Страница 1 из 1
Фильтр ЭМС для сервоприводов
Добавлено: 09 авг 2012, 23:16
EvgenyK
А кто как думает: нужен ли фильтр ЭМС для сервоприводов?
Пока что у меня на частотном регуляторе, на входе и выходе стоят ферритовые кольца. Небольшая рябь на мониторе. А в остальном все нормально. Пока блок питания ШД подключен через стабилизатор напряжения.
Нужно ли использовать фильтры? На предприятии итак очень хреновое качество напряжения.
Re: Фильтр ЭМС для сервоприводов
Добавлено: 10 авг 2012, 00:06
С фильтром должно быть получше. При хреновом качестве не помешает дроссель на входе. На выходе не нужно, если провода от частотника до мотора не больше метров 10.
Добавлено: 10 авг 2012, 00:21
на моем мониторе тож рябь потому купил фильтр, но не поставил :)
