Страница 1 из 3
Лазерный указатель центра для ЧПУ
Добавлено: 31 авг 2012, 13:12
alogik
Скажите пожалуйста какой срок службы лазера китайского? Выдержит ли он 6-8 часов в день непрерывной работы? Как быстро сломается если в таком режиме работать?
Red Laser Module - Focused Cross (3.5V~4.5V 16mm 5mW)
http://dx.com/p/red-laser-module-focused-cross-3-5v-4-5v-16mm-5mw-5942
Какая толщина луча лазера на расстоянии 20-35 см?
На расстоянии 20-35 см будет ли толщина луча 1 мм?
На фото видно что линия слишком толстая. Можно ли уменьшить толщину линии покрутив линзу?)))
Re: Лазерный указатель центра для ЧПУ
Добавлено: 31 авг 2012, 13:30
Да, будет примерно 1 мм толщиной. Работают долго как и любые светодиоды, если питать через стабилизатор тока (драйвер).
Толщину изменить можно только заменой самого модуля в сборе на более дорогой, крест/линия формируется специальной насадкой и линза только всё испортит.
Только нужно покупать не один с крестом, а два с линией и ставить сбоку от шпинделя - тогда перекрестие будет всегда по центру шпинделя независимо от высоты Z.
Добавлено: 31 авг 2012, 13:31
Fisher
Мне каэцца, при стоимости девайса в 5 баксов разговоры про долговечность немного не в тему.
Можно накупить с десяток - на жизнь станка хватит точно )))
Добавлено: 31 авг 2012, 13:36
Fisher писал(а):Мне каэцца, при стоимости девайса в 5 баксов разговоры про долговечность немного не в тему.
Они обычно и продаются по 5,8,10 штук. Пару на станок, пару на сверлилку, по одному на электролобзик и циркулярку и т.п.
Добавлено: 31 авг 2012, 13:49
alogik
Перекрестие а не две линии будут работать? Если поставить на не опускающуюся часть? На резак не ставить который в низ опускается а на не подвижную часть
но максимально вертикально. крест/линия формируется специальной насадкой и линза только всё испортит.
почем линза все портит?
Добавлено: 31 авг 2012, 14:22
alogik
в этом китайском лазере края будут размытые или четкий конур?
Добавлено: 31 авг 2012, 14:33
Наврят получится чтоб перекрестье было точно под рабочим инструментом (фреза, плазма). Покупал такие лазеры пару лет назад, так и валяются.
Добавлено: 31 авг 2012, 15:08
alogik
Пробить отверстие просто наметив дырочку. Установить лазер и совместить с точкой пробитой и будет точно. 1 мм ничего не даст все равно отступать от края 5-6 мм
Добавлено: 31 авг 2012, 16:36
alogik писал(а):в этом китайском лазере края будут размытые или четкий конур?
Чуток будут размытые из-за конструкции кристалла и пыли и влаги в воздухе.
Чтобы линза могла сфокусировать свет в узкий паралельный пучёк её надо расположить практически вплотную к кристаллу, а это сделать не позволит линза, которая формирует крест/линию.
Модуль с крестом можно сориентировать точно по центру инструмента, но только для определённой высоты. Два модуля с линиями дают точное перекрестие по центру для любой высоты.
Добавлено: 31 авг 2012, 17:25
alogik
UAVpilot писал(а):Модуль с крестом можно сориентировать точно по центру инструмента, но только для определённой высоты. Два модуля с линиями дают точное перекрестие по центру для любой высоты.
Линии разъезжаются по длине но не расширяются? Так?
Добавлено: 31 авг 2012, 17:37
лазер отражает свет так что глазом трудно поймать центр. возьми лазерную указку нарисуй точку на листе бумаги и попробуй в центр точки попасть лазером поймешь что это такое.
Добавлено: 31 авг 2012, 20:58
alogik писал(а):UAVpilot писал(а):Модуль с крестом можно сориентировать точно по центру инструмента, но только для определённой высоты. Два модуля с линиями дают точное перекрестие по центру для любой высоты.
Дело не в этом. модуль не поставить точно в центр инструмента, ибо там сам инструмент. Придется ставить чуть в стороне. Вспоминаем школьный курс геометрии: совпадение центра перекрестия и центра инструмента возможно только на определённом расстоянии/высоте.
По поводу прицеливания: да, свет может быть очень ярким и его отражение будет мешать, но это легко решается регулировкой яркости.
Добавлено: 31 авг 2012, 21:16
UAVpilot писал(а):Вспоминаем школьный курс геометрии: совпадение центра перекрестия и центра инструмента возможно только на определённом расстоянии/высоте.
вот из-за этого стоял лазер, потом выбросил.
Добавлено: 02 сен 2012, 19:35
Lexxa
Если не секртет, чем крест как прицел принципиально отличается от точки?
Добавлено: 02 сен 2012, 23:14
Lexxa писал(а):Если не секртет, чем крест как прицел принципиально отличается от точки?
Наличием линий параллельных осям. Ну и на какой-нибудь рельефной поверхности не потеряется.
P.S. Потерпите 2-3 дня - на почте меня ждут новые модули, покажу всё в натуре.
Добавлено: 03 сен 2012, 08:48
Алексс
а зачем париться с крестом в точке инструмента ??
делаем где удобно, смещения от креста до центра инструмента находится один раз, записал его в гонфиг и все.
Добавлено: 03 сен 2012, 09:15
alogik
UAVpilot писал(а):Lexxa писал(а):P.S. Потерпите 2-3 дня - на почте меня ждут новые модули, покажу всё в натуре.
Скажите где покупали на каком сайте сколько доставка комиссии и т.д.)
Добавлено: 03 сен 2012, 13:36
Добавлено: 03 сен 2012, 13:38
Алексс писал(а):а зачем париться с крестом в точке инструмента ??
А зачем парится со смещением?
P.S. А как с таким смещением прицелится на границе рабочей зоны?
Добавлено: 03 сен 2012, 16:16
Алексс
пайду удавлюсь 8-D от стыда
