Страница 1 из 1
Китаец 2030
Добавлено: 06 авг 2018, 16:19
Fendrik
Уважаемые форумчане,выручайте,китаец еще недавно работающий верой и правдой отказывается трудится.Началось с того что стал сильно пропускать шаги по Z,за раз мог опуститься сразу на 3-5мм,потом вообще стал себя неадекватно вести,работает работает и встанет,по монитору показывает что нажата кнопка EStop хотя к ней и не притрагивались, на нажатие Reset не реагирует. Снес Much почистил комп ,проверили винду все норм,снова ставлю mach вроде станок работает,но только чуть чуть потом одна из осей начинает дергаться как будет то на мотор идет какие то не правильные сигналы он мотор начинает работать дергаясь,нажимаеш кнопку аварийной остановки станок смолкает,выключаеш ее все продолжается. Перезагрузка помогает но не всегда и то не на долго
Re: Китаец 2030
Добавлено: 06 авг 2018, 16:44
iMaks-RS
значит проблема не в софте.. в в связке электрики и механики станка.... гугл говорит, что одна из проблем чинайских конструкторов - это провода.. не годятся они для постоянных изгибов.. для проверки - кинь на прямую два ПВС на обмотки двигателя прямо с выхода драйвера.. минуя разъёмы и штатные провода. если проблема исчезнет.. заказывай метров 10-15 TRVVP. Возможно косячит драйвер.. тут просто.. внутри блока махнуть оси.. и проверить... Вообще с проводами по Z - это частая проблема... судя по запросам на форуме..
Re: Китаец 2030
Добавлено: 06 авг 2018, 16:54
Fendrik
Сейчас Z вообще не грешит,при включении станка ось Х чаще всего начинает как бы трястись и потихоньку едет в+ иногда так себя ведет и ось Y ? а бывает обе вместе. Хотел добавить видео сего действия для наглядности но не получается,пишут что формат mpeg4 нельзя
Re: Китаец 2030
Добавлено: 06 авг 2018, 18:23
Fendrik писал(а):Хотел добавить видео сего действия для наглядности но не получается,пишут что формат mpeg4 нельзя
На youtube можно.
Re: Китаец 2030
Добавлено: 06 авг 2018, 19:05
Fendrik
Re: Китаец 2030
Добавлено: 06 авг 2018, 19:46
iMaks-RS
что-бы проверить драйвер или нет - разъём на блоке в другую ось.. пусть будет исправная Z
Если дефект повториться на той-же оси -Х открутить муфту, движок отдельно проверить.. возможно забилось пылью швп и подшиники
Re: Китаец 2030
Добавлено: 06 авг 2018, 20:59
Fendrik
Дефект выскакивает на оси Х реже на Х,У и еще реже нтолько на У, но выскакивает при каждом включении станка. Но по времени выскакивает отличается,может нормально поработать десять минут а может уже при поиске центра глюкнуть,и ещё заметил при замыкании щупа от probe может начался такая фигня а если щуп прижать к датчик то вообще абсолютно неадекватная работа станка,сегодня вечером по крайней мере
Re: Китаец 2030
Добавлено: 07 авг 2018, 07:44
Sashalex24
Добрый день. У меня в свае время была такая проблемма с мачем 3. Я подбирал операционку подходящую XP пустую без всяких дополнений. Глюк связан с программой из за нарушения работы lpt порта. Может появиться неожиданно при выполнении программы g кода. С lpt портом часто бывает. Я покупал плату степмастер у Михаила и глючить стало гораздо меньше но иногда бывало. Может Я пользовался ноутбуком с lpt портом. Потом Я решил поставить linuxcnc и проблемма исчезла вообще. Но пришлось разбираться с линуксом от которого Я долек. Спасибо местным гуру которые подсказывали что да как. Мой совет попробуйте для начала linuxcnc.
Re: Китаец 2030
Добавлено: 07 авг 2018, 08:40
Rom327
Fendrik писал(а):Дефект выскакивает на оси Х реже на Х,У и еще реже нтолько на У, но выскакивает при каждом включении станка. Но по времени выскакивает отличается,может нормально поработать десять минут а может уже при поиске центра глюкнуть,и ещё заметил при замыкании щупа от probe может начался такая фигня а если щуп прижать к датчик то вообще абсолютно неадекватная работа станка,сегодня вечером по крайней мере
Заземление корпусов компьютера и станка имеются?
Re: Китаец 2030
Добавлено: 07 авг 2018, 09:40
Fendrik
Станок заземлен,а комп нет. Сейчас заземлю и попробую
Re: Китаец 2030
Добавлено: 07 авг 2018, 12:38
мп42
Sashalex24 писал(а):Добрый день. У меня в свае время была такая проблемма с мачем 3. Я подбирал операционку подходящую XP пустую без всяких дополнений. Глюк связан с программой из за нарушения работы lpt порта. Может появиться неожиданно при выполнении программы g кода. С lpt портом часто бывает. Я покупал плату степмастер у Михаила и глючить стало гораздо меньше но иногда бывало. Может Я пользовался ноутбуком с lpt портом. Потом Я решил поставить linuxcnc и проблемма исчезла вообще. Но пришлось разбираться с линуксом от которого Я долек. Спасибо местным гуру которые подсказывали что да как. Мой совет попробуйте для начала linuxcnc.
Такая же история по Z . Проблема ушла с перехом на NCStudio.
Re: Китаец 2030
Добавлено: 09 авг 2018, 10:14
Fendrik
решил проблему,заземлил станок и поменял lpt кабель и все проблемы ушли
Re: Китаец 2030
Добавлено: 09 авг 2018, 14:51
AlexVlg
Читал быстро на телефоне, показалось. "Решил проблему, заменил станок и поменял lpt"
Радикально. :lol:
