Страница 1 из 6
Замкнутый контур и аналоговое управление сервоприводом
Добавлено: 05 авг 2012, 19:13
EvgenyK
Собрался покупать сервопривода на станок. Привода такие
http://www.delta-electronics.info/ASDAB2.
Подключать к компу собираюсь через плату MESA. Вот и возникло два вопроса:
1) Покупать ли плату аналогового управления приводами 7i48, или пользоваться управлением step/dir, CW/CCW?
2) Использовать замкнутый контур (closed loop) сервопривода или же подключать энкодер к EMC?
Прочитал много всего на форуме, но так и не нашел ответов...
Если ответы есть, покажите плиз)
Re: Замкнутый контур и аналоговое управление сервоприводом
Добавлено: 05 авг 2012, 19:19
EvgenyK
просьба перенести тему в тематический раздел
Добавлено: 05 авг 2012, 19:31
EvgenyK писал(а):1) Покупать ли плату аналогового управления приводами 7i48, или пользоваться управлением step/dir, CW/CCW?
много споров чем управлять. У меня управляется по степ/дир мне так проще. Если по степ/диру и скоростя на станке не бешеные хватит LPT порта
EvgenyK писал(а):2) Использовать замкнутый контур (closed loop) сервопривода или же подключать энкодер к EMC?
По своим сервам Yaskawa closed loop это когда к серве подключается доп. энкодер или линейка. Если энкодер сервы не подключить к контроллеру она работать не будет - выдаст ошибку. Сервоконтроллер как правило имеет выходы данных энкодеров вот их и заводят в ЕМС, или можно взяь от сервы сигнал ошибки и когда ошибка ЕMC остановится.
Добавлено: 05 авг 2012, 19:34
Добавлено: 05 авг 2012, 19:38
EvgenyK
Есть на сервоусилителе выходы A, B, Z, вот и стоит ли их использовать? Ведь у сервы свои мозги есть...
И насчет управления, как аналоговый сигнал ведет себя в окружении частотных преобразователей, импульсных БП и прочих помех?
Добавлено: 05 авг 2012, 19:42
EvgenyK писал(а):Есть на сервоусилителе выходы A, B, Z, вот и стоит ли их использовать? Ведь у сервы свои мозги есть...
Правильно серва сама держит позицию для этого ей нужен энкодер мотора, но она не прочь делится данными. В настройках сервы можно указать на сколько поделить выходные данные. Например энкодер на 16000 импульсов, зачем гнать столько в ЕМС когда можно уменьшить их до 3000
EvgenyK писал(а):И насчет управления, как аналоговый сигнал ведет себя в окружении частотных преобразователей, импульсных БП и прочих помех?
Не знаю. У меня степ/дир. Хоть "умные дядьки" и говорят что плавность хода, и тд.. на моем станке стоя линейки с DRO с точностью 0,005мм, так вот серве нужно подать 100 шагов чтоб DRO заметил перемещение.
Что с ценами?
Добавлено: 05 авг 2012, 19:43
EvgenyK
Два привода по 1 кВт, два по 0.75 кВт, 2000 об/мин. Стоят всё стоит $3600.
Добавлено: 05 авг 2012, 19:44
EvgenyK
У сервы энкодер 160 000 имп/об. %)
Добавлено: 05 авг 2012, 19:47
EvgenyK писал(а):У сервы энкодер 160 000 имп/об. %)
нафига столько гнать в ЕМС если станок таку точность не вытянет
Что такое FULL Closed Loop На моих сервах можно подключить линейки иль энкодер см. последнюю картинку в сообщении
MECHATROLINK под управлением LinuxCNC(EMC2) #4
EvgenyK писал(а):Два привода по 1 кВт, два по 0.75 кВт, 2000 об/мин. Стоят всё стоит $3600.
можно дешевше б/у взять Яксавы иль Мицубиси
Добавлено: 05 авг 2012, 19:48
Что за станок будет?
