Требуется изготовить несколько валов
Добавлено: 20 авг 2018, 10:34
TTM-46
Здравствуйте, требуется изготовить несколько металлических валов. Также несколько сопутствующих деталей из металла. Если есть заинтересованные, пришлите мэйл отправлю чертежи. Спасибо.
Re: Требуется изготовить несколько валов
Добавлено: 20 авг 2018, 10:37
Nonstopich
Сделай то, не знаю чего.
Отвези туда, не знаю куда. (С)
Металлические валы из латуни? или платины? Или может быть калёная сталь.
Вам может быть часовые механизмы нужны, а может быть части турбо-двигателей для космического аппарата.
А так да... Заинтересованность грандиозная.
Добавлено: 20 авг 2018, 10:39
TTM-46
Сталь в основном 40Х. Валы примерно от 1,3 метра до 2,3 метра. Толщина примерно 150 мм.
Добавлено: 20 авг 2018, 11:16
А че там... у каждого в подвале стоит бесхозный токарник на 2.3 метра, да еще и микронной точности.
Вангую, что хочется дешевле чем у китайцев :)
Не пора ли требовать указания стоимости услуги при её заказе, вот в чём вопрос...
Добавлено: 20 авг 2018, 11:22
TTM-46
В Китае нет таких валов. Производство новое, линия из Европы. Нужен адекватный расчет стоимости и сроков изготовления.
Добавлено: 20 авг 2018, 11:25
raddd
В Китае есть все!
Вопрос цены..
Цена вопроса. ..
Добавлено: 20 авг 2018, 11:29
TTM-46
Примерно 50-60 тыс. за 1 шт.
Добавлено: 20 авг 2018, 12:21
И валы с износостойким напылением?
Добавлено: 20 авг 2018, 12:23
TTM-46
Нет. Другие.
Добавлено: 20 авг 2018, 12:29
Закаленные/шлифованные валы?
Добавлено: 20 авг 2018, 12:41
TTM-46
Да. Закаленные. Шлифованные.
Добавлено: 20 авг 2018, 13:08
Вот так по чуть чуть клещами вытащим все требования по изготовлению валов к 2050 году :)
По мимо большой токарки, нужна еще еще большая вертикальная печь для закалки, большой круглошлиф. А позже еще какой нибудь сюрпрайз объявится типа : нужно валы или цементировать или азотировать и допуски по валам микронные ;)
Добавлено: 20 авг 2018, 13:11
TTM-46
Допуски там не космические))) Цементировать и покрывать их нечем. Здесь можно чертежи выложить? Есть такая функция? Или пришлите электронку, туда скину и посмотрите все сами.
Добавлено: 20 авг 2018, 13:59
ScrewDriver
нажмите стандартный ответ и прикрепите чертеж в виде картинки например.
Не забудьте на нем указать параметры шероховатости,точности и прочее....
А-то так исполнителя будете долго искать.
Добавлено: 20 авг 2018, 14:03
TTM-46
Вот один из валов/
