Теперь вопрос по шпинделям, сейчас в китае можно полный комплект взять с водянным охлаждением 1,5квт за 18т.р. и 2,2 за 22т.р.
даю ссылки на них. Хотел спросить про мощность я понял что 1,5квт хорошо подойдет для фанеры. А 2,2квт есть ли смысл купить 2,2 с запасом на будущее?
1,5квт
https://ru.aliexpress.com/item/1-5kw-Wa ... 3c00nk66IB
2,2 квт
https://ru.aliexpress.com/item/Water-Co ... 3c00nk66IB
Добавлено: 01 ноя 2018, 15:54
Смысл есть если средства позволяют. Приведу 2 довода:
1. Цанга ER20 против ER11 - можно зажимать инструмент с хвостовиком до 13мм (учитывая что большинство серьезных фрез имеют 8 или 12мм хвостовик это несомненный плюс) против 7мм максимальных.
2. Можно резать на пониженных оборотах - шпиндель будет их тянуть (т.е. там где 1.5кВт вытягивает только на 12т оборотов, то 2.2кВт вытянет скажем на 8т оборотов), что может быть полезно при работе как некоторыми типами фрез, так и при обработке некоторых материалов.
Добавлено: 01 ноя 2018, 16:02
1.5квт есть с ер16
Добавлено: 01 ноя 2018, 16:12
AVK74
Если вы хотите именно работать на станке то только 2,2кВт.
Добавлено: 01 ноя 2018, 16:15
Бред. Темболее на фанерном станке. 1.5 дюраль по миллиметру дерет норм а по палкам его с лихвой хватит.
Добавлено: 01 ноя 2018, 18:31
vala
frezeryga писал(а):Бред. Темболее на фанерном станке. 1.5 дюраль по миллиметру дерет норм а по палкам его с лихвой хватит.
Я извеняюсь, но похоже вы в палках скажу так,ну не очень того.
ТС берите 2,2 квт.
Добавлено: 01 ноя 2018, 18:56
AVK74
Ну тут все круто алюминий по 0.5 снимають.
Когда бук десяточкой по 20 мм никто и не видел.
Профи, одним словом.
Добавлено: 01 ноя 2018, 18:59
ksawer
Понятно.
Спасибо еще раз. Установил программу Rhino, но понял что мне в ней надо разобарться и разбираться))) а нет ли проекта в чертежах или в Компасе 3D куда было бы проше...
PS сделал конверктацию в DWG и открыл в компасе, там есть отдельно жертеж для расскроя.
Добавлено: 01 ноя 2018, 19:40
AVK74, бук десяточкой по 20мм явно не на фанерном станке.
Добавлено: 01 ноя 2018, 19:47
AVK74
Я вам даже ничего говорить и доказывать не буду, делайте свои игрушечные станочки и считайте себя круче всех.