Добавлено: 05 авг 2012, 19:50
EvgenyK
Omron и Mitsubishi стоят ровно в два раза дороже. Там где я покупаю - так. Да и функционал у них всех похожий. Б/у не подходит.
Станок уже есть, на шаговых двигателях, портальный фрезер 1600х900х250, с поворотной осью.
Добавлено: 05 авг 2012, 19:54
EvgenyK писал(а):Omron и Mitsubishi стоят ровно в два раза дороже.
У них мозгов поболее
EvgenyK писал(а):Б/у не подходит.
Религия запрещает
Цены
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... 8&_sacat=0
EvgenyK писал(а):Станок уже есть, на шаговых двигателях, портальный фрезер 1600х900х250, с поворотной осью.
Фото можно? И по чем ездит рейка или ШВП? Что то двигуны у тебя жирные
На моем фрезерном 6Т80ш 800ваттная серва 3000 об/мин стол тягает в 500кг
Добавлено: 05 авг 2012, 19:59
EvgenyK
Фото тут
http://www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=1617. На "Х" две ШВП, приводимые через ремень от одного двигателя. На "Y", "Z" по одной ШВП. Всё это добро ездит по рельсовым направляющим. Направляющие и ШВП Корейские SBC. Шаговые двигателя хоть и работают, только вот динамики у них нет.
Добавлено: 05 авг 2012, 20:01
EvgenyK писал(а):Шаговые двигателя хоть и работают, только вот динамики у них нет.
а управляет станком кто?
Добавлено: 05 авг 2012, 20:02
EvgenyK
управляет станком Я))) комп и EMC.
Добавлено: 05 авг 2012, 20:05
квт серва порвет такой станок
Если хош крутить ШВП напрямую и на 2000 об/мин нужно растягивать ШВП, при твоей конструкции ШВП будет колбасить и нужно брать серву с 1000 об/мин у них момент больше.
Потом можно сэкономить. Купить серву ОДНУ на Х прикрутить. Как в Дельтах незнаю, а вот Яскавы умеют показывать момент который серва развивает и по нему оценить какую серву по мощи нужно ставить.
Добавлено: 05 авг 2012, 20:07
EvgenyK писал(а):комп и EMC.
по фотке станок управляется как понял по LPT вот и заведи сервы по степ/диру на LPT у тебя для этого все есть, захочешь поиграться(что мало вероятно) подключишь по аналогу
Добавлено: 05 авг 2012, 20:09
dansystems1
EvgenyK, Где вы проживаете, если не секрет(уж больно знакомы мне ваши сервы и частотник)?
Добавлено: 05 авг 2012, 20:12
EvgenyK
Всё же не понимаю фразы "порвет станок". Ограничить момент и скорость у серв возможно. Дельта срисовывает всё оборудование с омрон, тоже можно посмотреть момент. Дело в том что на "Х" ускорения сейчас - никакие. А при обработке полимеров, на острых углах происходит сильное замедление, и пластик подплавляется... А это not good...
Живу в Армавире, Краснодарского края.
Этот LPT - та еще гадость... Три материнки перепробовал, пока добился стабильной работы. Э/М помехи на постоянно придавали работе эротическую составляющую...
Добавлено: 05 авг 2012, 20:19
EvgenyK писал(а):Всё же не понимаю фразы "порвет станок". Ограничить момент и скорость у серв возможно.
Вот и я про тоже покупать сервы 1квт, а потом занижать до 400 ваттной сервы
EvgenyK писал(а):Дельта срисовывает всё оборудование с омрон, тоже можно посмотреть момент.
Срисовывают многие, но мало имеют то что есть в омроне
EvgenyK писал(а):Дело в том что на "Х" ускорения сейчас - никакие. А при обработке полимеров, на острых углах происходит сильное замедление, и пластик подплавляется... А это not good...
СОЖ помогает
Или привязать обороты к подаче шпинделя. На углах когда портал притормаживает, шпиндель будет сбрасывать обороты, будет сохраняться подача на зуб, фреза не будет елозить по материалу и не будет его плавить
