Стабилизированный источник тока для электролиза из двух UPS
Добавлено: 08 авг 2018, 14:54
Nonstopich
Друзья, тему создал в OffTop'е, но помощь нужна солидная :)
Есть списанные UPS для стационарных компов. (APC Back UPS 650)
Я вот поковырялся по интернету и, вроде, можно взять два (и более) трансформаторов из этих устройств поставить их в параллель и получить необходимые мощности.
По мощностям: при электролизе (анодирование сплавов алюминия) сопротивление нагрузки будет гулять, ибо
а) анодированный слой будет расти в процессе
б) электролит будет греться
в) состав электролита будет меняться
исходя из расчета ~2А на 1дм2 и тех деталек, которые планируется анодировать нужен источник тока на 30А при этом будет необходимо напряжение (по книгам и статьям) 15-20В, если не говорить о мега-защитных покрытиях в десятки микрон. А я хочу просто "марафет" наводить.
Так вот: трансформаторы из ИБП на выходе имеют по две обмотки 8.5В каждая (проверю, как разберу). Когда мы это дело будем "выпрямлять" диодами (напряжение возрастёт: умножим на 1.41) получим как раз, что-то около ~22-25В с одного трансформатора.
(8.5В * 2 (обмотки) ) * 1.41 (от диодного мостика) = 23.97В.
Я нигде не ошибся?
Далее нужно как-то "грамотно" соединить (в параллель) два трансформатора, чтоб повысить возможности по току будущего блока питания.
Далее нужна схема, которая позволит измерять сопротивление нагрузки и по обратной связи менять напряжение на входе, чтоб ТОК (по закону дедушки Ома) на выходе оставался постоянным.
Неплохо было бы ещё поставить
1) "выключатель", по предельно допустимому току (помню что-то про опорное напряжение на резисторе...), чтоб не ушатать всё к чертям и
2) защиту от КЗ, чтоб не ушататься самому.
В теории всё афигенно :) и, вроде, даже какие-то нюансы построения схем из института вспоминаются.
По деталькам... там вроде нужно-то: два БП, кучка больших диодов на хороший ток, сглаживающие электролиты с хорошей ёмкостью, (какая-то защита от высокочастотных помех из сети по-моему нафиг не нужна... да?)
далее схема на мощных транзисторах (помню держал в руках КТ834...), которые будут выполнять роль регулятора напряжения по обратной связи. К последним радиаторы и какую-нибудь систему охлаждения (пара солидных радиаторов от процессоров со 120 пропеллерами, мне кажется справятся). И основные хотелки (кроме защиты от КЗ и ограничителя по току) будут выполнены.
:thinking: Теперь собственно вопрос: как всю эту теорию превратить в схему (есть, кто может пособить с этим) да ещё и собрать бы её (эт я шам! :freak: )?
Re: Стабилизированный источник тока для электролиза из двух
Добавлено: 08 авг 2018, 15:02
Umnik
А может проще взять два аккумулятора автомобильных, соединить последовательно и работать на них?
Если не предполагается круглосуточное анодирование, а так, эпизодическое, для себя типа.
А в перерывах просто подзаряжать батареи.
Добавлено: 08 авг 2018, 15:06
Nonstopich
Я думал об этом.
Тогда на(из) тех же UPSов надо будет делать "заряжалку", ибо "подзаряжать" аккумы тоже чем-то нужно.
Мне показалось, что это <глупость>, в том смысле, что всё равно нужно возиться с электроникой - ковырять упсы, делать стабилизированный источник тока, просто не такой мощный.
Короче решил, что если уж делать, так сразу до упору.
Добавлено: 08 авг 2018, 15:12
У аккумуляторов есть большое преимущество.
Разрядить их можно и за полчаса, а потом зарядить за сутки... мощность зарядки может быть существенно меньше кратковременно необходимого тока.
Но стабилизированным источником тока просто так аккумуляторы не будут конечно...
Umnik
Тогда может старый сварочник попробовать найти?
Надо будет только наверно транс перематывать, у него на выходе порядка 40 вольт вроде.
Но зато токи с запасом)
Имхо, если просто позаморачиваться ради самого процесса, то можно и по твоему варианту.
Добавлено: 08 авг 2018, 15:27
Nonstopich
Umnik писал(а):Надо будет только наверно транс перематывать
Я считаю, что спаять(собрать) схему (была бы только...) намного проще, чем искать + курочить + мотать транс от старенького сварочника :)
Согласись.) В целом, идея жизнеспособная, но она из другой плоскости, где у виртуального меня есть два виртуальных аккума или один небольшой виртуальный сварочник :)
Добавлено: 08 авг 2018, 18:20
Знакомые БП для электролиза делали из сварочника-инвертора из Леруа. Только в кишках у него покопались, чтобы пределы регулировки тока понизить.
