Страница 1 из 1
Powermill помогите победить "проекция плоскости"
Добавлено: 04 сен 2018, 11:19
vovafed
очень нужна помощь
третий день бьюсь с павермилл , ничего не выходит
понимаю что пропускаю важную мелочь но методом тыка ее не найду
закину скрины может кто увидит что не так
Re: Pjwermill помогите победить "проекция плоскости"
Добавлено: 04 сен 2018, 11:23
vovafed
перенес модель в павермилл
делаю копию ск детали и поворачиваю ее чтоб ограничить инструмент
Re: Powermill помогите победить "проекция плоскости"
Добавлено: 04 сен 2018, 12:15
vovafed
в вкладке проекция поверхности> шаблон
задам шаблон V обработка по спирали
Добавлено: 04 сен 2018, 12:24
vovafed
ставлю большой шаг 20мм
жму кнопку посмотреть и получаю на контрольной поверхности спираль
Добавлено: 04 сен 2018, 14:12
vovafed
обработка по нормали шаблона
и по нормали модели
видно что и там и там при резком изменении нормали получается закорючина или переход
мозг кипит уже ,можно плюнуть и использовать другие траектории
но не будет соблюдаться нормаль к поверхности детали, и будут оставаться не доработанные области
Добавлено: 04 сен 2018, 17:02
jkwe45
Может дело в переходах? Ну, "короткие переходы" я ставлю "по поверхности", длинные - "безопасная"
Добавлено: 05 сен 2018, 06:03
vovafed
с переходами пробовал но их слишком много генерируется
похоже идет большое отклонение от спирали вдоль оси икс и в промежутки всталяются короткие отрезки траекторий
обычная 4 осевая нормально вычисляется проблема только с этой стратегией
Добавлено: 17 сен 2018, 08:26
vovafed
победил таки проекцию поверхности
как оказалось у меня был сложный шаблон с большими перепадами высот
самым сложным оказалось сделать простой шаблон и соблюсти при этом нормали
