прыгают шаги по X,Y
Добавлено: 07 авг 2018, 16:47
qiwisin
здравствуйте. столкнулся с проблемой. имеется китайский станок без маркировки. установлено nc studio 5.5.60. при выставлении шага 0.01 мм происходят прыжки, на каждый четвертый шаг по осям X,Y прыгает на 0.02 мм, по оси Z нет скачков ( измерялось индикатором часового типа ) . в программе ncstudio в графе "остаток" при каждом шаге по осям X,Y показывает 0.002, по оси Z 0.001. при выставлении шага 0.05 мм прыжков не происходит и остатка нет. заявленные шаги в программе соответствуют действительным по всем осям. подачи на шаговых двигателях X:0.00625, Y:0.00625, Z:0.003125 мм/имп. по всем осям установлено швп 16 мм . при фрезеровки видны дефекты изображения. как это можно исправить? заранее спасибо.
Re: прыгают шаги по X,Y
Добавлено: 09 авг 2018, 09:34
Евжений
Может округляет? Туда-сюда прыгает? Или в одну сторону сползает?
Добавлено: 09 авг 2018, 09:40
Udjin
Покажите, пожалуйста, фото дефектов.
Добавлено: 09 авг 2018, 14:39
qiwisin
прыгает и в + и в -. прыгает не хаотично, а в одних и тех же местах ( в одной и той же последовательности), если отогнать на пару шагов обратно и пригнать обратно, прыгнет в том же месте
Добавлено: 09 авг 2018, 14:47
qiwisin
дефект под микроскопом
Добавлено: 09 авг 2018, 15:05
Udjin
А режим 1/8? Или вообще 1/16 шага?
Попробуйте для начала загрубить настройки драйверов.
1/2 шага, например.
Только скопируйте конфигурацию, бекап сначала, а то слетит, вдруг, потом намучаетесь ..
Добавлено: 10 авг 2018, 09:20
Евжений
qiwisin писал(а):прыгает и в + и в -. прыгает не хаотично, а в одних и тех же местах ( в одной и той же последовательности), если отогнать на пару шагов обратно и пригнать обратно, прыгнет в том же месте
Ну дык это он (станок) не могёт в середину этих 0,003 мм встать в силу шаговости своей. Это нормально.
Может слишком много от станка хотите? Может не по зубам ему такие мелочи? Фото станка можно? Направляющие какие?
Если уж очень надо то
Udjin писал(а):А режим 1/8? Или вообще 1/16 шага?
и ускорения на минимум.
Добавлено: 10 авг 2018, 09:53
qiwisin писал(а):дефект под микроскопом
Где именно дефект?
© Для особо тупых повторяю — Рация на танке!
(Дефект под микроскопом)
Добавлено: 10 авг 2018, 11:26
Mamont
Больше похоже на увод фрезы(гравера) из-за недостаточной жесткости
Добавлено: 10 авг 2018, 13:39
qiwisin
дробление шага не помогает, тот же результат
